Hilfe meine Blinker!!!
- Rocka55
23 Juni 2019 16:41
Habe ein riesen problem....
Meinr blinker funktionieren nicht bzw. Leuchten alle..und stehen.und das rücklicht und begrenzungsleuchten blinken leicht mit.
Ich weiss nicht mehr weiter....da ich bei elektrik auch nicht der crack bin.
Das relai klackert ganz normal....
Hat mir schön gestern meinen urlaub versaut.
Wer weiss rat oder wohnt in der nähe von blomberg oder bielefeld?
Schonmal danke
Schonmal danke
Antworten zu Rocka55
- speedy75
Re: Hilfe meine Blinker!!!
23 Juni 2019 16:51
Hallo Rocka55 (Dein Vorname?),
das klingt nach einem Masseproblem.
Ich würde zuerst in den hinteren Blinkern schauen, ob ALLE Kabel ordentlichen Kontakt haben und auch ob keines der Kabel am Kabelschuh abgegammelt ist. Am Heck werden die Leuchteneinheiten mit einem separaten Massekabel versorgt und nicht, wie sonst üblich, über die Karosserie (das geht ja nicht, da der Aufbau nix mit der Fahrzeugkarosserie zu tun hat)
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- Rocka55
23 Juni 2019 17:02
Hallo und danke für die Antwort.wo finde ich das massekabel für den Aufbau? Es ist ech kurios heute morgen funktionierte alles zwischen durch ganz normal.sind losgefahren und nach 50km wieder umgekehrt.plötzlich war die rechte rückleuchte ausgefallen.und natürlich hatte ich dann praktisch auf den blinkern dirchgehend licht.die sicherung nummer 8 war auch durch geknallt.neue sicherung rein aber ausser das das rücklicht wieder lief das gleiche...
Ach heiss überigens Marko
- Rocka55
- speedy75
23 Juni 2019 18:18
Hallo Marko,
wo das nach vorne läuft weiß ich leider auch nicht. Aber normalerweise gibt es auf DER Strecke keine Probleme.
Der erste Weg sollte immer sein, ALLE Kabel und Verbindungen in den beiden Leuchteneinheiten EINZELN abzuziehen, eventuelle Oxidationen zu entfernen und wieder aufzustecken. Dabei wirst Du EIN Kabel sehen, das nicht auf eine einzelne Lampe, sondern auf den Metallrahmen geht. Das ist das Massekabel und damit weißt Du dann auch die Kabelfarbe. Ein Kabel mit dieser Farbe findest Du dann auch am Massepunkt im Motorraum (erkennst Du daran, daß da mehrere Kabel zusammengeklemmt sind)
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- Herbert
- Hobby 600-Typ A
23 Juni 2019 22:44
Hallo Marco, so ein Problem hatte ich letzten Monat.
Die Ursache war ein Massekabel das am Masseverteiler im Motorraum abgegangen war. Dieser Verteiler sitzt neben dem Reserverad am linken Kotflügel innen, da sind etwa 6 Massekabel dran.
Ich war da wohl versehentlich dran gekommen als ich das Reserverad raus genommen hatte. Habe in meiner Verzweiflung gleich ein neues Blinkrelais gekauft, war aber nur das Massekabel!
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Mit sonnigen Grüßen
Herbert
Antworten zu Herbert
- Rocka55
24 Juni 2019 08:21
Moin Marko,
hol Dir mal ein 10m langes Kabel und befestige ein Ende im Motorraum an Masse. Mit dem anderen Ende ersetzt Du der Reihe nach die Masse an den einzelnen Leuchten. Dann weißt Du zu mindestens wo es her kommt.
- Rocka55
24 Juni 2019 08:25
Danke für deen tip..werde ich versuchen.
Doof wenn mann nicht so richtig ahnung wie ich von elektrik habe.
Der stand im mom ist ,wenn i h die blinker anschalte blinken alle blinker und wenn das licht eingeschaltet ist blinken alle mit.
Grüsse marko
Grüsse marko
- Rocka55
24 Juni 2019 12:54Ja.Rocka55 schrieb: Kann ich an die batterie gehn auf minus?
- Rocka55
