Dachfenster
- AndreS89
Dachfenster
14 Dez. 2021 11:21 - 14 Dez. 2021 11:41
Hallo liebe Gemeinde,brauche mal einen ( Name wird erst bei Fahrtantritt vergeben
) mussten wir das Dach komplett von Moos und Dreck befreien ( stand immer draußen ).Dabei haben wir festgestellt, dass das Dachfenster nicht mehr 100% dicht ist und ebenfalls spröde und brüchig ist und der Elektroantrieb nicht mehr ändler angeschrieben, da ich das Fenster gerne komplett tauschen wüße ( Fotos ) nicht gängig zu sein und eine Ersatzhaube nicht önnte?Grüße
Letzte Änderung: 14 Dez. 2021 11:41 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Antworten zu AndreS89
Re: Dachfenster
14 Dez. 2021 11:43
Hallo Andre,
leider kann ich Deinen Text nicht verstehen. Was möchtest Du genau?
- AndreS89
Re: Dachfenster
14 Dez. 2021 11:55
Da ging wohl was beim absenden ßen
,brauche mal einen Tipp. Nach dem Kauf unseres Guten ( Name wird erst bei Fahrtantritt vergeben
Dabei haben wir festgestellt, dass das Dachfenster nicht mehr 100% dicht ist und ebenfalls spröde und brüchig ist und der Elektroantrieb nicht mehr funktioniert. Habe dann einen Hobby Händler angeschrieben, da ich das Fenster gerne komplett tauschen würde.
Die Maße des Dachfensters ( Fotos ) scheinen nicht gängig zu sein und Ersatzteile gibt es dazu nicht mehr.
Habt ihr einen Tipp an wen ich mich wenden könnte?
Re: Dachfenster
14 Dez. 2021 12:02Hallo Andre,AndreS89 schrieb: Die Maße des Dachfensters ( Fotos ) scheinen nicht gängig zu sein und Ersatzteile gibt es dazu nicht mehr.
dann nimm doch eine Standard-Dachhaube mit den nächst größeren Maßen. Den Dachausschnitt kann man leicht vergrößern.
- AndreS89
Re: Dachfenster
14 Dez. 2021 12:31 - 14 Dez. 2021 13:23
Mein Problem ist nur, dass es noch vorne in die Schräge reingeht und nach hinten die Klimaanlage im weg ist. /media/kunena/emoticons/
Letzte Änderung: 14 Dez. 2021 13:23 von Lollo_C. Begründung: Bild eingefügt
Re: Dachfenster
14 Dez. 2021 13:25
z.B. das Dometic Heki 3 plus hat ein Ausschnittsmaß von 960x655cm. Das würde ich mal prüfen!
