Antwort: Dachfenster
Themenhistorie von: Dachfenster
Danke, das werde ich auf jeden Fall mal checken
z.B. das Dometic Heki 3 plus hat ein Ausschnittsmaß von 960x655cm. Das würde ich mal prüfen!
Mein Problem ist nur, dass es noch vorne in die Schräge reingeht und nach hinten die Klimaanlage im weg ist. /media/kunena/emoticons/
AndreS89 schrieb: Die Maße des Dachfensters ( Fotos ) scheinen nicht gängig zu sein und Ersatzteile gibt es dazu nicht mehr.
Hallo Andre,
dann nimm doch eine Standard-Dachhaube mit den nächst größeren Maßen. Den Dachausschnitt kann man leicht vergrößern.
Da ging wohl was beim absenden ßen
Hallo liebe Gemeinde
,brauche mal einen Tipp. Nach dem Kauf unseres Guten ( Name wird erst bei Fahrtantritt vergeben :) ) mussten wir das Dach komplett von Moos und Dreck befreien ( stand immer draußen ).
Dabei haben wir festgestellt, dass das Dachfenster nicht mehr 100% dicht ist und ebenfalls spröde und brüchig ist und der Elektroantrieb nicht mehr funktioniert. Habe dann einen Hobby Händler angeschrieben, da ich das Fenster gerne komplett tauschen würde.
Habt ihr einen Tipp an wen ich mich wenden könnte?
Hallo Andre,
leider kann ich Deinen Text nicht verstehen. Was möchtest Du genau?
Hallo liebe Gemeinde,brauche mal einen ( Name wird erst bei Fahrtantritt vergeben :) ) mussten wir das Dach komplett von Moos und Dreck befreien ( stand immer draußen ).Dabei haben wir festgestellt, dass das Dachfenster nicht mehr 100% dicht ist und ebenfalls spröde und brüchig ist und der Elektroantrieb nicht mehr ändler angeschrieben, da ich das Fenster gerne komplett tauschen wüße ( Fotos ) nicht gängig zu sein und eine Ersatzhaube nicht önnte?Grüße
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
