LED
- geronimo11
Re: Aw: LED
10 Jan. 2009 16:27
Moin Florian,
und so einfach - einfach "Birne" tauschen, fertig!
Ich habe mittlerweile alle Original-Hobby 600- Strahler mit solchen LED ausgerüstet.
Ich suche jetzt nur noch etwas, damit man auch sehen kann, was in den Schränken ist. Ich dachte da so an LED-Schlauch oder an Flache Leuchten unter der Decke, die auch in den Schränken für Licht sorgen.
- geronimo11
Re: Aw: LED
10 Jan. 2009 17:01
geronimo11 schrieb:
welche Halogen-Lampen? Unser 600er ist von 1987; der hat überall nur die 10W Kugelbirnen dringehabt.alle Lampen? was hast Du denn anstelle der Halogen-Lampen eingebaut?
Re: Aw: LED
10 Jan. 2009 17:21
Moin Moin,
unser hat auch die Kugelbirnen im Wohnraum. Da habe ich mir aus Lüneburg LED-Birnen mitgebracht. In Badezimmer habe ich vier Fassungen eingebaut, die eine seitliche Steckverbindung haben. Der Vorteil ist, wenn auch alle Lampen an sind, verbrauche ich weniger als 10 Watt.
Für den Schrank habe ich Schalter, die beim öffnen der Tür das Licht einschalten.
Wenn jemand noch so einen Schalter braucht, ich habe noch ein paar über.
Antworten zu Buddymobil
- geronimo11
Re: Aw: LED
10 Jan. 2009 22:02
Lollo_C schrieb:
wusste ich gar nicht das es auch hier Unterschiede gab :1435: , die Halogenlampen sind auch nicht das gelbe vom Ei, besonders hell werden die auch nicht, dafür aber ziemlich heiß, da kann man sich schon mal die Finger verbrennen, vielleicht finde ich mal eine Alternative.
Gruss Florian
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
Re: Aw: LED
10 Jan. 2009 22:18
Offensichtlich sind da ab einem Baujahr x Halogenbirnen verbaut worden. War ja auch eine ganze Zeit modern. Ich hatte früher auch mal überlegt auf Halogen umzurüsten, hatte aber auf Grund der Leistung von 20W pro Strahler wieder davon Abstand genommen.
@ Florian: Schau doch mal bei Dir nach, ob Du solche 20W Halogenbirnen drin hast. Die haben dann den Sockel GU5.3 und dafür bekommst Du auch LEDs. Habe gerade heute welche bei Conrad gesehen, kosten dort allerdings 24,95€/Stück. Aber schau mal hier:
Ist aber nur gegoogelt, ohne Bewertung!
- winnidoc
- geronimo11
Re: Aw: LED
23 Jan. 2009 10:41
Moin Moin,
solche LED habe ich bei mir eingebaut. Es sind GU4 Anschlüsse. Sie verbrauchen weniger als ein Watt. DAdurch wird der Akku geschont.
Leider konnte ich keine LED mit Einstecksockel wie beim Standlicht. Solche habe ich bei der Eßecke und über der Küche.
Leider hat das mit dem Link davor aus irgend einen Fehler von mir nicht geklappt.
Re: Aw: LED
23 Jan. 2009 11:28
Buddymobil schrieb:
im Editor einfach auf den Button ebay klicken und zwischne die beiden Ausdrücke in den eckigen Klammern die ebay-Nummer eintragen - fertig!
Buddymobil schrieb:
Moin Wolfgang,Leider hat das mit dem Link davor aus irgend einen Fehler von mir nicht geklappt.
Buddymobil schrieb:
schau mal hierLeider konnte ich keine LED mit Einstecksockel wie beim Standlicht. Solche habe ich bei der Eßecke und über der Küche.
- geronimo11
Ladezeit der Seite: 0.436 Sekunden
