Hobby 600 1,9 td mit über 250000km ein Kauf noch sinnvoll?
- Myriam
- Gast
Re: Hobby 600 1,9 td mit über 250000km ein Kauf noch sinnvoll?
19 Okt. 2025 18:21
Hallo Myriam,
bei einem 2,5 l Diesel oder TD würde ich sagen: Bei 250 tkm ist er gerade eingefahren. Bei dem 1,9 l TD würde ich sagen: Finger weg. Der kleine Motor läuft immer an seiner Leistungsgrenze. ....ist aber nur meine persönliche Meinung.
- Myriam
- Gast
19 Okt. 2025 18:29
Hallo und vielen Dankfür die Einschätzung, ich werde Ihrem Rat folgen und weitersuchen.
Es gäbe da noch einen Bj 1991 2,5 td mit 168000 km er hat allerdings einen Wasserschaden (mittlerweile wurden alle Fenster neu abgedichtet für 700 €) und das linke Schrankteil ist obendrauf etwas aufgequollen. Kann auch leider nicht einschätzen was so eine Instandsetzung kosten würde.
Antworten zu Myriam
- Frau Müller
19 Okt. 2025 21:52
Hallo Myriam,
ich halte mich für handwerklich geschickt und traue mir viel zu selbst instand zu setzen (s. Beseitigung des Wasserschadens Nr. 1)
Ich habe mir beim Kauf keine Gedanken um Reparaturen am Motor oder der Karosserie gemacht. Das kann ich beispielsweise nicht. Das muss ich machen lassen.
Du musst dir grundsätzlich überlegen, ob und wenn, was du selbst machen kannst. Ein Oldtimer kann immer etwas haben, das gemacht werden muss. Wenn du nicht selbst Hand anlegen kannst und alles machen lassen möchtest, kann das teuer werden.
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
- Schorschi
20 Okt. 2025 07:46 - 20 Okt. 2025 07:47
Guten Morgen.
Mach dir wegen dem Wasserschaden keinen Kopf. Das haben sie ALLE in dem alter.
Schau dass die Karosserie keinen Rostschaden hat von unten und das der Motor soweit ok ist. Ich würde nur den 2,5 Liter Turbodiesel kaufen,wie Wilfried bereits schrieb.
Was den zustand innen betrifft so wirst du ohnehin einiges verändern. Diese Fahrzeuge sind innen mit Holzschicht und diese verträgt nach über 30 Jahren kein Wasser. Dazu kommt oftmals durch die nichtwartung der vorbesitzers die undichtigkeiten an verbindungen und öffnungen wie zum Beispiel Dachluken. . Ist alles nicht so dramatisch wenn man es einmal gemacht hat. Aber schäden durch wasser innen haben sie alle,keine sorgen.
Letzte Änderung: 20 Okt. 2025 07:47 von Schorschi.
Antworten zu Schorschi
- Myriam
- Gast
20 Okt. 2025 07:56
Ihr lieben, vielen dank für Eure Meinung, ich kann das leider nicht selber machen,aber ich bin bereit zu investieren. Das Fenster neben der Türe war undicht und der Schrank (Gastflasche) istobendrauf augequollen, nicht viel aber man sieht es. Im Schrank ist alles trocken, der Besitzer sagt, der Motor sei Ölfeucht, ich schaue ihn mir nocheinmal an weil er beim ersten Mal noch vollgeräumt war. Habt Ihr noch ein Paar Tips für mich? der Verkäufer möchte 16000€
Antworten zu Myriam
- Schorschi
20 Okt. 2025 08:19
Hallo Myriam.
Ich habe das Fahrzeug nicht gesehen, daher ist eine einschätzung schwierig.
Aber schau mal so. Mein Hobby 600 ist begutachtet und sein Wert auf 21000€ festgestellt.
Dabei ist er in 4 Jahren arbeit komplett restauriert und mit vielen,vielen dingen auf neu getrimmt. Es würde zu lange dauern alles aufzuzählen. Sogar komplett lackiert.
Wenn ich mir die 16000 € überlege was der Wagen kosten soll und ich mir denke was du noch investieren musst, wird das nicht günstig sein. Das könnte sehr teuer werden...
Ich weiss das jemand aus dem Forum seinen Hobby für 17000€ anbietet allerdings ist er seinen Geld auch wert- Schick mir deine nNummer wo du WhatsApp hast und ich sende dir die Telefonnummer dann kannst du anfragen.
Ich rate dir nimm dir jemanden mit der was davon versteht zu besichtigung. ICh habae sämtliche Arbeiten selbst durchgeführt. Ansonsten wäre es finanziel nicht möglich und vor allem musst du erst jemanden finden der sich traut an so eine Arbeit zu gehen...Also meinTipp: Lass dich nicht von Emotionen leiten sonden von den Fakten.
20 Okt. 2025 08:22Hallo Myriam,...der Verkäufer möchte 16000€
die Hippe wollte auch einen langen Schwanz haben!
Geh mal davon aus, dass der Türrahmen auch morsch ist.Das Fenster neben der Türe war undicht und der Schrank (Gastflasche) istobendrauf augequollen, nicht viel aber man sieht es.
Es tut mir Leid, aber wenn Du wirklich zuviel Geld hast und dann auch noch jemanden findest, der bereit istt, sich eines Hobby 600 anzunehmen, dann mach es. SONST LASS BITTE DIE FINGER DAVON!ich kann das leider nicht selber machen,aber ich bin bereit zu investieren.
- Myriam
- Gast
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
