Antwort: Beseitigung des Wasserschadens Nr. 1
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Beseitigung des Wasserschadens Nr. 1
  • Frau Müller
  • Frau Müllers Avatar
15 Okt 2025 13:47
Hallöle @ all ;0)
Ich habe ein paar Tage frei und mich wieder an mein Projekt gewagt.
Leider musste ich feststellen, dass ich den Schaumstoff doch nicht, wie telefonisch zugesagt beim heimschen Polsterer bekomme...
Also kann ich die freien Tage wohl leider nicht ganz so effektiv nutzen, wie ich gedacht hatte.
Daher habe ich heute erstmal nur den provisorischen Bettunterbau demontiert und Platz zum Arbeiten gemacht....
  • Frau Müller
15 Sep 2025 10:45
vielen herzlichen Dank!
Dann kann ich mich an die Materialbesorgung machen :0)
14 Sep 2025 20:01
Hallo Carla,
der Schaumstoff ist im Original 2mm stark.
12 Sep 2025 19:04
Weiß jemand wie dick ist den der Schaumstoff hinter dem Bezugsstoff?
Hallo Carla,
​​​​​​​wenn ich Montag wieder zuhause bin, kann ich es Dir genau sagen.
  • Frau Müller
11 Sep 2025 12:26
Hallöle @ all,
nach einer relativ langen Pause habe ich mich heute mal wieder mit dem Thema wiederaufbau des Hecks von Frau Müller beschäftigt.
Heute habe ich mich der Bestellung des Skai Kunstleders gewidmet. Ich hatte von Anna und Andi den Tipp bekommen, dass die Firma Continental noch Skai Stoffe herstellt. Ende Mai hatte ich, da das Original leider nicht mehr hergestellt wird, Stoffmuster in beige bestellt und letzte Woche entschieden welches dem Original am nächsten kommt.
Mein Anruf bei Continental hat heute ergeben, dass ich den Stoff über einen Vertrieb (Shreyeck in Düsseldorf) bestellen muss.
Ein weiterer Anruf bei diesem Vertriebspartner hat ergeben, dass dieser doch tatsächlich noch die Originalfarbe auf Lager hat.
Zur Sicherheit habe ich erneut ein Stoffmuster angefragt.
​​​​​​​Jetzt warte ich ganz gespannt auf die Lieferung per Post :0)
Sollte dieses passen, werde ich, je nach Kosten, ggf. den kompletten Restbestand von 38 m kaufen und würde, nach Abschluss meiner Arbeiten, den Rest dem Forum zur Verfügung stellen.
Bevor ich dann mit den Bezugsarbeiten beginne, habe ich noch eine Frage:
Weiß jemand wie dick ist den der Schaumstoff hinter dem Bezugsstoff? 2mm? 4mm? Ich tendiere zu 4mm.
Bei den beiden Dachpaneelen wäre es ja wichtig, dass sie die gleiche dicke haben wie die Anderen...
  • Frau Müller
24 Mai 2025 22:44
N´Abend @ all,
Heute war wieder arbeitsreich, aber erfolgreich ;0)
Das Dachfenster über dem Heckbett, die beiden Seitenfenster und das Heckfenster (bis auf die äußere Rundschnur ;0) ) sind wieder drin.​​​​​​​
Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt das Dekasiel des Vorgängers aus der Dichtung des Heckfensters zu entfernen. Obwohl es sich erstaunlicher Weise immer noch abtupfen ließ, war das eine Arbeit für einen der Mutter und Vater erschlagen hat ;0)
Mein Mann hat derweil den Wasserhahn im Bad ersetzt. Der kam ohne Montageanleitung und so hat es etwas gedauert bis wir den Dreh raus hatten...
Außerdem hat er den Fahrradträger aufgehübscht. Wenn die Dichtschnur im Heckfenster drin ist, kommt er wieder dran.
Die Löcher auf dem Dach hat er auch provisorisch geflickt. Er sieht noch keinen Sinn darin den Dachträger wieder zu montieren, daher hat er sich noch ein bisschen gesträubt das Provisorium, das Wilfried empfohlen hat, umzusetzen. Ich weiß noch nicht wie ich ihn überzeugen kann, dass der Träger zu Frau Müller gehört...
​​​​​​​Montag werde ich mich dann nochmal an der Runddichtung vom Heckfenster versuchen und putzen, putzen, putzen...Mittwoch wird dann noch gepackt und dnn geht´s los :0)
  • Frau Müller
23 Mai 2025 12:03
Hallöle,
Ja, verkleiden werden wir das nach dem Treffen und rausfallen oder nass werden können die Kabel jetzt, wo das Brett wieder an Ort und Stelle sitzt, nicht mehr.
So ähnlich wie Daniel hatte ich das auch vor zu machen. Dazu muss aber erst noch der Bezug drauf.
Da sind die Stoffmuster gestern gekommen. Der Tipp von Anna und Andi war goldwert. Continental hat zwar leider nicht mehr das original, aber einen sehr ähnlichen Stoff.
Die Stoffmuster bringe ich mal mit.
23 Mai 2025 10:03
Alles Sperrholz ist drin und die Fenster sind für den Einbau fertig vorbereitet........ Knappe Kiste...
Moin Carla,
das sieht schon gut aus. Wenn die Fenster erst einmal drin sind, seid Ihr einen großen Schritt weiter. Das mit dem Kabel hat Daniel sehr gut erklärt. Aber auch das kann man erst mal provisorisch machen und nach dem Treffen endgültig verkleiden. Wir werden diesmal ja keinen Schönheitspreis vergeben.
  • Daniel Hobby
  • Daniel Hobbys Avatar
23 Mai 2025 09:19
Hallo Carla,
bei der ursprünglichen Sitzecke, gibt es so einen Kasten, in dem die Dämmung ist und die Kabel verlaufen. Diesen haben wir auch nach dem Umbau auf Heckbett drin gelassen. Die Sperrholzplatte, die Du im ersten Bild quer liegen siehst, ist der Deckel vom Kasten.
Gruß Daniel
  • Frau Müller
23 Mai 2025 06:59
Hallo Daniel,
bei uns war da gar nix gedämmt...
Ladezeit der Seite: 0.986 Sekunden
Wir benutzen Cookies
