Antwort: Kühlschrank
Themenhistorie von: Kühlschrank
schweizer schrieb: .... leider kann ich weder hinter den oberen noch dem unteren Gitter keinen Lüfter erkennen, wo immer der wohl sitzen kann..
... der Originallüfter sitzt oft senkrecht unter dem Kühlrippen des Kühlis. Einfach einschalten und hören :loldev:
Danke, ich habe jetzt das Lftungsgitter abgebaut, leider kann ich weder hinter den oberen noch dem unteren Gitter keinen Lüfter erkennen, wo immer der wohl sitzen kann.
Muß mir des mit Schalter wohl überlegen.
Ich habe aber noch ein anderes Problem mit der Stromversorgeung 12 V,ich denke ich melde mich in dem Thraed Elektrik noch mal mit meinem Problem.
Danke
Anke und Detlef
...der Lüfter verbessert "nur" die Kühlleistung. Natürlich geht es auch ohne, wenn Ihr gerne warmes Bier trinkt :evil: . Irgendwo bei Außentemperaturen um die 25°C oder direkter Sonneneinstrahlung auf die rechte Fahrzeugseite ist das Absorberprinzip am Ende. Dann hilft ein Lüfter, damit die Abwärme besser abgeführt wird.
Wilfried, danke für deine schnelle Antwort, muss denn der Lüfter überhaubt sein oder geht der Kühli ohne Lüfter kaputt, wenn doch nicht alle Kühlischränke einen extra Lüfter haben?
Danke
Anke ud Detlef
Hallo Detlef,
da der Lüfter seine Spannung unabhängig von der 12V für die Heizpatrone bekommen muss, hat man ihn wohl mit auf das Licht gelegt. Das mit dem Thermoschalter macht Sinn und ist in dem Original-ET auch so vorgesehen. Ich persönlich setze im Bereich der Kühlis immer noch einen Schalter vor, damit man z.B. nachts den Lüfter auch mal separat ausschalten kann.
Hallo Wilfried, danke zunächst für deine Antwort, ich werde nachher das Gitte abbauen.
Merkwürdig ist ja, das der Lfter nur läuft wenn der 2 Schalter von rechts (Licht) am BBC
angeschaltet ist, dann läuft der Lüfter eine Zeit lang und hört wieder auf und setzt irgentwann wieder ein alswenn er wärmeabhängig gesteuert wird, wie beim PC.
Wenn ich aber den Schlter am BBC auf aus schalte dann geht auch das Licht im vorderen
Wohnraum nicht mehr.
Danke
Detlef und Anke
schweizer schrieb: Der Lüfter bei meinem Kühli macht kracht, wie komme ich daran um ihn eventuel zu wechseln, wenn das überhaubt geht, oder was kann ich machen.
Hallo Ihr Zwei,
normalerweise ist der Lüfter nicht serienmäßig. Es gab/gibt zwar ein Originalteil von Electrolux, aber meist wurden PC-Lüfter nachgerüstet.
Ich würde zunächst das obere Lüftungsgitter von außen abschrauben und dann schauen, was ich zu sehen bekomme. Stellt dann mal ein Foto ein und wir können Euch weiter helfen.
Hallo ihr Zwei, über die Suche gibt's einige Fundstellen, schau mal hier, da sollte etwas drin sein was hilft:
hobby600.de/fahrzeug/technik/193-rep-kue...k-brenner-gewechselt
Hallo, da es das Thema Kühlschrank schon gibt, klinke ich mich hier ein.
Der Lüfter bei meinem Kühli macht kracht, wie komme ich daran um ihn eventuel zu wechseln, wenn das überhaubt geht, oder was kann ich machen. Da ich meinen Hobby noch nicht so lange habe, stelle ich jetzt fast ständig kleine Macken fest, werde mich wohl noch oft mit Fragen melden.
Danke aus Vorpommern
Anke und Detlef
Hallo danke für die Infos,werde mich bei Gelegenheit noch mal melden.
gruß heinrich1955
