Kabelzuordnung
- MichaelSt
- Hobby 600-Typ AF
Kabelzuordnung
05 Jan. 2020 18:27
Moin ...
Wünsche erst einmal einen guten Rutsch gehabt zu haben....
Im Zuge meiner kompletten Elektrosanierung habe ich ein Kabel 2 x 1,5² falsch zugeordnet bzw. beschriftet.
Habe das nun erst einmal weggelassen und soweit ich das nachvollziehen kann sollte alles gehen.
Das Kabel verläuft von der Sitzbank in den BCC Kasten über dem Fahrersitz und verschwindet dann hinter
den Lederpanelen in der Decke. Richtung WC.
Das rechte schwarze kabel
Hat irgendjemand eine Ahnung wofür das ist und wo das wieder raus kommt.
Sollte noch jemand die beiden Platinen im BCC oder das Ladegerät brauchen, das ist nun übrig.
Eben eine PN an.
Michael
Eben eine PN an.
Michael
Antworten zu MichaelSt
- tezet
Re: Kabelzuordnung
06 Jan. 2020 19:10
Hallo Michael,
Die Kabel für Licht, 220V und Kühlschrank gehen bei mir UNTEN in Richtung WC. Dort oben über dem Fahrersitz habe ich entsprechende Kabel für die Dachklima und nun auch Solar. Hast du also etwas Elektrisches auf dem Dach?
Einfach mal gucken, was nicht geht...
aws
Thomas
aws
Thomas
Antworten zu tezet
- MichaelSt
- Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
06 Jan. 2020 20:34
220v kann ich ausschließen....
Das ist ein Original verbautes 2x1,5mm Kabel und war in der Verteilung vum Cramer Ladegerät. Solar hätte bestimmt ein Wandler zwischen sein müssen . Der hatte mal Solarpanel wobei ich nicht weiß ob er neu schon damit zu bekommen war. Die Richtung könnte aber passen. Wurden denn damals auch schon Solar Laderegler verbaut?
Gruß Michael
Gruß Michael
- jansinn
- MichaelSt
- Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 13:56
Moin Michael,
Beleuchtung Bad? Beleuchtung Heck? Gucke doch mal in den Kabelverlegungsplan.. Kabelverlegungsplan
- MichaelSt
- Hobby 600-Typ AF
- Springerle
Re: Kabelzuordnung
28 Jan. 2020 21:22
Moin Michael,
wenn das ein Kabel für Solar ist, müsstest du evt. auf dem Dach eine Kabeldurchführung haben, wo das Kabel endet...
Wenn du dann zusammen 2 gleiche Kabelenden hast, könntest du die Durchmessen, ob die zusammengehören.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- MichaelSt
- Hobby 600-Typ AF
- falko
- Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
02 Juni 2020 17:09
Hallo und guten Tag
Ich habe eine Frage bezüglich der Kabelverlegung.
Wegen einem Wasserschaden und daraus resultierenden Fäulniss unter dem Boiler und im vorderen linken Bereich musste ich die Sitztruhe sammt aller darin befindlichen Dinge wie Boiler, Wasserpumpe, erlektrik usw entfernen um en Bodenbereich dder faul war zu ersetzen.
Unterhalb des Lüftungsgitter vorne richtung Fahrersitz ist eine Steckleiste montiert mit 8Steckplätzen. Diese Steckleiste ist nur auf die Frontwand aufgeschraubt ohne irgendeine weiterführende Verbindung. Auf diese Steckleiste gehen mehrere weiße Kabel. Meine Frage ist ,muß da nicht evtl.eine Masseverbindung sein? Die Kabel gehen hier ins “leere“
Weiß das jemand?
Schöne Grüße aus de Nordwestpfalz
Robert
Weiß das jemand?
Robert
Antworten zu falko
- falko
- Hobby 600-Typ AF
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:17
Hallo Hans
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja genau dasmeinte ich. Da die Steckleiste aber nur auf die Ffrontwand aufgeschraubt ist und diese aus Holz ist vermute ich das d a
nicht viel Masse ist. Soll ich da vielleicht vom Bodenblech (Gurtpeitsche) ein Massekabel hin legen oder ist das anders gelöst?
Schöne Grüße
Robert
Schöne Grüße
Robert
Antworten zu falko
- tezet
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:34
Hallo Robert,
ich bin mir sicher, dass von da aus schon ein Kabel zum Minuspol der Starterbatterie bzw. zur Karosserie geht. Einfach mal mit einem Multimeter nachmessen. Bei mir ist dieser Sammelpunkt auch einfach auf das Holzbrett geschraubt.
aws
Thomas
aws
Thomas
Antworten zu tezet
Re: Kabelzuordnung
03 Juni 2020 18:46
Hallo Robert,
Ich habe das original Ladegerät (schwarze Kasten) nicht mehr drin, aber ich glaube da ging ein Kabel (dickes weißes) hin (masse Anschluß) ich guck nochmal, vielleicht habe ich noch alte Bilder
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
Ladezeit der Seite: 0.407 Sekunden
