Kein Tüv
- derbaer21
Kein Tüv
20 Mai 2011 19:59
Moin, moin Zusammen,
gestern waren wir beim TÜV, doch es lief nicht wie geplant. Unter anderem wurde die Leuchtweitenregulierung beanstandet, die nur auf der Fahrerseite funktioniert. Ferner Spurstangenkopf rechts und weitere Kleinigkeiten, die ich schon behoben habe. Nun habe ich versucht, die Ursache für den Fehler an der Leuchtweitenregulierung zu finden. Die Scheinwerfer selber sind beweglich. Ich habe gesehen, dass der eine Schlauch scheinbar keine Hyfraulikflüssigkeit mehr hat. Ich kann aber nicht feststellen, wo denn eine Undichtigkeit ist, bzw wo den die Flüssigkeit nachgefüllt wird.
Hat einer von Euch dieses Problem schon mal gehabt oder hat Pläne darüber?
Antworten zu derbaer21
Re: Aw: Kein Tüv
21 Mai 2011 08:47
Hallo Dirk,
das Problem ist bekannt. Vergiß dier Hydraulik. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Wenn Du Luftfederung hast, reicht das aus.
2. Es gibt bei Fiat eine Bescheinigung, wonach es keine Ersatzteile meher gibt. Die wird von einigen TüVs anerkannt.
3. Baue um auf elektrisch. Such mal hier auf der Seite. Hobbytreiber hat das mal beschrieben.
Ich habe hier schlechtes Netz, deshalb kann ich nicht suchen.
- derbaer21
Re: Aw: Kein Tüv
22 Mai 2011 07:01
Moin, moin Wilfried,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort trotz schlechtem Empfang und anderen Aktivitäten (siehe Klönschnacktreffen).
zu 1: Luftfederung habe ich nicht.
zu 2: Mit der Bescheinigung, denke ich, wird das nichts, da wir eine Anhängerkupplung haben.
zu 3: Umbau auf Elektrisch. Da bin ich dran, mal sehen wie das klappt.
Bei Augustin habe ich gesehen, dass er über ebay eine Hydraulikeinheit für 99 Euro anbietet. Auch das wil ich mal prüfen.
- nevada
Re: Aw: Kein Tüv
22 Mai 2011 08:01
Moin an Alle,
also ich habe mir entsprechend des Tipps aus diesem Forum (vielen Dank) die Verstellmotoren und den Schalter vom Schrottplatz geholt und die hat mir dann ein befreundeter Elektriker eingebaut und verkabelt.
Hat mich alles in Allem 20 Eus für die Teile plus Kaffee und Kuchen gekostet und die Prüfstelle war zufrieden und funktionieren tuts auch.
lG Michael
lG Michael
Antworten zu nevada
- Heinz auf FFB
Re: Aw: Kein Tüv
22 Mai 2011 19:16
Ein schönes Hallo von einem Fremdmarkenfahrer
Das Thema LWR hatte ich auch bei meinem letzten TÜV. Nicht bestanden, da LWR defekt.
Fiat angeschrieben, Bescheinigung erhalten das es das Ersatzteil nicht mehr gibt, mit der Bescheinigung mit Straßenverkehrsamt gesprochen und von da eine Ausnahmegenehmigung, mit neuen Fahrzeugschein (48 €) erhalten das ich diese LWR nicht mehr brauche. Anstandslos bei der Nachprüfung anerkannt worden und somit alles gut.
Dabei habe ich mit dem TÜV Prüfer gesprochen und der sagte mir falls der Umbau auf elektrisch gemacht wird " könnte " ein sehr genauer Prüfer das mal als Bauartveränderung werten, es liegt viel am Prüfer.
Jedenfalls wünsche ich allen viel Erfolg beim TÜV
Schönen Gruß
Heinz
Schönen Gruß
Heinz
Antworten zu Heinz auf FFB
- derbaer21
- derbaer21
- nevada
Re: Aw: Kein Tüv
23 Mai 2011 13:47
Moin Hobbits,
den Schalter habe ich aus einem Passat und die Stellmotoren aus einem Golf II, genau wie beschrieben.
Was ich nicht mit hatte war Werkzeug da ich ungeplant mit nem Fahrrad am Schrotti vorbeikam. Ich bekam die Gewindestangen für die Verstellung so nicht ausgebaut, sondern nur die Motoren. Aber mein Keller gibt so Einiges her, unter Anderem auch passende Gewindestangen.
Und das mit der "Eintragung des Umbaus" hat der Hobbytreiber auch so beschrieben. Meinen TÜVer von der Dekra hats nicht interessiert.
lG Michael
lG Michael
Antworten zu nevada
- nevada
Re: Aw: Kein Tüv
23 Mai 2011 16:45
Und hier ist die Anleitung vom Hobbytreiber
hobby600.de/fahrzeug/basis/361-rep-umrue...itenregulierung.html
viel Erfolg
viel Erfolg
Antworten zu nevada
- derbaer21
- derbaer21
Re: Aw: Kein Tüv
21 Juni 2011 19:17
Moin, moin zusammen,
jetzt ist es endlich geschafft. Heute ist unser Hobby mit der begehrten Plakette ausgezeichnet worden. Nach dem Umbau der Leuchtweitenregulierung kam noch ein weiteres Problem hinzu: die Halterungen an der Hinterachse waren zum Teil vom Rost zerfressen und mußten ausgetauscht werden. Aber nun ist alles wieder in Ordnung und der TÜV-Prüfer hat sich gefreut. :daumen2:
Als zusätzliches I-Tüpfelchen haben wir unseren Frontschutzbügel ganz offiziel abgenommen bekommen und auch in die Papiere eintragen lassen. :woohoo: Es geschehen noch Zeichen und Wunder.
- Gisela
Re: Aw: Kein Tüv
22 Juni 2011 07:06
Moin Dirk,
na dann mal herzlichen Glückwunsch!!
Da fällt einem dann so richtig ein Stein vom Herzen.
Kann ich nachvollziehen.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
Re: Aw: Kein Tüv
22 Juni 2011 14:25
Moin Dirk,
Glückwunsch zur Plakette ...und zum Bügeleintrag! :daumen2:
- Fritz
Ladezeit der Seite: 2.069 Sekunden
