Undichtes Wassersystem Linie-D
- speedy75
Re: Undichtes Wassersystem Linie-D
26 Juni 2026 17:49 - 26 Juni 2026 17:51
Hallo @all,
die neuen Armaturen sind da und haben beide, wie die alten, neben den Wasser- auch Elektroanschlüße. Nachdem eine Druckpumpe verbaut ist, werden die aber, meiner Ansicht nach, nicht gebraucht.
Sehe ich das richtig?
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Letzte Änderung: 26 Juni 2026 17:51 von speedy75. Begründung: Korrektur
Antworten zu speedy75
- jazzer2004
26 Juni 2026 17:58 - 26 Juni 2026 18:03
Hallo Günter,
Egal welchen Hahn du öffnest,
Muss sjch der stromkreis zur Pumpe schliessen, sonst läuft nichts.
Deshalb die kabel.
Hst mit dem pumpentyp nichts zu zu tun.
Es sei denn, nach der Pumpe wäre ein Druckspeicher eingebaut worden.
Serie war das nicht.
Lg klaus
Deshalb die kabel.
Lg klaus
Letzte Änderung: 26 Juni 2026 18:03 von jazzer2004. Begründung: ergänzung
Antworten zu jazzer2004
- speedy75
26 Juni 2026 20:45
Hallo Klaus,
nein, ich muß überhaupt keinen Hahn öffnen. In dem Moment, wenn ich die Pumpe im Bedienpanel einschalte, läuft die Pumpe sofort an und schaltet bei erreichtem Systemdruck wieder aus.
Öffne ich einen der Hähne nur wenig für ein paar Sekunden, kann es passieren, daß die Pumpe überhaupt nicht anspringt; erst wenn der Systemdruck etwas abgefallen ist. Drehe ich den Hahn nach einer größeren Wasserentnahme zu, läuft die Pumpe nach, bis der Druck wieder stimmt.
Das war übrigens auch bei dem Vorgänger-Hobby so, als ich, nachdem ich die defekte Originalpumpe gegen die Shurflo ausgetauscht habe (die gleiche wie im aktuellen Hobby).
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
26 Juni 2026 21:10
Moin Günter,
bei der HO 04 sind alle Wasserhähne mit Schaltern ausgerüstet und parallel geschaltet. Der Druckschalter sitzt zusätzlich an der Pumpe. Dies soll bewirken, dass beim Öffnen eines Wasserhahns sofort die Pumpe anläuft und nicht erst, wenn der Druck abgefallen ist.
- speedy75
26 Juni 2026 21:51
Moin Wilfried,
da ich ja ohnehin momentan einen Druckverlust im System habe, ist es schwierig, neutrale Tests zu machen. Auf jeden Fall werd ich die Leitungen, wie die an den alten Armaturen, anschließen. Dann tritt ja kein ungewollter Druckverlust auf. Die Situation ist dann exakt die gleiche wie im alten Hobby (da waren die Leitungen wegen der Saugpumpe noch angeschlossen).
Bei einem dichten Leitungssystem kann man dann den Pumpenschalter ausschalten, alle Hähne öffnen, bis kein Wasser mehr kommt. Jetzt alle Hähne schließen und dann den Pumpenschalter wieder einschalten. Wenn jetzt die Pumpe wieder anläuft und kurz darauf wieder aufhört, haben die Armaturenschalter eigentlich keinen Effekt. So war's jedenfalls beim alten Hobby.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- jazzer2004
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
01 Juli 2026 10:28
Hallo Günter,
vor x-Jahren war in unserer Besteckschublade wegen einer lockeren Schlauchschelle ein Wassereinbruch. Kurz wieder festgezogen, trocken gemacht und fertig.....
Denkste - die Schelle konnte zwar etwas fester angezogen werden, aber es war da wohl schon ein kleiner Riß im roten Anschluß.
Da immer wieder mal etwas in dieser Ecke naß, bzw. feucht war (und es war nicht die einzige Stelle), hatte ich Kontroll-Papiertücher ausgelegt. Am Küchenhahnanschluß, im Spalt zwischen Thetford-Cassette und Türrahmen, im Kasten unter dem Bad-Waschbecken, neben/unter der Pumpe und beim Anschluß vom Boiler. Boiler und Bad-Waschbecken waren trocken, aber die anderrn wurden regemäßig naß. UND, die Pumpe lief dann und wann kurz nach, obwohl gar keine Wasserstelle benutzt wurde.
Fazit: Außer dem Küchenanschluß (der durch zu eine zu hoch befüllte Besteckschublade !!! immer wieder einen Stoß bekommt und dann abbricht) war der Außenwasseranschluß angebrochen (das Wasser läuft dann an der Tiolettencasette vorbei zum Boiler Richtung Wassertank) und das Vorfiltergehäuse der Pumpe undicht/angerissen (zu fest angezogen o.ä.??). Und nicht vergessen, das Ablaßventil öfter betätigen, ruhig 10-15mal, da die Dichtung verkalkt/verschmutzt sein kann.
Seit der Reparatur der drei Kunststoffteilen lief die Pumpe (jetzt ohne Filtergehäuse) auch nicht mehr nach.
