relais
- Boonstra
- Gast
relais
21 Aug. 2020 11:23
Hallo, mein Hobby 600 2.5TD 1994 lädt die beiden (neuen) Haushaltsbatterien auf ca. 11,5 Volt auf, dann klickt ein Relais sehr schnell (ein / aus).
Es ist das Relais ganz links im BCC.
Weiß jemand, wie ich das beheben kann?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Kommentare
Frank Boonstra
Frank Boonstra
Antworten zu Boonstra
Re: relais
21 Aug. 2020 11:37
Hallo Frank,
das Relais ganz links ist das R1 und für die Ladung zuständig. Normalerweise schaltet es ganz schnell ein und aus, wenn die Batterie defekt ist und die Ladung nicht halten kann. Wenn Du aber schreibst, dass Du neue Batterien drin hast, dann sollten sie ja in Ordnung sein und es liegt ein Problem mit dem Vergleich von Ist- und Sollspannung vor. Jetzt hilft nur eins: Schaltplan nehmen und die entsprechenden Kontakte kontrollieren bzw. nachmessen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
