Antwort: "Und noch ein Gedicht" (Regal)
Themenhistorie von: "Und noch ein Gedicht" (Regal)
Hallo Hans :drive1:
du mußt nur Wilfried oder mir eine "Einzugsermächtigung" ausfüllen. :ironie:
Hallo Horst,
das ist mal wieder :daumen2:
Wenn ich mich in Braunlage dann zwischen Horst und Wilfried stelle, habe ich doch W-LAN, oder :evil:
Hallo Horst,
schönes Kraftwerk hast Du da. ... und die Datenübertragungsanlage kommt mir auch bekannt vor B)
Hallo @ all :drive1:
habe meine "Ladestation" am neuen Regal erweitert. :daumen2:
Zusätzlich habe ich mir eine USB Steckbuchse eingebaut. Sie liefert 5 Volt und hat eine Stärke von 1 Ampere.
In meinem Fundus fand ich auch noch einen Sicherungs-Automat mit 5 Amp, den ich auch noch eingebaut habe.
Die nachfolgenden Bilder zeigen den Umbau.
Hallo Horst,
Gruss von der "Beobachtungs-Stange", hast du wieder Gut gemacht :daumen2:
Hallo @ all
heute ist der erste "Ladetest" an der neuen Buchse gelaufen. :daumen2:
Das Handy ist in einer Tasche untergebracht und hängt an einem Druckknopf. :laugh:
Die Tasche kann auch ein Navi oder anderes Gerät beinhalten und aufnehmen.
Hallo Horst,
schick :daumen2:
Susanne
Hallo Hans
sitzt du auf der Beobachtungs Stange?
Hallo Horst,
:daumen2:
Hier geht es weiter
Der Zusammenbau und die Montage sind aus den Bildern zu ersehen.
Habe noch etwas vergessen zu erwähnen. An der Oberseite der Blende habe ich einen Buchenholz Winkel angeleimt, da die Kante ziemlich rauh und scharfkantig war. Auch ist somit der Längenausgleich durch den schrägen Verlauf der Wände gegeben.
Meine indirekte Beleuchtung sitzt unterhalb des Regales.
Hierbei handelt es sich um eine Anprobe des Regals ohne vordere Blende.
Anhang MontagederTeile.jpg wurde nicht gefunden.
Die Ecke wird nur durch eine Schraube von oben gehalten. Dazu ist ein Ensat eingesetz worden (M5) um die Abnutzung bei eventueller Demontage, zu minimieren.
Sollten noch Bilder fehlen, können sie nachgeliefert werden.
Damit ich habe "Fertisch".
Hans deine Vermutung war ganz richtig.
Es ist nichts mit dem Winterschlaf.
Ladezeit der Seite: 0.379 Sekunden
