Wasserpumpe
- Carlos
Wasserpumpe
14 Nov. 2009 17:18
Die Wasserpumpe von unsrem Hobby 600 springt an, aber Wasser kommt nur mit Verzögerung und tröpfchenweise. Schrauben und Leitungen hab ich kontrolliert, sind ok, soweit ich das überblicken konnte. Woran kann es noch liegen. Hat irgendjemand ne Idee?
Danke
Carlos
Danke
Carlos
Antworten zu Carlos
Re: Aw: Wasserpumpe
14 Nov. 2009 18:49
Hallo Carlos,
ich nehme an, Du hast in Deinem 600-690 eine Druckpumpe, oder? Ich würde sagen, da ist irgendwo Luft im System. Vielleicht ein Wasserkran undicht oder???
- geronimo11
Re: Aw: Wasserpumpe
14 Nov. 2009 21:17
Hallo Carlos,
wenn Du ein Druckpumpe hast, dann löse den Schlauch der vom Tank kommt und sauge das Wasser an und fülle Wasser in den Anschluss an der Pumpe, das mache ich nach dem Winter wenn alle Leitungen noch leer sind, das hilft immer.
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
Re: Aw: Wasserpumpe
14 Nov. 2009 21:27
Hallo Carlos.
Kontrolliere auch mal den Filter der an deiner Pumpe sitzt, darin befindet sich ein Sieb in dem sich die grüne Pest ( Algen )gerne ansammelt.
Auch diene Perlatoren deiner Wasserhähne könnten dicht sitzen!
Antworten zu Hobbytreiber
- Carlos
Re: Aw: Wasserpumpe
16 Nov. 2009 10:28
Suuuuper, hat geholfen, da war Luft in den Schläuchen. Jetzt schießt das Wasser wieder wie aus dem Gartenschlauch.:daumen2:
www.hobby600.de/components/com_kunena/te...moticons/daumen2.gif
Antworten zu Carlos
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
