A)hintere Schiebefenster fest B) beide habenR
  • Robby
  • Robbys Avatar Themenstarter
25 Dez. 2011 18:58
Guten Abend ,alle "Erfahrenen Hobbiesten !!
Also ,bei der intensiven Erforschung meines Hobby entdecke ich,das BEIDE hinteren Heckfenster NICHT mehr zu öffnen sind und beide Schiebefenster haben je einen Riss im unteren Bereich,das schwarze Stoffband innen zieht Feuchtigkeit.WAS kann man tun??Welche Reparatur steht an??
Weiter habe ich keinen Boiler in der vorderen Bank gefunden!!
UND kann man den "Landanschluss " immer dran lassen? Oder könnte das schaden??
Liebe Grüsse an Alle !!
Volker
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: A)hintere Schiebefenster fest B) beide habenR
25 Dez. 2011 19:23
Moin Robby
KLICK
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
25 Dez. 2011 21:59 - 25 Dez. 2011 22:07
Mensch Volker, wenn Du so viele Mängel an Deinem Wohnmobil hast,
dann schreib doch mal alles auf und laß Dich von einer Fachwerkstatt
beraten und Dir helfen.
Oder merke Dir Mannis Link mit der Suchfunktion und schau da mal nach.
Viele kleine Reparaturen kann man wirklich eben selbst machen.
Wenn aber Scheiben gerissen sind, dann braucht's eben ein Ersatzteil.
Ein Forum kann durch das "Magische Netz" nix kleben.
Und wenn der Boiler fehlt, um Heißwasser zu haben, mußte Dir eben einen neuen kaufen.
Hat irgendein Vorbesitzer mal rausgenommen und weitervertickt. Pech für Dich.
Wenn das Fahrzeug an Strom angeschlossen ist, schadet das dem Mobil nicht.
Viel Erfolg! :daumen2:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Letzte Änderung: 25 Dez. 2011 22:07 von Gisela.
25 Dez. 2011 22:44
Hallo Volker,
ich kann durchaus nachvollziehen, dass Du jetzt auf Entdeckungsreise bist und immer neue Dinge an Deinem Hobby 600 feststellst. Dabei geht es Dir vermutlich so, wie vielen anderen vor Dir, die ihre Entscheidung zum Kauf eines Hobby 600 zu spontan getroffen haben.
Deinem Profil entnehme ich, dass Du Dein Fahrzeug erst vor knapp 4 Wochen gekauft hast. Da ließen sich beide Heckfenster mit Sicherheit auch schon nicht öffnen und der Boiler fehlte da bestimmt auch schon.
Ich habe den Eindruck, das Du froh bist, hier dieses Forum gefunden zu haben. Aber glaube mir: einige Leute hier möchten ungerne per E-Mail angeschrieben werden ...und sie haben auch ein Problem damit, in einem Thread 5 verschiedene Fragen auf einmal zu beantworten.
Vielleicht solltest Du mal versuchen, eine Frage nach der anderen zu beantworten. Auf alle von Dir gestellten Frage findest Du hier Antworten. Manni hat Dir den Link zur Suchfunktion des Forums ja schon genannt. Wenn Du dort bei Stichwort "Heckfenster" eingibst, bekommst Du die Antwort auf Deine erste Frage. Eventuell muss Du auch etwas mit den Stichwörtern spielen, z.B. Schiebefenster o.ä. oder das Suchfeld der kompletten Seite benutzen. Dabei werden die Beiträge und Downloads mit durchsucht
Das ist jetzt nicht Böse gemeint. Wir sind alle nicht mit einem Computer geboren. Es würde die Sache aber ungemein erleichtern, wenn Du zukünftig erst auf der Webseite nach einer Lösung suchst und wenn mal nichts dabei sein sollte, dann bitte immer nur eine Frage in einem Thread stellen.
PS: Ganz oben auf der Seite findest Du eine Hilfe für Anleitungen zu häufig gestellten Fragen.
Viel Erfolg
Ladezeit der Seite: 0.414 Sekunden
