Wechsel von Absorber- zu Kompressorkühlschrank
  • speedy75
  • speedy75s Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Linie D
12 Juni 2026 15:09
Hallo @all,
nach dem zu hohen Gasverbrauch und dem Allgemeinzustand des serienmäßigen Absorberkühlschranks möchte ich auf einen Kompressorkühlschrank wechseln. Die Vorteile sind klar:
1. deutlich höhere, von den Außentemperaturen unabhängige ,Kühlleistung
2. keine Energiekosten
3. niedrigerer Verbrauch, deshalb unabhängig von der Lichtmaschine
Da der verbaute Absorber für 12V zwei Anschlüße (Licht/Steuerung + Heizpatrone) hat und deshalb der Strom vom Kühlschrankrelais der Bordelektrik geregelt werden mußte, entfällt dies ja für einen Kompressor. Dieser kann ja komplett unabhängig vom Fahrzeugstrom durch die Aufbaubatterie betrieben werden. Dadurch entfällt grundsätzlich eine Änderung in der Bordelektrik.
Ich denke, damit wird die Versorgungsleitung für die Heizpatrone überflüßig. Die Leitung für Licht/Steuerung ist vermutlich zu schwach, da für den Kompressor 2,5mm² benötigt werden; die muß man austauschen.
Was denkt Ihr? Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Heizpatronenleitung VOR der Steuerung der Bordelektrik als Leitung umzuswitschen und damit einen Leitungstausch zu umgehen?
Irmgard und Günter
  • startklar
Re: Wechsel von Absorber- zu Kompressorkühlschrank
12 Juni 2026 19:49
Moin Günter,
bei der Ho04 gibt es neben dem Kühlschrankrelais zwei Klemmen. Wenn man die brückt, wird das Relais auf Kompressorkühlschrank geschaltet. Sollte Deine Steuerung diese Klemmen noch nicht haben, dann muss man die Leitungen der Heizpatrone ausmessen und über ein separates Relais schalten.
  • speedy75
  • Hobby 600_Linie D
12 Juni 2026 23:48
laut ChatGPT gibt es bei Ho04 verschiedene Kühlschrankvarianten/-optionen zum Einstellen. Für CH12 (div. Versionen) ist noch nix bekannt.
Ich mach mal gute Fotos der Hauptplatine (Vorder- und Rückseite) und laß die mal nach sämtlichen Funktionen analysieren. Bisher war ChatGPT sehr treffsicher, da er die verschiedensten Toptron-Varianten miteinander vergleicht und dabei Bezeichnungen/Nummerierungen/Leiterfarben findet, die Toptron offensichtlich immer genauso verwendet.
Schau mer mal
Irmgard und Günter
  • startklar
13 Juni 2026 09:05
...laut ChatGPT ...
Moin Günter,
es ist ja schon toll, was ChatGPT alles kann. Ich finde es nur Schade, dass echte Menschen, die anderen Menschen bei einem Problem helfen wollen, irgendwann keine Rückmeldung mehr bekommen. Ich erinnere mich da eine einen Thread von Dir ( Ausbau und Aktuallisierung der Bordelektrik ) . Dort wurde auch viel von KI geschwärmt. Leider haben wir dann, außer, das es wohl Probleme gab, nichts mehr gehört. Egal, Hauptsache ChatGPT hilft!
  • speedy75
  • Hobby 600_Linie D
13 Juni 2026 11:04
ich kann Deine Einschätzung und Befürchtungen sehr gut verstehen. Aber sie sind in diesem Fall tatsächlich unbegründet. Schon allein die Tatsache, daß ich unsere Teilnahme am Treffen absagen mußte und dann erst über eine Woche später zur Fahrt zur Veranstaltung unserer Tochter in die Normandie (war ursprünglich direkt von Elsfleth aus geplant) starten konnte, sagt, glaube ich, etwas über den Streß den wir hatten, aus. Bei uns brachen die Katastrophen ab Dezember (Beginn des Elektroumbaus!) nicht ab. So ziemlich alles, was im Haushalt den Geist aufgeben kann, tat es auch. Angefangen beim Einbaukühlschrank, der selbstverständlich völlig anders aufgebaut war und deshalb auch die Küchenmöbel umgebaut werden mußten . . . .
Hinzu kommt, daß es bei uns in der weiteren Umgebung - im Gegensatz zum Ruhrpott oder anderen Ballungsgebieten - so gut wie kein Material "mal schnell" zum Kaufen gibt. Zum Beispiel gibt es hier KEINEN Elektroladen, der auch noch eine Werkstatt, die mal schnell mit ner Dienstleistung aushelfen könnte, gibt. Selbst beim Kauf von Leitungen gibt es hier Probleme. Bei der Leiterfarbe im Baumarkt (REWE-Gruppe) hat man meist die Auswahl zwischen schwarz und schwarz; bei 6mm² bekommt man NUR gelb/grün, das man wohl kaum als spannungsführende Leitung verwenden kann. Also verliert man täglich wertvolle Stunden durch Internetrecherchen und Bestellungen, die auch dadurch lange dauern, weil z.B. Reichelt teilweise andere Bezeichnungen für die gleichen Artikel wie Conrad verwendet. Das ist besonders zeitaufwendig, wenn's um Spezialwerkzeug geht.
So, jetzt weißt Du schon mal, warum ich, der ohnehin schreibfaul ist, an meinem Thread bisher nix weitergeschrieben habe. Ich hab halt viele Fragen mitten in der Nacht in Sekunden durch KI lösen lassen. Wobei ich jetzt im Nachhinein zugeben muß, daß es manche Probleme nicht gegeben hätte, wenn ich mir nicht selbst im Weg gestanden hätte.
