Wasserhahn Spüle tauschen
- AISHO
01 März 2024 21:06
Habt jemand von euch evtl schon so einen Wasserhahn von der Spüle ersetzt und kann mir Tipps zum Einbau geben?
Ich denke für die orginale Position wird es nichts neues geben, zumindest bin ich noch nicht fündig geworden. Momentan habe ich das Prolem, daß bei dem Kaltwasser die Pumpe nicht anläuft. Ich höre den Schalter klacken, aber die Pumpe springt nicht an. Warmwasser funktioniert, genauso wie Waru und Kalt im Bad. Leitung für Kaltwasser ist auch frei und läuft auch durch wenn ich z.B. in der Dusche zusätzlich Wasser aufdrehe.
Abgesehen davon, würde ich eh den Wasserhahn mal erneuern, bevor ich lange auf Fehlersuche gehe.
Danke euch schonmal.
Gruß,
André
Gruß,
André
Antworten zu AISHO
- Schorschi
Re: Wasserhahn Spüle tauschen
02 März 2024 15:46
Ich hab im züge der Restaurierung den Wasserhahn neu gemacht-ersetzt. Es ist bissle fummelig da man an die Schrauben hinter dem Edelstahl ran kommen muss . Der neue ist aus hellbraunen Kunststoff. Warm und Kaltwasser werden separat angesteuert. Viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: AISHO
Antworten zu Schorschi
- Springerle
02 März 2024 17:18
Moin,
trotzdem kann der Schalter defekt sein. Hatte ich auch gerade erst. Schalter klickt, aber kein Wasser. Ansonsten, geht nur ein Kabel vom Wasserhahn zur Pumpe. Wenn also bei Warmwasser die Pumpe anläuft, kann der Fehler nur vom Schalter zur Verbindung des Kabels liegen. Einfach mal durchmessen oder ansehen. Denn, die eigentliche Leitung zur Pumpe funktioniert dann ja.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- AISHO
02 März 2024 20:46
Hi Dirk,
danke. Habe den Fehler gefunden. Es war der Kontakt unter dem Kaltwasserdrehknauf.
Funktioniert jetzt wieder, denke aber trotzdem nach mal eine andere Armatur einzubauen. Der Auslauf ist schon recht kurz und niedrig.
Gruß,
André
Gruß,
André
Antworten zu AISHO
- Ramon
25 Apr. 2024 14:13
Bei meinem sind die gleichen Symptome wie bei AISHO. Jedoch ist beim Mikroschalter ein Kontakt abgebrochen. Da stellt sich mir die Frage, ob es einen Ersatzmikroschalter oder auch eine neue Armatur gibt aus welcher der Mikroschalter passen würde gibt?
Antworten zu Ramon
- Springerle
25 Apr. 2024 22:40 - 25 Apr. 2024 22:41
Moin,
für einige Mikroschalter gibt es tatsächlich Ersatz. Dazu müßtest du aber erst einmal nachsehen, ob der bei dir wechselbar ist, und wie der aussieht. Also ausbauen. Dann kannst du geziehlt danach suchen.
... und ...
... und ...
Letzte Änderung: 25 Apr. 2024 22:41 von Springerle.
- Ramon
- tezet
26 Apr. 2024 16:31
bei Camping Wagner gibt es diese Mischbatterie (ArtikelNr: 126474) "Comet Novo Super Einhebelmischer, Ø17mm, Tülle, Mikroschalter, grau" . Der Titel ist falsch, es ist eine Mischbatterie. Den Lochabstand habe ich nun nicht gemessen. Ich habe mir vor Jahren eine auf Halde gelegt. Es gibt auch ähnliche Mischbatterien - aber ob die passen, weiß ich nicht.
aws
Thomas
aws
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Ramon
Antworten zu tezet
- Anonymer Gast
- Gast
10 Juli 2024 08:39
Hallo Leute!Bei mir war auch die Mischbatterie kaputt, und ich habe ein baugleiches Ersatzteil (35€ inkl. Versand) gefunden. Ich habe es schon eingebaut, und es passt. Siehe folgenden Link:
www.pro-styling.de/Wasserhahn-Mischbatte...enkbar-schwarz-chrom
Einen schönen Sommer euch!
Viele Grüße, Constantin
Antworten zu Anonymer Gast
Ladezeit der Seite: 0.471 Sekunden
