Kabelzuordnung
  • petscheu
  • petscheus Avatar
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 23:38
Hallo Michael,
Wir sind seit kurzem Mitglied im Forum und Besitzer eines hobby 600 A.Bj 93
Ich habe zufällig gesehen das du vor längerer Zeit die 2 platienen vom BCC übrig hast .
Gibst die noch ?
Viele Grüsse aus Süderbrarup
Ingrid und Andreas
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 00:03 - 04 Juni 2020 00:04
petscheu schrieb: Habe zufällig gesehen das du vor längerer Zeit die 2 platienen vom BCC übrig hast .
Gibst die noch ?
Hallo Andreas, die Platinen habe ich bekommen.
Wenn du meinst, dass deine Platine defekt ist, kann ich denn prüfen.
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 04 Juni 2020 00:04 von alter_hollaender.
  • petscheu
  • petscheus Avatar
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 00:40
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Info.
Der Plan ist jetzt erstmal den Stecker zu tauschen.Habe ich bestellt.Dann sehen wir weiter.
Ich mache heute noch ein Foto von der Platine.
Ich selbst kann da nichts erkennen.
Ich habe auch ein Video von dem Fehler weiß aber nicht ob das über das Forum geht.
Grüsse aus dem Norden und gut Nacht.
Ingrid und Andreas
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 07:41
petscheu schrieb: Ich habe auch ein Video von dem Fehler weiß aber nicht ob das über das Forum geht.
Habe bitte Verständnis, aber das Hochladen von Videos würde irgendwann den Speicherplatz dieser Webseite sprengen. Du kannst das Video aber gerne bei YouTube hochladen und hier verlinken.
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 09:55
Hallo Andreas,
hab dir meine eMailadresse per PN geschickt
Irmgard & Hans
  • falko
  • falkos Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 12:41
Hallo Hans
Ja das wäre super,
Einfach ein Kabel zu dieser Steckleiste mit Masse kann doch eigentlich nicht schaden? Oder?
Bin elektrisch leider nicht fit,darum meine Fragen.
Mir ist aufgefallen das nach der demontage dder Sitztruhe plötzlich die Ladekonrolle nicht mehr leuchtet,das hat die immer gemacht obwohl die Lichtmaschine 14 volt produziert.Kann das damit was zu tun haben?
Ist mir aufgefallen als ich den Hobby vom Hof zur Werkstatthalle( ca2km) gefahren bin.
Was denkst du
Gruß Robert
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
Re: Kabelzuordnung
04 Juni 2020 17:25
Hallo Robert,
Du kannst den Steckerverbinder an Masse legen.
Warum deine Ladekontrolle nicht Funktioniert, kann mit der +D-Leitung zusammenhängen.
+D wird im alte Ladegerät mit S1/1 verbunden. Da du das alles ausgebaut hast, wurde das Kabel/Stecker vielleicht nicht isoliert und macht dir Probleme. ????
Irmgard & Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: falko
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
