Abblendlicht
  • Rowdy
  • Rowdys Avatar Themenstarter
Abblendlicht
06 März 2009 12:59
Hallo Zusammen! Folgendes Problem: Bei meinem Hobby geht das rechte Abblendlicht nicht - Fernlicht funktioniert. Lampe und Sicherung sind ausgetauscht. Beim Sicherungskasten kommt kein Strom an. Kann jemand helfen?:1723:
LG Rowdy
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Abblendlicht
06 März 2009 13:13
mußt mal warten, bis Wilfried wieder drauf ist. Der kennt sich aus. :daumen2:
06 März 2009 13:33
Hallo Rowdy,
das musst Du schon genauer beschreiben. Deinen Ausführungen entnehme ich, dass das rechte Fernlicht funktioniert. Also kann kein Masseproblem vorliegen. Ferner denke ich, dass das linke Abblendlicht funktioniert, also kann keine Schalterproblem und kein Relaisproblem vorliegen.
Vom Relais aus gehen die 12V auf die Sicherunegn 5 und 6. Dort solltest Du zunächst einmal oben mit einer Prüflampe messen. Dort müssen die 12V ankommen(sonst würde links nicht funktionieren). Dann unten messen. Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, müssen die 12V auch dort zu messen sein.
Sollte das der Fall sein, dann einmal direkt am Stecker der Birne messen. Es kann dann nur ein Leitungsproblem zwischen Sicherung und Lampenstecker liegen.
Du hattest ja keine Mäuse im Winterquartier, oder....
  • Rowdy
06 März 2009 13:49
Danke erst einmal. Auf Sicherung 5 kommt Strom an, auf 6 nicht. Steckverbindung am Sicherungsrelais überprüft, auch Stecker an der Lampe überprüft - Strom kommt nur auf Fernlicht an :2172:
Habe übergangsweise Kabel von links nach rechts zum defekten Abblendlicht gelegt, ist natürlich keine Dauerlösung
  • Buddymobil
06 März 2009 13:52
Hallo Rowdy,
du wolltest uns noch Bilder von deinen Einstiegen beim Wohnmobil zeigen. Da du das Problem mit dem Licht ja gelöst hast.:evil: :woohoo:
  • Rowdy
06 März 2009 13:56
Hallo! Ich habe das mit den Trittbrettern nicht vergessen:1435:
Nächste Woche steht er in der Werkstatt (TÜV) und dann werden auch die Bilder gemacht!:1723:
  • Buddymobil
06 März 2009 14:01
alles klar. Ich warte drauf. Sieht nämlich sehr gut aus. Zur Not komme ich nach Rotenburg und schaue sie mir vor Ort an.:evil: Sind ja von uns keine 50 km.
  • Rowdy
06 März 2009 14:17
Dann Hast du ja ein Vorteil !!!!! aber alle sollen
doch davon sich ein Bild von machen ( Nachbau ) ;)
  • Buddymobil
06 März 2009 14:19
Das mit dem Nachbau habe ich ja auch vor. Bloß, wenn ich nicht weiter weiß,:1723: könnte ich vorbei kommen.:evil:
  • Buddymobil
06 März 2009 14:23
Ich habe mich ersten vertan. :drive1: Rotenburg ist 57 Km von uns entfernt. :ironie:
06 März 2009 16:07
Hallo Rowdy,
das glaub ich nicht! Du hast doch auch einen 280er Ducato, oder? Dann müßte bei Dir auch zwischen Sicherung 5 und 6 eine Verbindung bestehen!
Guck Dir mal das Bild an und achte auf die Zuleitung. Da ist eine Brücke zwischen 5 und 6
06 März 2009 16:08
  • Rowdy
06 März 2009 17:28
Danke für die Erklärung !!! Dann geh ich mal vom Kabelbruch aus.Was würden Wir ohne Wilfrid machen???????!!!!!!!!
06 März 2009 17:40
Nein, das ist falsch! Schau Dir noch einmal die Sicherungen an.
Erst wenn Du am Ausgang beider Sicherungen die 12V mißt, darfst Du das Wort in den Mund nehmen. Aber auch dann würde ich erst mal unter den Sicherungshalter gucken, ob da nicht ein Kabelschuh abgerutscht ist.
Spekulieren bringt bei elektrischen Problemen nicht viel. Da hilft nur messen und das beste Meßgerät am Auto ist immer noch die gute alte Prüflampe, mit der wir früher beim Käfer die Zündung eingestellt haben :laugh:
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
06 März 2009 19:40
Mensch Wilfried, Du bist wirklich Spitze!
Alleine schon, wie Du das beschriftete Foto eingestellt hast. Da kann ich ja sogar was mit anfangen! :ohmy:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Ladezeit der Seite: 0.374 Sekunden
