Intervall Scheibenwischer defekt
- Rollbock
12 Juni 2025 18:42
Hallo Gemeinde,
Bei meinem Hobby 600,244 Bj.2004 geht die Intervallschaltung nicht.
244.i
In der 1 Stellung nach vorn kurz angetipt müsste er wieder zurück in die Ausgangslage gehen,macht er nicht.
In der 2 Stellung müsste er nach Betätigung einmal wischen und dann ein paar Sekunden ruhen,da macht er gar nichts.Die nächsten Stellungen gehen.
Ein Relais für den Scheibenwischer gibt's bei dem Modell nicht,da auf dem Scheibenwischer eine Platine sitzt.Den Scheiben Wischer habe ich schon gewechselt,keine Besserung.
Kann es an dem Lenkstockschalter liegen?
Viele Grüße René
244.i
Viele Grüße René
Antworten zu Rollbock
Re: Intervall Scheibenwischer defekt
12 Juni 2025 19:15
Hallo Rene,
ich hatte dir doch einen Link gegeben. Hattest du da mal nachgeschaut:
Die Scheibenwischerfunktion wird durch eine Elektronik geregelt, die sich im Lenksäulenschalter befindet, die Intervalle erzeugt
und die Funktion des Scheibenwischermotors überwacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rollbock
- Rollbock
13 Juni 2025 11:48
Hallo Wifried,
danke für Deine schnell Antwort . Den Link finde ich leider nicht , aber du hast mir ein Stück weit weiter geholfen . Wen ich den Fehler gefunden habe schreib ich . Wie , was , wo
bis dahin
Gruß Rene
bis dahin
Gruß Rene
- Rollbock
19 Juni 2025 14:07Hallo René,Wo soll ich nun noch suchen?
hier noch einmal der Link zu dem Schaltplan FRONTSCHEIBENWISCHER/WASCHER Da sitzt noch eine Steckverbindung D001 VERBINDUNG VORNE/ARMATURENBRETT zwischen Lenkstockschalter und Wischermotor.
- Wille Wäller
19 Juni 2025 20:07
Moin René u Wilfried,
letztes Jahr hab ich auf einmal kein Licht mehr alles abgesucht und soweit iO. Zufällig hab ich am linken Hebel die lichthupe betätigt Licht ging an usw.
Alles andere funktioniert habe dann den Lenkstockschalter ern. Alles klappt nur der Wischer geht auf einmal nicht mehr in Endstellung Alles erdenkliche probiert u nachgeschaut ,denke es liegt am Lenkstockschalter. Habe den Verkäufer angeschrieben keine Antwort bislang.
Im Schalter selbst ist kein Relais nur
Schleifkontakte.
Gruß Alfred
Schleifkontakte.
Gruß Alfred
Antworten zu Wille Wäller
- Rollbock
20 Juni 2025 06:53
Guten Morgen Alfred,
Danke für deine Antwort. René hat den Lenkstocksokel schon ausgebaut und ein anderen bestellt. Der neue auch defekt. Wieder neu bestellt , das andere geht zurück.
René war bei Fiat und da haben sie ihn gesagt das da drei Punkte sind auf die er achten muss beim einbauen. Jetzt hoffen wir das das Teil zügig kommt. Bis nächsten Freitag muss es fertig sein. Danach ist die Heizung dann.
Euch ein schön sonnigen Tag
Bis bald Simone
Bis bald Simone
Ladezeit der Seite: 0.439 Sekunden
