Antwort: Kaufberatung Hobby 600 BJ 86
Themenhistorie von: Kaufberatung Hobby 600 BJ 86
Hallo Joachim,
der (alte) Hobby 600 hat das s.g. Flachbodenfahrgestell. Das ist praktisch der Unterbau von einem Kastenwagen (incl. Boden, nur ohne Seitenwände). Du hast da von unten zwei Längsholme, dazwischen einige Querholme und darauf das gesickte Bodenblech. Also kein eigentlicher Rahmen, sondern eher ein Blech mit Holmen.
Auf dem Bodenblech ist der Holzboden verschraubt. Die Seitenwände sind in Sandwich-Bauweise (Alu/Styropor/Sperrholz); sie haben nur an den Befestigungspunkten zu Dach, Heck und Vorderwagen Holzleisten - plus unterer Abschluss.
Einen Hohlraumplan gibt es nicht. Wenn Du aber drunterliegst, sind die Hohlräume eindeutig. An A- und B-Säule kommst Du von innen; Vorderwagen vom Motorraum aus.
Ich arbeite sie in jedem Winter mit einer Hohlraumpistole und FluidFilm nach. Kannst natürlich auch Fertan nehmen, nur keinen Bitumenschutz. Den hatte ich früher auch und da siehst Du Schadstellen erst, wenn es zu spät ist. Seitdem nehme ich FluidFilm. Bei meinen Reparaturberichten müssten eigentlich einige Bilder vom Unterboden dabei sein. Wenn nicht, könnte ich Dir in der nächsten Woche weitere Bilder vom Unterboden raussuchen.
Hallo
wie ist überhaupt der ganze Hobby aufgebaut ich meine jetzt die tragenden teile.
Ich habe unten jetzt die bodengruppe ist das ein Rahmen oder Blech mit holmen
dann der Aufbau ist das alles Holz und GFK oder ist dort auch noch ein Rahmen aus Eisen oder Alu drin.
Gibt es für den Hobby sowas wie einen Holraumplan damit man das alles schön mit Fertan entrosten kann und neu versiegeln mit Hohlraumwachs
Gruß<br /><br />Beitrag geändert von: jokiba, am: 24/10/2008 11:15
Bei den zweiten (ganz blauen) sieht man schon von weiten undichtigkeiten an der Dachnaht außerdem ist es ein Berliner (hab da so meine Meinung)
Gruß Volkmar
Dann schau sie Dir aber vorher genau an!
Bis Baujahr 1993 ist der Hobby 600 auf dem Flachbodenfahrgestell montiert. Erst die letzten Modelle hatten einen ALKO-Rahmen.
Aber der Wagen muss ja nicht durch sein. Es gibt durchaus auch gute Exemplare. Du solltest allerdings auch auf den Rahmen der Windschutzscheibe achten - ist auch so eine Roststelle, wie die Sitzkonsolen.
Hast Du denn ein konkretes Fahrzeug im Auge?
ja das habe ich mir schon mal angeschaut
da müste ich den Hobby ja fast komplett zerlegen wenn das alles fast immer anzutreffen ist.
Dann ist der Hobby also nicht mit einem Hilfsrahmen auf dem Hauptrahmen.
Hallo Joachim,
hast Du Dir das hier schon mal angeschaut?
Hallo
wo sind die Spezielen schwachpunkte bei dem Womo Unterboden und auch Aufbau
wasgibt es bei dem Typ zubeachten.
Joachim
