Antwort: sat schüssel nur ard und zdf
Themenhistorie von: sat schüssel nur ard und zdf
ja aber es ist doch total unlogisch , da passt einfach nichts zusammen .
aber wie du schon sagst * hauptsache es funktioniert wieder *
lg A. P.
Hauptsache es funktioniert wieder ! manchmal kann man bei solchen Sachen verzweifeln,so ähnlich ist es mir auch ergangen
Grüße aus Heimbach/Eifel : Annette & Franz
das ganze ergibt aber immer noch keinen sinn, weil es ja hätte gehen müssen als wir den anderen Receiver dran hatten , keinen plan mehr
lg
haben vorhin nochmal lnb und Receiver gewechselt ..immer noch 1 und 2 - dann aus welchem grund auch immer den alten kram wieder dran geschraubt und auf werkseinstellungen zurücksetzen gedrückt - alle Programme wieder da. haben insgesammt bestimmt 2-3 stunden rum probiert und hätten nur einen knopf drücken müssen --
allen nochmal danke für die tips
lg anita u. peter
Hallo vielleicht falscher Satelit. Hotbird kann nur ARD und ZDF.
MFG Bernd
Moin
Manchmal hilft die Betriebsanleitung. Evtl Update ziehen.
Hat denn vorher alles funktioniert?
LG
Jürgen
Hallo Peter !
wenn dein Fernseher an der Hausanlage geht und der Receiver auch in Ordnug kann es ja eigendlich nur noch der LNB sein der defekt ist
So. Vorhin mal ausprobiert . Also am reseiver liegt es nicht .
Trotzdem danke
LG
dann überprüfe mal den Reciver an der Hausanlage vielleicht hat der ja eine Macke
Danke für die Info . Aber die anderen Sender konnten wir bis jetzt immer alle empfangen . Seit vorhin nur noch ard und zdf ..kein pro 7 . Rtl.kabel1 usw.
Ladezeit der Seite: 0.371 Sekunden