Jedenfalls gibt's in Kürze einen für jeden nachvollziehbaren Bericht im Elektro-Thread, damit niemand die Fehler, die ich gemacht habe, machen muß. Und natürlich auch Bilder, sobald ich mein Chaos wieder beseitigt habe.
Irmgard und Günter
  • jazzer2004
  • jazzer2004s Avatar
  • Hobby 600_Linie D
Re: Was habt Ihr heute am Hobby 600 gemacht? - Teil 2
17 Juni 2026 10:18
Hallo Günther,
das mit dem Leitungsquerschnitt wundert mich ein wenig.
Wir haben ja das gleiche Modell.
Die 12 v Leitung zum Absorber hat im Panel eine 16er Absicherung via 12v automat. Also liegt da mind. Ein 1,5er Kabel..
Welchen Anlaufstrrom hat denn dein Kompressor ?
Üblicherweise ist der doch gar nicht so hoch ?
Gruss
Klaus
Jazzer2004
  • speedy75
  • Hobby 600_Linie D
17 Juni 2026 11:01 - 17 Juni 2026 11:03
Hallo Klaus,
ich hab die Leitungen zum Kühli nicht überprüft, sondern nur vermutet, daß die Leitung für Licht und Steuerung max. 1,0mm² oder sogar weniger hat, weil da ja nix drüberläuft und gedacht, daß die Leitung für die Heizpatrone, wie eigentlich für Womos empfohlen, 2,5mm² hat.
Alles reine Vermutungen, weil mir inzwischen jede Lust an weiterem Leitungssuchen mit den damit i.d.R. verbundenen Schraubereien fehlt.
Irmgard und Günter
Letzte Änderung: 17 Juni 2026 11:03 von speedy75. Begründung: Fehlerkorrektur
  • Schorschi
  • Schorschis Avatar
18 Juni 2026 07:30
Servus Günter.
Du hattest oder hast noch kleine Spedition gehabt?
Warum also kaufst du nicht deine Kabel und alles dazu passend bei Winkler?
Die versenden auch.
Da bekommst du richtige Qualität. Ich habe auch mal bei Baumarkt und co paar Meter Stromkabel für Kfz kaufen müssen. Der letzte Schrott aus China.
Abisolieren ist ein richtiges Abenteuer.
Dann bei Winkler Kabelrolle gekauft und ruhe ist. In keinste Weise vergleichbar.
  • speedy75
  • Hobby 600_Linie D
18 Juni 2026 10:45
Hallo Jasmin,
bei all dem, was Du am Schorschi renoviert hast, ist das wohl das einzig Richtige. Aber bei mir brauche ich halt alle Querschnitte von 1,5mm² bis 16mm², aber jeweils max. 5m gemischt in verschiedenen Farben. Das mit den Farben hab ich inzwischen teilweise leider aufgeben müssen (siehe oben).
Für Solar hab ich mit den Modulen und Haltern gleich vorkonfektioniert mit bestellt.
Irmgard und Günter
  • Schorschi
  • Schorschis Avatar
18 Juni 2026 11:02
Servus Günter.
Ja da hast du recht.
Ich würde an deiner Stelle pragmatisch vorgehen und das nehmen was ich kriege.
Die Farben der Kabel sind egal.
Mach einfach einen Plan wenn du was änderst,mit belegung und Kabelfarbe. Eine Kopie dessen zuhause und einer im Wohnmobil.
  • jazzer2004
  • Hobby 600_Linie D
21 Juni 2026 13:36
Hallo Schorschi,
falls noch nicht im deinem Werkzeugkasten vorhanden:
Das Werkzeug fürs entspanntes Abisolieren trägt den Namen Knipex.
Gruss Klaus
Jazzer2004
  • Schorschi
  • Schorschis Avatar
21 Juni 2026 14:02
Servus Klaus.
Knipex habe ich. Eigentlich fährt so Knipex Seitenschneider immer mit. Ruhrt auf einem Traumarerlebnis vor über 37 Jahren als beim Kumpel nach dem einbau von Kondensatorspeicher es einen Kabelbrand gab. Wir hatten damals  neue Alpine Anlage eingebaut aber der Subwoofer benötigte mehr Strom als die 12 V Batterie liefern konnte.Der arme versuchte mit bloßen Händen in Panik den 15 Quadratkabel rauszuziehen der bereits gequalmt hat weil die sicherung verschmolzen hat und eine Brücke gebildet hat. Er hat sich schwere Brandverletzung an der Hand zugefügt und wenn anderer Kumpel nicht mit einem Seitenschneider eingegriffen häte wäre der Golf 1 abgebrannt.
Seitdem habe ich immer einen Seitenschneider dabei. Von Knipex. Klein aber oho.
Leider ist dennoch so das der Kfz Kabel von Globus Baumarkt wirklich das billigste scheissdreck aus  China ist. Die schwarze Isolierung von den Kabel zu entfernen ist ein Abenteuer ohne die Litzen zu beschädigen denn es reist und zieht sich unabhängig von Fysikalischen gesetzen. Und die eigentliche Litzen verhalten sich nicht anders...Das ist so eine situation, man kauft etwas,obwohl man genau weiss das es sch...e ist und man macht bes trotzdem. Und während man an der Kasse bezahlt hört man eine lachende Stimme...
Ladezeit der Seite: 0.434 Sekunden
