Fliegengitter am Schiebefenster
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar Themenstarter
19 Sep. 2015 22:31 - 19 Sep. 2015 22:33
Hallo @ all :drive1:
Da ich ein neues Schiebefenster hinten links eingebaut habe ist mir die Idee gekommen dort ein Fliegengitter einzubauen.
Es wa eine Idee, die bei meiner Frau sofort auf offene Ohren stieß.
Da der Festergriff sehr weit in den Raum ragt, war es nicht umgänglich einen neuen Rahmen anzubringen, der nach innen versetzt montiert werden musste.
Er musste mindestens soweit nach innen versetzt werde, daß der Fenstergriff nicht am Fliegengitter hängen blieb.
Also habe ich mir ein Alu-F-Profil besorgt und an dem alten Fensterrahmen als Modell die Passform abgenommen.
Die Rundungen wurden einfach ausgeklinkt um den Rahmen besser einpassen zu können. An der Oberseite habe ich soviel Platz gelassen, daß das Fenster ein, bzw. ausgebaut werden konnte.
Mit einer Pappe als Modell habe ich mir dann eine Holz - Platte gerichtet, auf der ich das Fenster zusammen kleben kann.
Der Fensterrahmen ist mit 15x2 mm Alu überlappt geklebt und vernietet.
An den diversen Stellen wurden mit Dichtbürsten das Eindringen von Fliegen verhindert.
Da war in groben Zügen die Vorgehensweise für den Bau des Fliegengitters.
Die Bilder sagen auch einiges.
Den Fenster Rahmen habe ich mit 2 mm starken Kunststoff Leisten beklebt, da das Alu schwer zu schieben ist.
Dadurch ist auch der Führungsschlitz ausgefüllt und fliegensicher.
Sollten dazu noch Fragen sein, können sie in Holland beantwortet werden.
Letzte Änderung: 19 Sep. 2015 22:33 von Ewälder. Begründung: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: kindervater, teicheule, saviemeke
  • Klaus
  • Klauss Avatar
Re: Fliegengitter am Schiebefenster
20 Sep. 2015 12:43
:daumen2: :daumen2: Toll gemacht!!
20 Sep. 2015 13:52
Moin Horst,
Du solltest besser nicht nach Holland kommen. Wenn die anderen Frauen das sehen, gibt es bei denen einen Ehekrach, weil deren Männer so etwas nicht nachbauen können! So filigran und akkurat arbeiten nur Odenwälder!
Ich sehe nur einen Ausweg: Du bietest eine Kleinserienfertigung an. Jetzt, wo Du die Schablonen und das KnowHow hast, kannst Du Dir bestimmt noch etwas Urlaubsgeld dazu verdienen. .... und manche Ehe retten :evil:
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
