Instalation Dreipunktgurt hinten
  • Danken
  • Dankens Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
Re: Instalation Dreipunktgurt hinten
22 März 2017 22:12
Mit einer Spedition. Habe eine die transportiert ab und zu was ganz günstig. Aber erst einmal die Fragen klären.
Grüße und danke für das Angebot
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
22 März 2017 22:22
Hallo thorsten,
Ich kann dir das ding auch abholen, wohne etwa 10 km von much, also kein problem.
Grus
Hans
Irmgard & Hans
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
23 März 2017 13:57
Klaase, der Hans, der kann´s ;)
  • Danken
  • Experte
  • Experte
28 März 2017 21:08
Hi,
so nun ein paar Bilder abgefragt.
Das ding hat einen entscheidenden hacken.
es ist einfach kein platz mehr übrig.
Ich lasse es mit noch in ruhe durch den Kopf gehen. Aber diese Version ist schon ganz schön platz aufwändig.
ich würde mich immer noch über die Maße des original Bockes freuen.
  • tezet
  • tezets Avatar
29 März 2017 17:49
Hallo Danken,
es sind doch 2 Streben. Ganz außen ist keine mehr.
Hier sind die Maße. Wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid.
aws
Thomas
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Instalation Dreipunktgurt hinten1728
29 März 2017 19:01
Hallo Thorsten
in unserem Hobby600 Bj. 97 ist eine AL-KO Kober Gurtbefestigung SGS III/B
verbaut mit der Artikel Nr. 245773 BA-Nr. MAX 1728 . allerdings ist bei uns in diesem
Fach die Wasserpumpe und der Boiler verbaut . Vielleicht hilft es Dir etwas weiter
Grüße aus Heimbach/Eifel Franz
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 März 2017 21:50
Hi Thomas,
Danke schon mal dafür.
Kannst du noch die hauptstrebe die nach oben geht messen.
  • tezet
  • tezets Avatar
30 März 2017 17:24
Hallo Danken,
die Strebe nach oben geht bis in die Kopfstützen hinein. Vielleicht sind diese daran mit einer Querstrebe festgemacht. Das kann ich aber nicht sagen.
Höhe bis Mitte Kopfstützen: 113cm
Tiefe: 10cm
Breite trapezförmig: vorn 5cm hinten 10cm
aws
Thomas
Aufnahme für die Gurte:
Folgende Benutzer bedankten sich: Danken
  • Danken
  • Experte
  • Experte
02 Apr. 2017 22:10
es wird es wird,
noch eine Frage. Die Kopfstütze kann man nicht abnehmen?
Das sollte mich doch fast wundern.
Ich habe im übrigen alle bekannten und einschlägigen Kataloge durchforstet. Leider kein Wassertank mit einer Ausspannung mehr zu finden.
  • tezet
  • tezets Avatar
04 Apr. 2017 09:35
Danken schrieb: noch eine Frage. Die Kopfstütze kann man nicht abnehmen?
Hallo Danken,
meine Vermutung: Kopfstützen sind an einer Querstrebe des Bockes von hinten befestigt. Also unten die Schrauben vom Bock lösen, vorziehen, dann Kopfstützen von hinten abschrauben. Aber genau weiß ich das nicht. Es ist sicher unwahrscheinlich, dass diese an der dünnen Sperrholzplatte des Bades angeschaubt sind. Sichtbare Schrauben gibt es nicht.
Danken schrieb: Ich habe im übrigen alle bekannten und einschlägigen Kataloge durchforstet. Leider kein Wassertank mit einer Ausspannung mehr zu finden.
Bei reimo habe ich einen Tank für einen T4 mit Ausparung gefunden aber mir die Maße nicht genau angeschaut. 2 kleine Tanks mit Schlauch dazischen ist sicher leichter zu finden.
aws
Thomas
  • Danken
  • Experte
  • Experte
05 Apr. 2017 21:28
Danke dir Thomas.
Nun noch ein Update.
Habe ein nettes Gespräch mit meinem TÜV Menschen gehabt. Alles was hochwertiger als die Beckengurte sind wird er mit direkt abnehmen. Läuft also auch :bindafuer:
Also ran an die Konstruktion, vor der Saison ist ja schon fast nach der Saison.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
12 Juli 2017 20:45
Hallo liebe Gemeinde,
nun auch mal etwas wieder von mir an der aktuellen Baustelle.
Da wir gerade an unser heim gebunden sind habe ich die Zeit nutzen können den Umbau ein wenig voran zu treiben.
ich habe die vordere Sitzbank soweit im groben schon mal fertig.
natürlich nicht ohne Pappmuster im Vorgang :bindafuer:
etwas geflucht habe ich über die super tollen 2230v Steckdosen. wer so etwas konstruiert gehört bestraft.
aber egal. Teile für die wieder Wasserinstallation sind bestellt. und auch noch Umleimer ect. um alles schick zu machen.
bald ist die andere Seite dran und dann ist ein ende in Sicht.
Grüße Torsten
  • Danken
  • Experte
  • Experte
12 Juli 2017 20:46
hier nun noch mit vorbereiteter Klappe / Sitzfläche:
  • startklar
13 Juli 2017 07:33
Moin Torsten,
sehe ich das richtig: Die Sitzbank kann man durch ausklappen verbreitern? Dann bin ich mal auf das Endergebnis gespannt.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
13 Juli 2017 09:12
Hi wilfried,
ja genau so ist es. die vordere der zwei bänke wird geklappt. Die hintere wird ausgezogen.
Der Tisch wird auch zur Küche gezogen und von der wand wird eine Auflage nach oben geklappt.
Und schwups haben wir ein 1,35m bett :-)
