leitungen von -
- Boxerfreund
leitungen von -
06 Mai 2011 19:58
Hollo Schrauber
Die Schweißarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.Beim Ausbau der Batterien2 sah ich das zwei Leiungen von - abgehen warscheinlich zu Solarteil.Kann das richtig sein?
Habe immer abschaltung Batterie 2
Vielen Dank im voraus.
Antworten zu Boxerfreund
Re: Aw: leitungen von -
08 Mai 2011 13:03Hallo Boxerfreund,Boxerfreund schrieb: Beim Ausbau der Batterien2 sah ich das zwei Leiungen von - abgehen warscheinlich zu Solarteil.Kann das richtig sein?
kann richtig sein, muss aber nicht. Woher sollen wir das wissen? Ein Foto wäre huilfreich.
Auch da können wir nicht hellsehen. Was verstehst Du unter "immer wieder Abschaltungen"?Boxerfreund schrieb: Habe immer abschaltung Batterie 2
- Boxerfreund
08 Mai 2011 16:49
Hallo Wilfried
Da hast Du Recht.Die Batterien sind voll geladen.Wenn ich die Beleuchtung anschalte klickt es und alles ist aus.Manchmal schaltes es auf Batterie 1 um.Das Voltmeter zeigt dann 13,5V.Das Amperimeter zeigt auch beim laden durch die Lichtmaschiene kein plus.Sonst immer im minus.
An der Batterie -gehen zwei blau weiße Leitungen ab.Ein Kollege sagte es könnte einmal Radio sein wegen Störungen die andere eventuell vom Boiler.Vieleicht hilft meine lainhafte Beschreibung weiter.
Danke Wolf
Danke Wolf
08 Mai 2011 17:22
Hallo Wolf,
leider hilft mir Deine Beschreibung nicht weiter. Zunächst müsstest Du einmal angeben, welche Schaltplan-Version bei Dir verbaut ist. Gerade bei den älteren Fahrzeugen wurden von Hobby bzw. Cramer verschiedene Änderungen durchgeführt. Anfangs gab es auf der Platine 6 Relais, später nur noch vier. Aber Radio oder Boiler waren nie direkt an der Batterie angeklemmt.
- Boxerfreund
08 Mai 2011 19:47Hallo Wolf,Boxerfreund schrieb: Ich werde ein Foto von der Platine machen und sehen wie ich das Foto weiter sende.
schau mal hier bei der Hilfe .
- Boxerfreund
09 Mai 2011 19:49
Hollo Wilfried
Morgen werden wir die Scheibe einsetzen.Drei Tage geplant Einbau Amaturenbrett.Batterien2 einbauen.Mache Foto von der Batterie und Patine.Danke für den Hinweis für Übertragung.Es ist für mich eine schwere Aufgabe.Das Ziel Teilnahme am Früjahrestreffen besteht noch aber...
Mit feundlichen Grüße
Wolf
Wolf
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
