Kuehlschrank ohne Strom
  • awenz68
  • awenz68s Avatar Themenstarter
Re: Kuehlschrank ohne Strom
13 Juli 2020 10:51
Hallo
Sorry erst ein Mal für die verspätete Antwort.
Bei mir hängt es wahrscheinlich an einer "platten" Inneraumbatterie.
Habe eine neue und werde diese demnächst einbauen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Bin aber nicht sicher wegen dieser Diagnose, weil der Rest der Innenraum-Verbraucher funktioniert (Licht).
Grüsse
  • Marko
  • Markos Avatar
  • Hobby 600_Typ A
13 Juli 2020 11:07
Hallo Ruben,
Es ist völlig normal das du 220V von einem Leiter zum zur Erdung messen kanst.
Ein Leiter wird immer mit der Erdung verbunden.
Googel mal nach TT-Netz und IT-Netz. Vielleicht wird es dir dann klar .
Hola ruben
Es normal que pueda medir 220V desde un conductor a tierra.
Un conductor siempre está conectado a tierra.
Googel por red TT y red de TI. Entonces tal vez te des cuenta.
Marko
  • Ruben
  • Rubens Avatar
13 Juli 2020 11:44
Nunca lo había comprobado pero algun problema lo tengo porque cuando estoy conectado a red 220v exterior y contecto la nevera a 220v, me salta la red general.
  • Marko
  • Markos Avatar
  • Hobby 600_Typ A
13 Juli 2020 12:15
Klemm den Kühlschrank mal ab und mess ihm mit dem Ohmmeter durch. Vielleicht hast du einen Kurzschluss
Desenganche el refrigerador y mídalo con el ohmímetro. Quizás tengas un corto circuito
  • Ruben
  • Rubens Avatar
13 Juli 2020 13:20
En el enchufe exterior de 220v he comprobado con el polimetro y estan comunicados das 2 cables.
El problema es que no sé donde puede estar el cirtocircuito.
  • Marko
  • Markos Avatar
  • Hobby 600_Typ A
13 Juli 2020 13:52
En realidad, solo está la nevera y el cargador. Luego debe desconectar ambos y conectarlos individualmente.
13 Juli 2020 15:19
wenn Ihr nicht möchtet das ich Eure Beiträge lösche, dann schreibt bitte in deutsch. Ich habe keine Lust ständig den Translator zu benutzen!
  • Ruben
  • Rubens Avatar
13 Juli 2020 15:49
Entschuldigung für das Schreiben auf Spanisch. und danke für deine hilfe.
Ladezeit der Seite: 0.471 Sekunden
