Antwort: Untermieter
Themenhistorie von: Untermieter
Hab mal gehört, das manche einen Lappen in das Abluft Rohr der Heizung stecken!
Oh, bin wohl weng Spät zum Ursprünglichem Tema dran....
Hallo! Kurze Neuigkeiten,.. nach der 11. Maus scheint jetzt wohl doch entgültig Ruhe einzukehren. Aber das nächste Problem ist schon aufgelaufen. Ich scheine wohl doch nicht so viel Erfolg mit meinem unseren neuen Hobby zu haben. Auf der Autobahn liegengeblieben, Keilriemen defekt. Wahrscheinlich auch der Zahnriemen übergesprungen. Vor 5500 km erneuert worden. Na mal sehen was die Werkstatt sagt. Liebe Grüße an alle!
Hallo Leute! Nach dem 10. Fang, hab mich nochmals unters Auto gelegt, Alle Öffnungen sind noch Original mit Gitter verschlossen. Hab mal alle evtl. Öffnungen zum Motorraum verschlossen. Seit 5 Tagen ist jetzt Ruhe. Weder Fallen noch Köder angeknuspert. Danke nochmals für die Tips!
Hallo erst mal und Danke!! Werd mal kontrollieren und Euch auf dem laufenden halten. Herzliche Grüße Frank
Hallo Frank,
Im Fußboden sind Öffnungen bei der Heizung und Gasschrank. Da sind normalerweise Gitter drin, aber die können kaputt sein.
Hi, Alptraum .... schau doch mal bei Conrad ins Sortiment mit den Ultraschall Generatoren mit Zusatzlautsprechern.
Geht aber nur wenn Strom da ist. 2 Kombis davon unter den Hobby und 2 - 3 Mausefallen innen mit diesem Spezialköder aus dem Fläschchen.....
Und dann habe ich noch ca. 30cm hohe spiegelglatte senkrechte Rohr stücke, aus dicken Folien um die Fahrgestelle in einem privaten Flugzeughangar gesehen. Senkrecht. Da sind die Biester nicht drüber gekommen. Die Reifen kommen die schon hoch!
Und schau nach der Decke. von da lassen die sich runterfallen, wenn die da hoch kommen. Offene Luken oder Fenster ...
Aber Strom brauchst Du schon für den Ultraschall. Halte mir mit sowas die Siebenschläfer im Wochenende vom Leib.
Viel Erfolg.
Gustav
Hallo liebe Foristen! Hab unseren Hobby 600 vor 3 Wochen in die Winterunterkunft ( trockene Fahrzeughalle) eingestellt. Nach 9 Tagen hab ich noch was gebraucht, und da war es ,.. Mäusekot! Mittlerweile glaube ich an ein Souvenir aus unserem letzten Urlaub. Hab nun die 7. Maus gefangen, und glaube nun an einem Befall vor Ort. Ja, hab alles kontrolliert, Lüftungsöffnungen im Fußraum geschlossen. Unterboden mehrfach kontrolliert. Fenster sind alle zu. Hat jemand von Euch einen Tip für mich? Wo oder Wie könnten die Mäuse noch ins Auto gelangen? Grüße Frank
