TIP | Dunstabzugshaube in der Küche
- Details
- Manfred D.
- | Zugriffe: 8898
In jedem Haushalt ist eine Dunstabzugshaube in der Küche Standard. Nur im Wohnmobil leben wir mit dem Mief. Das musste geändert werden.
Als erstes habe ich die die "Beleuchtungsblende" entfernt. Das ist der "Kasten", in dem im Original die Beleuchtung für die Küche untergebracht ist. Dieser "Kasten" ist sowieso gerade für etwas größere Leute sehr hinderlich was die Sicht auf die Arbeitsfläche betrifft. Die Abzugshaube habe ich seinerzeit bei Reimo gekauft. Die Blende, die man sieht, ist eine von mir aufgebrachte Holzblende auf das Filter, das man für Reinigungszwecke nach vorne herausziehen kann. Die entfernte Originalbeleuchtung wurde durch die in der Abzugshaube integrierte Beleuchtung ersetzt.
TIP | Wäschetrockner am Fahrradträger
- Details
- | Zugriffe: 15309
Auch wenn kein Baum in der Nähe ist, um eine Leine zu spannen, ist jetzt Wäschetrocknen kein Problem mehr!
Ich habe mir einen herkömmlichen Wandhandtuchhalter aus dem Baumarkt besorgt und diesen dann an den Fahrradträger geschraubt.
Als Verstärkung habe ich noch eine Alu-Winkelschiene hinter dem Trockner angebracht damit die ganze Sache ein bisschen stabiler wird.
Das Trocknen funktioniert auch noch wenn die Fahrräder auf dem Träger sind!
TIP | Zeitungshalter
- Details
- | Zugriffe: 6228
Ich hatte es satt, das immer die Zeitung und Zeitschriften samt anderer Lese-Utensilien herumlagen. Deshalb habe ich neben dem Tisch unter dem Fenster eine Ablage für diese Sachen gebaut.
Nun liegen keine Leseartikel mehr in der Gegend herum. Auch kommt man vom Tisch sehr gut ran. Damit wir sehen, welche Zeitschriften sich im Fach befinden, habe ich die Vorderseite mit einer durchsichtigen Plastikscheibe versehen.
TIP | Befestigungsschiene für Dachbox
- Details
- | Zugriffe: 10869
Als wir unseren Hobby 600 im Jahre 1990 kauften, war auf dem Dach eine Top-Box montiert. Leider passte das Fahrzeug von der Höhe her mit dieser Box nicht mehr in unsere Garage und deswegen draussen stehen lassen wollten wir auch nicht.
Also mußte die Box runter. Der Vorbesitzer (oder wer auch immer) hatte die Box mit Sikaflex auf das Dach geklebt und zusätzlich mit Blechschrauben im GFK verschaubt. Mit Hilfe eines Spachtels wurde die Box sehr mühseelig entfernt. Zunächst drehte ich die Schrauben wieder in die Löcher und schmierte sie zu. Aber auf Dauer wollte ich die Box wieder nutzen und so mußte eine Lösung her, bei der die Box schnell auf- und abgebaut werden konnte.
TIP | Halterung für Kabeltrommel
- Details
- | Zugriffe: 7517
Anfangs hatte ich die Kabeltrommel zur 230V- Versorgung nur im Urlaub dabei. Und dann lag sie auch im Anhänger. Nachdem ich öfters mal die „Strippe“ vermisste, habe ich nach einen festen Platz für die Trommel gesucht und ihn neben dem Beifahrersitz gefunden.
An der Sitzkonsole habe ich eine 8 mm Gewindestange befestigt und den Griff der Kabeltrommel durchbohrt. Der Griff wird nun über die Gewindestange geschoben und mit einer Kunststoffmutter gesichert. So ist die Trommel gut gesichert, aber dennoch über die geöffnete Beifahrertür schnell zugänglich. Und das Wichtigste: Sie ist immer da, wenn man sie braucht.
Auf dem Foto erkennt man auch noch eine 12 V Arbeitslampe. Sie ist mit einem Halter ebenfalls an der Sitzkonsole befestigt und immer griffbereit.
TIP | Ersatzteillager Sitztruhe
- Details
- | Zugriffe: 10423
In der vorderen Sitztruhe befinden sich beim Hobby 600 der Boiler und das Ladegerät. Da beide Geräte im Betrieb Wärme abstrahlen, darf die Truhe ohne weiteres nicht genutzt werden. Ich habe deshalb unterhalb des Deckels einen Zwischenboden eingebracht und kann dort Sortierkisten mit Schrauben u. Ersatzteilen verstauen. Die Lüftungsschlitze bleiben frei und die Wärmezirkulation ist gegeben.
