abgetrennt: Kühlschrank kaputt
- teicheule
06 Juni 2022 17:22 - 31 Juli 2022 11:41
Hallo @all,
der absolute Horror ist eingetreten. Der Kühlschrank ist kaputt, und zwar so richtig. Und morgen soll es los gehen, also keine Zeit mehr für was Neues auf die Schnelle. Bedeutet, wie in "guten alten Zeiten" ohne gekühlte Vorräte auskommen.
Das geht schon mal gut los. :2172:
:drive1:
Gabriele und Klaus
Kann uns bitte jemand helfen, indem er eine Modell-Nr. eines Absorberkühlschrankes hat, der in den Hobby600 Bj. 1985 rein paßt? Evtl. bekommen wir dann so ein Ding und können mit leicher Verschiebung die Reise dann mit Kühlschrank antreten. Ich hab mich hier im Forum schon durch etliche Seiten gelesen, aber leider noch nicht das Richtige gefunden.
Vielen Dank
Gabriele & Klaus
Beitrag und folgende aus dem Sammelthread "WAS HABT IHR HEUTE AM HOBBY 600 GEMACHT?" abgetrennt
:drive1:
Gabriele und Klaus
Vielen Dank
Gabriele & Klaus
Letzte Änderung: 31 Juli 2022 11:41 von Lollo_C.
Antworten zu teicheule
- teicheule
Re: abgetrennt: Kühlschrank kaputt
06 Juni 2022 19:12
Nun habe ich schon 2 Stunden Kühlschränke gesucht. Die, die von den Maßen passen, sind nicht für Gasbetrieb in Fahrzeugen zugelassen :1435:
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Verzweifelte Grüße
Gabriele & Klaus
Verzweifelte Grüße
Gabriele & Klaus
06 Juni 2022 19:16 - 31 Juli 2022 11:44Hallo Gabriele und Klaus,Der Kühlschrank ist kaputt, und zwar so richtig.
so richtig kaputt ist er erst, wenn Ammoniak austritt. Alles andere kann man reparieren. Also tritt bei Euch Ammoniak aus!?
Letzte Änderung: 31 Juli 2022 11:44 von Lollo_C.
- teicheule
06 Juni 2022 19:25
Dann viel Glück. Eventuell bekommt ihr ja irgendwo einen gebrauchten. Alle Kühlschränke, die ich in der Größe kenne, sind Kompressorkühlschränke.
- teicheule
06 Juni 2022 19:31
Danke, das habe ich schon befürchtet. Aber wir brauchen Gas, da wir zu 90% in der Wildnis ohne Strom stehen. Es gibt eine Firma, die verkauft die als geprüft und gebraucht für 429,00 €. Aber irgendwie traue ich dem Frieden nicht.
- Wille Wäller
- teicheule
- teicheule
06 Juni 2022 20:16
Wilfried, hast du hier im Forum eine Beschreibung zum Ausbau des Kühlschranks? Hatte bisher nix gefunden. Ein Nachbar will uns seine Kühlbox leihen, da will Klaus den kaputten ausbauen, damit wir Platz haben.
Danke schon mal und schönen Abend wünschen
Gabriele & Klaus
Gabriele & Klaus
06 Juni 2022 21:09 - 06 Juni 2022 21:12
Hallo Klaus,
bei mir (Baujahr 94) war ein Elektrolux RM4211 verbaut. Ich weiß nicht, ob dir das weiter hilft.
Der war mit jeweils 2 Schrauben an beide Seiten durch den Schrank festgeschraubt. Die Schrauben waren allerdings schlecht zu finden. Kocher/Spüle kann man nach lösen der Schrauben am Schrank und an der Frontblende anheben.
Knöpfe vom Kocher abziehen. dann kannst du die Frontblende abnehmen.
Dann kommst du an die Gasleitung und Anschlusskabel. 220Volt Kabel war in der Steckdose im rechter Schrank eingesteckt.
Ich hoffe das ist bei dir genau so verbaut. Ich drücke Euch die Daumen
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 06 Juni 2022 21:12 von alter_hollaender. Begründung: Ergänzung
Antworten zu alter_hollaender
07 Juni 2022 00:02
ich hab hier noch den Originalen aus meinem 87‘er rumstehen..
Wollte ihn eigendlich aufbewahren, aber zurückrüsten werde ich eh nicht mehr..
Kannst ihn haben, hat bis zum Ausbau (vor etwa 3Jahren) einwandfrei funktioniert.
Steht in 41334 Nettetal. Zum versenden habe ich aber leider erst Donnerstag Zeit, abholen kannst du ihn jederzeit..
- teicheule
08 Juni 2022 23:25
Hallo zusammen, hier ein kleines Update zum Kühlschrank. Wir haben uns mit einem "normalen" Minikühlschrank beholfen. Wird über Inverter betrieben und hat die 2 vergangenen Tage seine Arbeit gemacht. Nach der Rückkehr holen wir den von Hundebites.
Sind heute in Trelleborg gelandet.
Grüße von Gabriele & Klaus
- teicheule
Ladezeit der Seite: 0.402 Sekunden
