Antwort: Gewindeschneiden
Themenhistorie von: Gewindeschneiden
Hallo Horst
:daumen2:
gruß auch an Christina
:1563: Berni
Ewälder schrieb: Sollten noch Fragen dazu sein, keine Scheu, nur fragen.
Moin Horst,
wie lautet die Bestellnummer? :dankeschoen
Hallo @ all :drive1:
im Verlauf meiner Bastelarbeiten habe ich den anderen Bastlern einen kleinen Trick zu verraten, um ein sauberes, senkrechtes Gewinde in ein dünneres Blech zu schneiden.
Als erstens werden die Gewindebohrer vermessen und danach Hilfsbuchsen angefertigt.
Vermessen, das heißt, am oberen Schaft wird der Durchmesser gemessen und die Länge der benötigten Buchse.
Ich nehme dazu Rund-Alu, da es besser zu verarbeiten ist und bohre den Durchmesser etwa 1-2 Zehntelmillimeter größer.
Die Buchse muß so lang sein, daß oben noch das Windeisen angesetzt werden kann und mehrere Umdrehungen frei bleiben.
Sobald man genügend Gewindegänge geschnitten hat, kann die Hilfsbuchse entfernt werden und das Gewinde fertig geschnitten werden.
Die Buchse habe ich zum leichteren Festhalten abgesetzt um doch noch genügend Auflage zu haben.
Die nachfolgenden Bilder sollen dazu behilflich sein meine Beschreibung zu erklären.
Anhang Bild7-2.JPG wurde nicht gefunden.
