Antwort: Markise
Themenhistorie von: Markise
Guten Morgen allerseits...
So, die Füße sind gefunden und ausprobiert :daumen2:
Aber nun hat es mein Schwiegervater geschafft den Kurbel-Nöpel zum ausfahren der Markise abzubrechen :blush:
Gibts dafür 'ne Bezugsquelle. Eigentlich brauche ich nur das per Hohlspannstift befestigte Ende der Kurbel. Vielen Dank, Stefan
High Gisela,
dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin...:bahnhof:
Manchmal liegt das Gute so nah.
Heißen Dank für den Tipp,
werde ich gleich morgen ausprobieren.
LG, Stefan
Hi Stefan,
fahr doch mal die Markise ein Stückchen raus. An dem langen Teil, was ganz außen ist, da stecken die eingeklappten Beine drin. Wenn sich die Klappe an der Leiste beim Ausfahren nicht von alleine öffnet, dann klapp sie mal mit beiden Händen nach außen auf. Da siehst Du schon die eingespannten Beine. Rausziehen, aufstellen und bei der gewünschten Höhe durch den Festklemmhebel fixieren.
An meinem Peugeot ist auch eine Markise dran, die mit einer Kurbel ausgefahren werden kann. Nur: wenn es dafür Füße gibt, wo sind die denn dann üblicherweise untergebracht? Über eine hilfreiche Antwort freut sich Stefan.
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
