Dichtung zwischen Oelfilter und Motor
- argentina
13 Juli 2014 14:22
Huhu, mein Hobby verliert sehr viel Oel, war in der Werkstatt und mir wurde gesagt, dass es an den Dichtungen zwischen Ölfilter und Motor liegen würden. Die Werkstatt war nicht in der Lage Ersatzdichtungen zu bestellen. Diese gäbe es nicht mehr.....hmmm.
Bitte um Meinungen, Erfahrungen und Hilfestellung. Dankeschön schon im Vorraus. Angela
Antworten zu argentina
- Hurzel
Re: Dichtung zwischen Oelfilter und Motor
13 Juli 2014 15:07
Hallo Angela, was ist denn das für eine Werkstatt??
Ich bin gerade dabei ein Motorrad von 54 zu restaurieren ( mehr zu lassen
) Wenn es dort keine Dichtung mehr gibt wird eine zurecht geschnitten oder flüssige Dichtmasse genommen. Was stellen die sich denn vor?? Auto verschrotten weils es die Dichtung nicht mehr gibt?? :1435: Schau doch mal im Netz nach. Wenn Du Deine Basis eingibst sollte doch was zu finden sein. Ich suche dann immer nach Fiat Ducato 280 und zappzarapp gibts noch fast alles was ich brauche :daumen2:
Harald
Harald
Antworten zu Hurzel
13 Juli 2014 15:20 - 13 Juli 2014 15:28
Hallo Angela,
schau doch mal bei Axel Augustin oder Autoteile 24 nach.
Mal sehen, ob es funktioniert. Ölwannendichtung unter 10,- Euro.
www.axel-augustin.de/shop2/Fiat-Professi.../Oelwannendichtungen ::
Letzte Änderung: 13 Juli 2014 15:28 von Buddymobil.
Antworten zu Buddymobil
13 Juli 2014 16:08 - 13 Juli 2014 16:09
Hallo Angela,
meine Vorredner (-schreiber :evil: ) haben es ja schon zum Ausdruck gebracht: Ich würde die Werkstatt wechseln. Offensichtlich haben sie Dein Geld nicht nötig.
Mich irritiert aber Deine Aussage
In der Linkliste findest Du den Link zu ePER. Dort kannst Du den Aufbau der einzelnen Komponenten und die verbauten Dichtungen erkennen. Anschließend nach der Teilenummer googeln.
Das ist theoretisch zwar möglich, aber erfahrungsgemäß treten die Ölverluste meist an der Ölwannendichtung (Link von Buddymobil) oder am Kurbelgehäuse auf. Hier solltest Du den Ölverlust zunächst einwandfrei lokalisieren (lassen).dass es an den Dichtungen zwischen Ölfilter und Motor liegen würden
Letzte Änderung: 13 Juli 2014 16:09 von Lollo_C. Begründung: Tippfehler
- argentina
13 Juli 2014 16:30
Ja, genauso ähnlich habe ich auch reagiert und die Werkstatt gefragt, ob ich den Motor nun austauschen sollte...hab von einem Freund die Adresse einer anderen Werkstatt bekommen und melde mich da mal morgen...bin mal gespannt. Aber ganz lieben Dank. Mein Auto hat grad mal 93 000 km. Angela
14 Juli 2014 11:07
Hallo Harald, bei Dichtungen, wo es Druck gibt, nie ohne Papier oder dergleichen abdichten. Wenn man da nur Dichtmasse nimmt wirds wieder Undicht. Beim Ventildeckel geht es, da ist auch kein Druck drauf, beim Ölfiltergehäuse kommt Druck, das würde nichts werden.
Antworten zu j.sch.
- vanderlaan50
14 Juli 2014 21:08
Hallo Angela,
viele motorteile sind ähnlich an die altere IVECO Daily motor, so vielleicht kannst du es dort versuchen.
Vielles ist noch lieferbar, fast alle basismotorteile sind gleich auch die meiste dichtungen.
Und auch die frühere RENAULD Traffic hatte dies selbe motor,villeicht gibt es bei Renauld auch noch etwas, aber davon habe ich kein wissen.
Grüsse Johannes
Grüsse Johannes
Antworten zu vanderlaan50
- Hurzel
Ladezeit der Seite: 0.692 Sekunden
