Badezimmer auseinander nehmen und wieder einbauen
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
05 Jan. 2019 20:36
So, wir haben angefangen den Bock (unseren Hobby)zu renovieren. Da wir keinen unterstand haben und es nur regnet, müssen die Fenster warten.
Also ab ins Bad.
Dort haben wir begonnen die Plastikwände zu entfernen. A um sie dann neu abzudichten. B um zu sehen ob dahinter alles in Ordnung ist.
Rechts ist ein Teil, halbhoch. Drei Schrauben, alles gut.
Die Rückwand, über dem WC, einige Schrauben. Aber das Ding will nicht ab. Gibt es da versteckte Schrauben?
Und wo wir dabei sind. Evtl soll auch das WC kurz raus. Die Sog Anlage könnte dabei richtig angeschlossen werden. (Zur Zeit geht die nur wenn das Licht im Bad an ist)
Gibt es beim entfernen des WC etwas auf das man dringend achten muss?
Gruß Birgit und Peter
Also ab ins Bad.
Antworten zu BockMobil
- Kuddel
- Hobby 600-II(Linie_B)
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- Springerle
Re: Badezimmer auseinander nehmen und wieder einbauen
05 Jan. 2019 23:36
Hallöle,
fragt doch mal Olli (Hundebites) der hat seinen doch damals komplett zerlegt und erneuert. Vielleicht kann er euch weiterhelfen.
... und ...
... und ...
Folgende Benutzer bedankten sich: BockMobil
Antworten zu Springerle
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
06 Jan. 2019 14:47 - 06 Jan. 2019 14:56
Hallo Birgt,
ich habe euch eine PN mit meiner Handynummer geschickt..
Könnt mich ruhig anrufen, ist einfacher, denke ich.
Wenn ich das hier im Forum nochmal ausführlicher schreiben soll, sagt bescheid..
Achso, habe gerade gesehen, ihr habt nen 230ér.. Sorry, da bin ich raus. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe nen 280ér Bj. 87..
Letzte Änderung: 06 Jan. 2019 14:56 von Hundebites. Begründung: Ergänzt
- fritzefling
- Hobby 600_Linie C
06 Jan. 2019 14:50
Hallo
habe auch ein 97model hab das Oberlicht kommplett abgeschraubt,dann konnte ich die Rückwand
rausheben.Das WC hab ich nicht rausbekommen wollte es austauschen sollte es dir gelingen
dann gib bescheid. Mit freundichen Grüßen
Antworten zu fritzefling
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
06 Jan. 2019 17:29 - 06 Jan. 2019 19:23
So die Rückwand ist draußen. Total Tricky, an der linken Seite hinter einer Blende waren noch zwei Schrauben.
Hinter der Wand zwei Stellen wo das Holz weich ist. WC muss auch weichen. Dann kommen wir besser an die Elektrik zum abspülen.
Letzte Änderung: 06 Jan. 2019 19:23 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
06 Jan. 2019 19:28
Hallo Birgit und Peter,
Zunächst ein kleiner Tipp: Wenn ihr ein Bild zum Hochladen ausgewählt habe, dann könnt Ihr den Cursor an die Stelle im Text setzen, wo das Bild hingehört und dann neben dem Bild auf "Einfügen" klicken. Dann erscheint das Bild mit im Text und muss nicht erst aus der Vorschau aufgerufen werden.
Zum Thema: Interessant wäre zu wissen, wo die Feuchtigkeit herkam. Außerdem sieht man wieder, wie bei den Schrauben gespart wurde. Da sollte man Edelstahlschrauben verwenden.
Weiterhin viel Erfolg!
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
06 Jan. 2019 19:51
Die feuchte Stelle ist kurz über dem Bereich wo das Rücksicht ist. Wir sind noch nicht so weit zu erkennen wie da Wasser eingedrungen ist.
Es scheint nicht frisch nass zu sein. Bzw das Holz ist zwar hin, aber fast trocken.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
- Kuddel
06 Jan. 2019 20:20
Moin Birgit
was für ein Aufbautyp habt ihr , ich kann das nicht so gut anhand der Bilder erkennen , wir haben ein FSE mit Längsbett rechts in Fahrtrichtung
hobby600.de/images/stories/uebersicht600...650FSe-Vergleich.jpg
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
17 Jan. 2019 21:40 - 17 Jan. 2019 21:43
So hiermal ein paar neue fakten, wie weit wir sind.
Habe jetzt fast alles raus an Kunststoffteilen,ausser die Toilette.Die bekomme ich überhaupt nicht gedreht,so das ich damit aus der Tür komme.
Mußte nun leider feststellen das mein Boden feucht ist genau in der Ecke unter den Rückleuchten.Das ganz zieht sich am rand unter der Toilettenklappe bis unter die Duschwanne hin(fast 80cm lang). Von da aus geht es fast im 45Grad winkel schräg unter der Toilette bis zur Rückwand hin.
Hier habe ich die Toilette gerade hochgesetzt auf das Brett was hinter der Toilette ist.Muß mir jetzt irgenwas einfallen lassen damit ich es in der luft halten kann,damit ich in ruhe am Boden arbeiten kann.
Letzte Änderung: 17 Jan. 2019 21:43 von BockMobil.
17 Jan. 2019 22:24 - 17 Jan. 2019 22:24Hallo Birgit und Peter,BockMobil schrieb: Muß mir jetzt irgenwas einfallen lassen damit ich es in der luft halten kann,damit ich in ruhe am Boden arbeiten kann.
mir fallen da Türspreizen ein. Damit kannst Du die Toilette hochsetzen und unterhalb von Wand zu Wand abspannen. Dann hast Du unter der Toilette Platz um an dem Boden zu arbeiten.
Damit Du siehst, welche Spreizen ich meine: Man kann sie auch benutzen um das Dach wieder anzukleben
Letzte Änderung: 17 Jan. 2019 22:24 von Lollo_C. Begründung: Tippfehler
- BockMobil
- Hobby 600_Linie C
18 Jan. 2019 07:47
Danke Wilfried,
Das ist eine gute Idee.
Wir sind hier noch bei suchen. Man hat uns allerdings empfohlen die morsche Stelle grob abzukratzen. Dann was zum versiegeln drauf streichen. Zuletzt ein Brett über die ganze Fläche zu legen.
Mir, Birgit, ist das so nicht geheuer. Ich würde eher alles was feucht ist raus nehmen dann nur diese Stelle erneuern.
Wozu räts du?
Birgit
Wozu räts du?
Birgit
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
