Zu wenig Druck beim Duschen
- AndreS89
11 Apr. 2024 09:36
Hallo liebe Gemeinde,
ich melde mich auch mal wieder um ein kleines Verständigungsproblem bei mir zu lösen.
Ich habe meine Duschkabine saniert da die Duschwanne undicht war um endlich wieder im Womo duschen zu können.
Soweit funktioniert auch alles nur kommt zu wenig Wasser in der Nasszelle an um vernünftig duschen zu können...... erst wenn ich außerhalb der Nasszelle einen Wasserhahn mit aufdrehe kann ich vernünftig duschen. Leider ist dadurch der Wasserverbrauch sehr hoch.
Hab ihr Ideen woran dies liegen könnte?
Beste Grüße aus dem Frankenland
Antworten zu AndreS89
- Springerle
Re: Zu wenig Druck beim Duschen
11 Apr. 2024 21:11
Moin,
kann es sein, das deine Pumpe nicht anspringt, so du eine schaltergesteuerte Pumpe hast?
Dann springt die Pumpe erst an, wenn du den 2. Wasserhahn öffnest. Wenn ich recht hätte, würdest du alleine mit dem öffnen des Duschhahns nur den Überdruck in den Schläuchen als Duschwasser kriegen. Es müsste also irgendwann versiegen.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- AndreS89
12 Apr. 2024 08:26
Guten Morgen Dirk,
vielen Dank für deinen Tipp. Entweder ist der Schalter im Duschkopf kaputt oder es ist kein Strom am Kabel, dass muss ich jetzt noch genauer prüfen.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Andre
Andre
