sat schüssel nur ard und zdf
  • 111Peter111
  • 111Peter111s Avatar Themenstarter
06 Aug. 2017 22:50
Hallo. Wir wieder mal in Not . Versuchen seit 2 Stunden unsere sat schüssel auf Stativ auszurichten aber außer ard und zdf kommt nichts rein . Kabel haben wir schon getauscht - ohne Erfolg . Hat jemand bitte einen Tipp ....
Schon mal danke
LG Anita u. Peter
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: sat schüssel nur ard und zdf
06 Aug. 2017 23:06
Hallo Anita u. Peter
ich habe die Sender an der Hausschüssel installiert und anschließend
das Fernsehgerät an die Campingschüssel mit einem Satfinder
  • 111Peter111
06 Aug. 2017 23:29
Danke für die Info . Aber die anderen Sender konnten wir bis jetzt immer alle empfangen . Seit vorhin nur noch ard und zdf ..kein pro 7 . Rtl.kabel1 usw.
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
07 Aug. 2017 00:04
dann überprüfe mal den Reciver an der Hausanlage vielleicht hat der ja eine Macke
  • 111Peter111
07 Aug. 2017 22:27
So. Vorhin mal ausprobiert . Also am reseiver liegt es nicht .
Trotzdem danke
LG
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
07 Aug. 2017 23:05
Hallo Peter !
wenn dein Fernseher an der Hausanlage geht und der Receiver auch in Ordnug kann es ja eigendlich nur noch der LNB sein der defekt ist
  • norwegenangler
  • norwegenanglers Avatar
08 Aug. 2017 10:35
Moin
Manchmal hilft die Betriebsanleitung. Evtl Update ziehen.
Hat denn vorher alles funktioniert?
LG
Jürgen
  • Neumarkter
  • Neumarkters Avatar
16 Aug. 2017 19:47
Hallo vielleicht falscher Satelit. Hotbird kann nur ARD und ZDF.
MFG Bernd
  • 111Peter111
16 Aug. 2017 23:09
haben vorhin nochmal lnb und Receiver gewechselt ..immer noch 1 und 2 - dann aus welchem grund auch immer den alten kram wieder dran geschraubt und auf werkseinstellungen zurücksetzen gedrückt - alle Programme wieder da. haben insgesammt bestimmt 2-3 stunden rum probiert und hätten nur einen knopf drücken müssen --
allen nochmal danke für die tips
lg anita u. peter
  • 111Peter111
16 Aug. 2017 23:11
das ganze ergibt aber immer noch keinen sinn, weil es ja hätte gehen müssen als wir den anderen Receiver dran hatten , keinen plan mehr
lg
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
16 Aug. 2017 23:19
Hauptsache es funktioniert wieder ! manchmal kann man bei solchen Sachen verzweifeln,so ähnlich ist es mir auch ergangen
Grüße aus Heimbach/Eifel : Annette & Franz
  • 111Peter111
16 Aug. 2017 23:55
ja aber es ist doch total unlogisch , da passt einfach nichts zusammen .
aber wie du schon sagst * hauptsache es funktioniert wieder *
lg A. P.
