Motor gibt nur Vollgas
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar Themenstarter
04 Mai 2014 18:50
wer kann helfen.
Ich habe einen anderen TD-Motor eingebaut und wenn ich starte, geht der Motor gleich auf Vollgas, obwohl kein Gas gegeben wird. :2172:
Re: Motor gibt nur Vollgas
04 Mai 2014 19:03
Moin Wolfgang,
ich gehe mal davon aus, dass Du den Gaszug nicht zu stramm eingestellt hast. Ist denn das Gestänge der ESP leichtgängig? Kann es sein, dass die ESP festsitzt? Qualmt der Auspuff? Wenn ja, wie?
  • Buddymobil
05 Mai 2014 09:36
Moin Wilfried,
der Gaszug ist noch nicht befestigt. Es ist alles Leichtgängig. Ich glaube, das in der Pumpe ein Defekt ist. Das da etwas zu schwergängig geht, bzw. etwas Feuchtigkeit eingedrungen ist. Die Schraube für den Spriteinlauf fehlte. Es war nur ein Lappen eingesteckt.
05 Mai 2014 09:46
Moin Wolfgang,
Du hast Mail!
Folgende Benutzer bedankten sich: Buddymobil
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
05 Mai 2014 13:54
Hallo Wolfgang, von hier kann ichs nicht sagen, aber hat der Diesel nicht eine Ansaugluftklappe?
  • norwegenangler
  • norwegenanglers Avatar
06 Mai 2014 19:22
Hallo Wolfgang
Was ist aus Deinem "Vollgasmotor" geworden?
Jürgen
  • Buddymobil
06 Mai 2014 20:07
Moin Jürgen,
da bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Auch Anfragen bei Fiat haben nichts ergeben.
Ich werde weiter ausprobieren, woran es liegen könnte.
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
07 Mai 2014 10:20
habe ein ähnliches Problem mit meinem Boot gehabt. Da war es die Einspritzpumpe.
Da war der Brennstoffregler_Achse (oder wie das Ding heisst) festgegammelt.
Gaszug und Gleichlaufregelung sind jeweils über einem Feder mit diese Achse verbunden, deshalb habe ich "von Aussen" nicht feststellen können. Ich suche :2144: noch nach eine Explosionszeichnung der Einspritzpumpe, wenn ich den habe, kann ich dir vielleicht ein etwas genaueren Hinweis geben.
Hans
Irmgard & Hans
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
07 Mai 2014 11:33
PS:
Schaue mal welche Einspritzanlage bei dir verbaut ist, dann mit der Bezeichnung im Internet nach eine Explosionszeichnung suchen, damit du weisst, wie es unter dem Deckel aussieht.
Zum Beispiel hier
Da sind einige Federn drin, da muss mann genau hinsehen, wie und im welches Loch die eingesteckt sind. Auf gar kein Fall die Pumpe aubauen, damit der Einspritzzeitpunkt nicht veränert wird.
Hans
Irmgard & Hans
07 Mai 2014 15:05
Lollo_C schrieb: Kann es sein, dass die ESP festsitzt?
das, was Hans schreibt ist auch meine Vermutung. Auf Seite 75 der Inspektionsanleitung, die ich Dir geschickt hatte erkennst Du den Durchsatzbegrenzer. Da scheint es meiner Meinung nach zu hängen. Hast Du es mal mit leichten Hammerschlägen versucht?
Bevor ich die Pumpe auseinander nehmen würde, würde ich erst einmal an einer alten Pumpe "üben" oder einen Boschdienst / Dieselpumpeninstandsetzer fragen. Die Pumpe müsste eigentlich eine Bosch VER127 (Teile-Nr. 0 460 414 008) sein - Angaben ohne Gewähr!
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
07 Mai 2014 15:28 - 07 Mai 2014 15:31
Lollo_C schrieb,
Hat leider bei mir nicht funktioniert Wäre super, wenn du eine alte Pumpe hast. Ich habe damals auch eine organisiert und Zuhause aufgemacht, weil es auf dem Schiff etwas eng war. War auch Gut so, weil da war einiges was ich nicht erwartet hatte :2172:
So habe ich den Deckel auf dem Schiff "Blind" aufmachen können. Die festgegammelte Achse habe ich mit WD40 und viel Gedult dann wieder frei bekommen.
Viel Erfolg
Hans
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 07 Mai 2014 15:31 von alter_hollaender.
07 Mai 2014 16:40
Hallo Hans,
ich habe eine Einspritzpumpe, an der ich nachschauen könnte. :evil: Aber das nützt Wolfgang wenig: er muss nachschauen. So wie ich ihn aber kenne, hat er aber bestimmt auch eine zum üben. Wenn auch vom Sauger, aber dafür reicht es.
  • Buddymobil
07 Mai 2014 19:27
Hallo ihr Beiden,
ich habe sogar zwei zum üben. Eins sollte aber genügen. Ich werde morgen mal beigehen und das Chaos dann melden. :daumen2:
  • Buddymobil
09 Mai 2014 17:01
der Motor läuft wieder normal. Ich habe eine neue Verstellwelle eingebaut und das Problem war behoben. :daumen2:
09 Mai 2014 17:13
das hört sich ja ganz einfach an. Dann gute Fahrt! :drive1:
Ladezeit der Seite: 0.357 Sekunden
