Fernlichtprobleme
  • Trampes
  • Trampess Avatar Themenstarter
Fernlichtprobleme
16 Okt. 2012 18:07 - 16 Okt. 2012 18:10
Hallo 600er !
Mein Hbby hat das 2. Mal Mucken:
Während der Fahrt fiel das Fernlicht plötzlich aus, Fahrlicht blieb o.k.
Beim ersten Mal suchte ich den Fehler bei dem Relais im Handschuhfach (bewegen, klopfen, Kontakte säubern). Nichts rührte sich.
Nach 2 Tagen war alles wieder "normal", es funktionierte wieder. :daumen2:
Nun fiel das Fernlicht heute wieder aus. Streicheleinheiten und Drohungen gegen das Relais halfen nichts.
Nun meine Frage: :1869:
Liegt`s am Relais oder an mir? Wer hat eine Idee, kann helfen oder hat das gleiche schon mal durchgemacht?
Ein verzweifelter Willy...
Letzte Änderung: 16 Okt. 2012 18:10 von Trampes.
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: Fernlichtprobleme
16 Okt. 2012 18:22
Moin Willy,
das Problem kenne ich, klopfen, schütteln und rütteln, und der Herr sprach es werde wieder Licht!
Vermutlich ist es das Relais, kontrolliere aber auch einmal deinen Massestern,
Linke Kotflügel-Innenseite.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trampes
  • Trampes
16 Okt. 2012 18:44
Danke für die schnelle Antwort! Werde morgen mal meinen "Stern" besuchen und rütteln, schütteln ...usw.
In "Guter Hoffnung"
:daumen2:
Willy
16 Okt. 2012 21:43
Trampes schrieb: Werde morgen mal meinen "Stern" besuchen und rütteln, schütteln ...usw.
Hallo Willy,
lass den "Stern" mal in Ruhe. Wenn er Probleme bereitet funktioniert das Abblendlicht auch nicht.
Mal eine andere Frage: Was ist mit der Kontrollleuchte für das Fernlicht?
..oder noch eine Frage: Kommt das Fernlicht, wenn Du die Lichthupe betätigst?
Wenn Du beide Fragen mit NEIN beantwortest, ist es das Relais (oder einer der Anschlüsse).
Wenn Du beide Fragen mit JA beantwortetst, ist es der Lenkstockschalter (oder einer der Anschlüsse).
  • Trampes
17 Okt. 2012 07:00
Hallo,Wilfried
Kontrolllampe und Lichthupe sind in Rente, wollen auch nicht. Werd mal die Relais austauschen. Vielleicht klappt`s dann wieder...
Willy
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
17 Okt. 2012 10:28
Hallo Willy,
hast du mal die Sicherungen kontrolliert? Auch wenn sie heile scheinen, können die enden ein Kontaktproblem haben.
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
