Fahrerhausheizung
- rosi
Fahrerhausheizung
11 Apr. 2010 18:47
Hallo zusammen,habe mal eine Frage:kam heute mittag aus Bad Orb zurück und auf der Fahrt nach Bochum zurück ging die Heizung im Fahrerhaus mit einmal nicht mehr,nur kalte luft und das bei dieser Kälte.Die Kühlmittelanzeige blieb bei 90 grad konstant.Hat einer so was auch schon gehabt und kann mir sagen woran das liegt.Gruß Norbert
Antworten zu rosi
- speedy75
Re: Aw: Fahrerhausheizung
11 Apr. 2010 18:58
Hallo Norbert,
schau mal nach dem Kühlmittelstand. Das erste, was bei Kühlflüssigkeitsmangel ausfällt, ist die Heizung ...
Wenn das ok ist, liegt es wohl an der Heizung selbst (Bowdenzug oder Ventil)
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- rosi
11 Apr. 2010 19:55
Hallo Norbert,
Check auch mal deinen Thermostaten,wenn der nicht richtig öffnet bleibt`s auch kalt und deinem Motor wird`s zu warm!
Antworten zu Hobbytreiber
- geronimo11
- rosi
11 Apr. 2010 22:40 - 11 Apr. 2010 22:41
rosi schrieb:
gehabt habe ich das noch nicht. Kann Dir aus der Ferne auch nicht sagen, woran es liegt. Tippen kann ich aber und da Tippe ich auf den Heizungszug oder das Heizungsventil.
Wird auf jeden Fall eine Sch...maloche, so unter dem Aramturenbrett über Kopf arbeiten. Viel Erfolg!
Hallo Norbert,Hat einer so was auch schon gehabt und kann mir sagen woran das liegt.
Letzte Änderung: 11 Apr. 2010 22:41 von Lollo_C.
- woru
12 Apr. 2010 19:56
Genau vor dieser ...Maloch scheue ich bisher noch zurück. Ich bekomme unten keine warme Luft. Dafür zieht's kalt irgendwo rein. Ich warte noch auf die etwas wärmere Zeit. Solange gibt es halt warme Socken und viel Fußgymnastik. Hilft zwar auch nicht so arg viel, lenkt aber vom Hauptproblem a bißerl ab.
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
