Lüft in das Kuhlsysteem
- Simon
- Simon
Re: Aw: Lüft in das Kuhlsysteem
08 Sep. 2011 19:57
Heute abend erstmall de masse fehler gesucht und repariert. temperatuur variert nicht mehr bij constante geswindichkeit.
25 km autobahn gefahren und die temperatuur bij 110 stunde/Km war 88 grad, bei 120 stunde/km 90 grad. Bij 80 stunde/km war das 84 grad.
sind diese temperatuur werten fur die turbo variant normal?
Wann das so ist solte ich die thermostaat nicht zu controlieren und erstmal eine lange fahrt machen und ansehen.
Antworten zu Simon
- berny
- Hobby 600-II(Linie_C)
09 Sep. 2011 11:34
Sie hören sich zumindest nicht abnormal an, es kommt ja auf mehrere Aspekte drauf an, wie hoch die Temperatur steigt.
Prüfe auch den Kühler, ob alle Kühlrippen OK sind, oder ob viele verbogen sind.
Bei mir war es der Kühler, verdreckt mit Fliegen, verbogen durch Steinschlag, die Temperatur immer hoch.
Als der Kühler letztlich undicht wurde, diesen ausgetauscht, jetzt sind die Temperaturen wieder im normalbereich, auch bei Bergfahrten mit Boot als Anhänger...
Antworten zu berny
- Simon
09 Sep. 2011 18:18
Kuhler seht ok an, habe heute abend doch die thermostat demontiert (Peter, vielen dank fur die info)und in das wasser gelegt und geheitzt.
Die thermostat öfnet bei 90 grad nur ein kleines bisschen, solte bei 86 grad öfnen. Ich soll eine neue bestellen.
Leider habe ich nicht gekückt wie die in moter gehause war montiert und weis nicht oder ich das gut zuruck platz.:1435:
Weis jemand wie diese montiert solte???
Ich glaube das er öfnet gegen die flow, und die thermostat sitzt in die slauche welche an die obenseite von radiator (radiator input???) sitzt.
:2172:
:2172:
Antworten zu Simon
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- luke
- Hobby 600-Typ AF
- Simon
