Versorgungsbatterie tauschen?
  • BockMobil
  • BockMobils Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Linie C
05 Jan. 2019 21:00
Irgendwie kommt immer alles auf einmal.
Wir haben diese "Varta Professional Dual Purpose 12V 90Ah LFD 90" 2 mal im Bock verbaut. Seit einigen Wochen gibt es Probleme mit dem Strom.
Obwohl wir über die Feiertage weg waren, dabei 2 Tage am Strom waren und viel gefahren sind, gibt es heute keinen Strom mehr.
Eigentlich gehe ich davon aus, dass die Solaranlage immer etwas liefert. Und das während der Fahrt auch aufgeladen wird.
Sind die Batterien zu alt? (Wir wissen nicht wie alt)
Was könnte Sonden strommangel erklären?
Wir sind für jeden Hinweis dankbar
Gruß Birgit und Peter
  • Springerle
  • Springerles Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Re: Versorgungsbatterie tauschen?
05 Jan. 2019 21:45
Hallöle,
wenn, wovon ich ausgehe, beide Batterieen parallel geschaltet sind, und eine einen Kurzschluss hat, geht der Ladestrom ins Nirwana. Außerdem wird dann die 2. Batterie auch gleich Kurzgeschlossen...
Zum Testen würde ich beide ausbauen und jeweils einzeln mit einem Ladegerät laden. Wenn nach ca. 12 Stunden noch keine Spannung drauf ist, ist se hin.
Aber bitte vor dem Laden eine Sichtprüfung, ob irgendetwas undicht ist, oder Veränderungen am Gehäuse sichtbar sind...
Moderne, etwas bessere Ladegeräte erkennen übrigens defekte Batterien...
Ansonsten hättet ihr ein Problem mit der Ladeelektronik. Es wäre aber schon komisch, wenn gleich beide Zweige, 220V und Solar gleichzeitig kaputt gehen.
Allerdings kann eine kurzgeschlossene Batterie für eine Abschaltung der Lagegeräte, durch Sicherungen oder ähnliches stattgefunden haben. Ihr solltet also auch bei einer defekten Batterie die beiden Ladesysteme prüfen.
... und ...
Folgende Benutzer bedankten sich: BockMobil
