Dieselfilter leckt...
  • Springerle
  • Springerles Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
07 Apr. 2019 11:51
Moin zusammen,
seit es etwas wärmer geworden ist, schein mein Dieselfilter unter Inkontinenz zu leiden. Er tropft...
Nu hab ich ja so ne suuuuper Anleitung, nennt sich Reparaturhandbuch Ducato... die behandeln den Dieselfilter ganz, gaaaanz toll.
Es gibt ihn, ja, er hängt in der Spritleitung, er filtert und er wärmt den Diesel vor.. Das ganze dann geschätzt auf 5 bis 10 Sätze verteilt... aber nichts, wie man das Ding warten muss oder wie es auf- oder wieder zugeht, bzw. was da unten noch verkabelt dran hängt..
Ich hab mehrere Kabel, die kommen irgendwo (unten) aus dem Dieselfilter und sind inkl. Stecker völlig vollgedieselt.
Kann mir bitte jemand sagen, wofür die Kabel sind, wie man das Teil auf- bzw. zukriegt und vor allen Dingen, wie das Teil undicht werden kann?
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
... und ...
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Dieselfilter leckt...
07 Apr. 2019 15:31
Moin,
ich beantworte meine Frage mal selber... Unten am Filter ist eine Schraube, mit 3 Kabeln dran.. da ist die Kiste undicht. Keine Ahnung, ob da eine Dichtung dazwischen gehört.. es ist jedenfalls keine da!
Also, Dieselfilter neu, mit allen Dichtungen und gucken..
... und ...
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
07 Apr. 2019 21:21
hallo Dirk
in dem Dieselfilter ist ein Wassersensor verbaut ( das Teil mit dem Kabelanschluß )
und dort ist normalerweise eine Dichtung zwischen, so ist es bei meinem Ducato 230
Bei mir war diese Dichtung im Oktober Defekt ( Porös ) und der Motor hatte keine Leistung
mehr da er sich dort Luft reingezogen hatte.
Grüße aus HeimbachEifel : Franz
Folgende Benutzer bedankten sich: Springerle
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
07 Apr. 2019 21:42
Hallo Franz,
danke für die Info. Dann fehlt bei mir diese Dichtung und deshalb süfft die Karre jetzt. Dürfte ein O-Ring sein, oder? Naja, neuer Dieselfilter ist bestellt, dann wird hoffentlich eine Dichtung dabei sein..
... und ...
08 Apr. 2019 08:19
Moin Dirk,
den Wassersensor benutze ich schon seit Jahren nicht mehr, da ich alle zwei Jahre den Filter wechsel. Der Filter von AA hat unten einen Blindstopfen und der bleibt einfach drin. Dafür empfehle ich Dir den Einbau eines Dieselvorfilters.
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
08 Apr. 2019 21:38
Moin Wilfried,
und wieder ein neues kleines "Projekt"... Danke für die Idee.
... und ...
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
09 Apr. 2019 23:11 - 09 Apr. 2019 23:14
Moin,
sooo, Dieselfilter ohne Wassersensor und Luftfilter sind neu, Getriebeölstand hab ich auch gleich geprüft, und ein bissl aufgefüllt, alle Schellen wieder schön festgezogen, jetzt sieht alles soweit wieder gut aus. Bereit zur ersten Tour...
... und ...
Letzte Änderung: 09 Apr. 2019 23:14 von Springerle. Begründung: Kommasetzung
Ladezeit der Seite: 0.343 Sekunden