Daher mein Vorschlag, mit Küchentüchern unter/an die Anschlüsse klemmen. Diese Anrisse sind fast nicht zu orten, da es erst "spritzt" wenn sich der Wagen bewegt, und die paar Tropfen trocknen schnell ab - im Krepp aber nicht.
Die örtlichen Beschreibungen von unserem Koffer sind bei Dir sicher anders, aber die Macken klingen nach den gleichen Ursachen.
Du bist ja, wie ich lese, fleißig und dem Fleißigen gehört der Erfolg und das Lob....
Viele Grüße aus dem unteren Allgäu, Servus, der Michi
Folgende Benutzer bedankten sich: speedy75, Daniel Hobby
Antworten zu Peugeotmichi
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
01 Juli 2026 23:13
Hallo Günter,
es hat zwar nichts mit Deinem Wasserproblem zu tun aber ich kann Dir irgendwie keine PN schicken, warum auch immer.
Ich würde nämlich gern ins Taubertal kommen, um die Batterien bei Dir abzuholen. Und Adressen sollten wir hier nicht verteilen.
Wie kommen wir da zusammen? Soll ich Wilfried anschreiben (der ist im Urlaub und sollte seine Zeit genießen), weil ich zu blöd bin. Ich kriege einfach keinen Text in das Feld vom PN, es läßt mich nicht eingeben.
Grüße, der Michi aus Türkheim/BY
- speedy75
02 Juli 2026 01:59
Hallo Michi,
die PN geht auch bei mir nicht. Da muß wohl Wilfried draufschauen.
Ich fahre heute zum Norisringrennen; wir sind ab Sonntagabend wieder in Löffelstelzen.
Ich denke, bis dahin wird's wieder funktionieren.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
- speedy75
05 Aug. 2026 12:53
Hallo @all,
gestern habe ich den Austausch der beiden Mischbatterien (Spüle, Bad) fertiggestellt und getestet. Alles dicht, alles schick . . . . dachte ich.
Ja, meine Arbeiten waren ok, nirgends läuft was raus, aber die Pumpe läuft trotzdem in kurzen Abständen für 1-2 Sekunden an. Innen ist nirgends was zu sehen, aber außen auf der Beifahrerseite, kurz hinterm Einstieg, tropft es etwas. Ich vermute, daß das der Dusche- oder Außensteckdosenanschluß ist.
Weiß jemand, wie ich da drankomme?
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- jazzer2004
05 Aug. 2026 13:33
Hallo Günter,
wo sitzt bei Dir die Außensteckdose ?
Bei unserem ist der Anschluss dort wo das Badwaschbecken ist.
Vielleicht wurde bei Euch der Anschluss hinter den Küchenanschluss gesetzt.
Kurzum, wir hatten an der Außensteckdose einen Frostschaden; das Restwasser bekommt man bei der Entleerung kaum raus.
Ich habe den Anschluss stillgelegt.
Ist ein ziemliches Gefummel.
Gruss
Klaus
Gruss
Klaus
- speedy75
05 Aug. 2026 13:38
Hallo Klaus,
bei uns ist die Steckdose auch in Höhe vom Badwaschbecken. Die Küche ist ja vorm Einstieg.
Aber meine Frage: wie komm ich an den Anschluß?
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- jazzer2004
05 Aug. 2026 14:06
Hallo Günter, sorry, ich hatte Aufbautür mit Beifahrertür verwechselt.
An das Aussenventil kommst du nur via Waschtischunterschrank.
Der Anschluss hat auch einen Elektrohahn.
Vermutlich Frostschaden oder ermüdungsbruch.
Vielleicht ist auch nur die Schelle locker.
LG klaus
LG klaus
- Peugeotmichi
- Hobby 600_Linie B
05 Aug. 2026 15:14
Servus Günter,
wenn´s der COMET Aussenduschenanschluß, wie hier unten gezeigt ist, wird der mit 4 Kreuzschlitzschrauben (GRÜNE Pfeile) und Dichmittel eingebaut. Der hat eien Schalter und keinen Elektrohahn (wie Klaus sagte), oder habt Ihr einen anderen?
Damit Du an die oberen beiden kommst, müßtest Du die Klappe bis zum Anschlag hochschieben (ROTER Pfeil), dann in der Mitte der Schiebedeckelunterkante ein paar Milimetwr anheben/nach außen biegen/lupfen. Dadurch bringst Du sie über den Anschlag. Jetzt kannst Du sie ganz nach oben rausschieben und siehst die anderen 2 Schrauben (GRÜNE Pfeile).
Und, nebenbei bemerkt, das Wasser, daß da bei mir am angebrochenen Stutzen tropfte lief langasam und stetig, solange Druck auf den Leitungen war, nach vorne..... Sonst hätte ich´s garnicht angegangen geschweige genutzt.
Die Verkabelung vom Schalter hatte ich abgeschnitten und beim Einbau, zur einfacheren Montage, längere angelötet - aus Platzgründen.
Der Schlauch war mit einer Schelle befestigt, brach aber beim Ausbau schon ab. Damit war die Dose ausgebaut.
Der Einbau geht im Prinzip rückwärts, aber die Anschlußdose brauchst Du neu.
Diese hat die Nummer S3012.06.00 und gibt´s unter anderen internen Nummern bei den einschlägigen Camping-Discountern unter "Comet Außenanschluß für Dusche".
Grüße Michi
Grüße Michi
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
