Antwort: Schnellspannstütze/Quicklift
35 + 38 = ?
35 + 38 = ?
Themenhistorie von: Schnellspannstütze/Quicklift
Ik had deze 2 x electrische krik onder mijn Hobby 600.
Für die Linnepe brauchst du eventuell eine Konsole. Ruf doch bei Linnepe an die können dir bestimmt weiterhelfen und dich am besten beraten.
Viel Erfolg und viele Grüße Jan.
Hallo,danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe hinten die Linnepe Quick Lift verbaut und hätte diese gerne auch für vorne. Ich weiß nur nicht genau welche ich kaufen musst. Was ist da der Unterschied zwischen dennen für vorne bzw hinten. In der Bucht sind gebrauchte drinne für nen Ducato x 250 . Passen die evtl oder kann ich die passend machen ?
Du kannst dir die Systeme ja mal anschauen. Pro Stütze 500 kg Traglast. Dein Wohnmobil hat eine Achslast z.B. vorne von 1400 kg? oder mehr?. Da kannst du nichts heben. Die meist hydralischen Hebesysteme zum anheben und ausgleichen haben auch ganz andere Aufnahmepunkte an der Karosserie.
Also als Stütze ja kannst Universelle mit 500 kg Stützlast an den vorgesehenen Punkten am Fahrzeug anbringen. Hubsysteme bitte zum Fachbetrieb.
VG Jan
kannst du mal sagen welche Stützen du hast (hinten). Sind das nur Stützen? Das darfst du nicht mit Liftsystemen verwechseln. Die Stützen sind nur wie der Name sagt als Stütze da damit das Womo nicht so stark "wackelt".
Zum Anheben und zum ausgleichen von Höhenunterschiede sind Stützen nicht gedacht und dürfen dafür auch nicht eingesetzt werden.
VG Jan
Hallo,kann mir jemand sagen welche Stützen ich genau brauche? Sind die universell? Es gibt für vorne bzw hinten welche? Wo ist der Unterschied? Möchte für vorne welche nachrüsten.
Moin Chris,
hier gibt es sie neu:
www.linnepe.eu/stuetzensysteme-quicklift/
Gruß Maxe
Guten Abend in die Runde,
Ich bin auf der Suche nach Stützen für mein Hobby 600 hat jemand vielleicht welche zum verkaufen oder zu empfehlen?
Lg Chris
Danke euch beiden für die Info. Dann schraub ich mir jetzt vorne auch welche dran. ;)
Viele Grüsse
Florian
Hallo Florian,
ich habe vorne und hinten je zwei Stützen und möchte sie nicht mehr missen.
Kann alles bedenkenlos unterschreiben was Horst geschrieben hat.
Gruß Detlef
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
