LED Lichtleiste zum Lesen
  • jazzer2004
  • jazzer2004s Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Linie D
08 März 2023 09:54
Liebe Hobby-Gemeinde,
in unserem Hobby gibt es allerlei Beleuchtung, nur für meine etwas älteren Augen ist die meisten zu trübe
(Meiner Frau als echter Leseratte genügt meist der Schein einer Kerze...)
Die vorhandenen Lesespots sind mir zu dunkel.
Nun möchte ich gerne über der Sitzgruppe an der Blende unterhalb der Oberschränke eine oder zwei LED-Leisten nachrüsten.
Leider gibts das alles nur im Netz, d.h. man kauft hinsichtlich Helligkeit die Katze im Sack.
Daher meine Frage ans Forum: Welche Wattzahl (Anzahl LEDs, die Leisten gehen so von 48 bis 108) und welches Kelvinmaß (3000 gilt ja als warmweiß) ist für "ordentliches" Lesen notwendig?
Gruss
Klaus
-Jazzer2004-
Re: LED Lichtleiste zum Lesen
08 März 2023 13:51
Moin Klaus,
ich befürchte auf Deine Frage gibt es keine eindeutige Antwort, da jeder Mensch Licht anders empfindet. Zum Lesen empfiehlt "man" generell eine Farbtemperatur von ca. 3000 Kelvin (Die Kerze Deiner Frau hat vermutlich unter 2000 K. Arbeitslicht in Büros sollte so um die 4000 K haben. Die Leistung ist abhängig davon, wie Deine Vorlieben sind. Nur zum lesen reicht ein kleiner Spot (eventuell mit Schwanenhals). LED -Leisten gibt es in verschiedenen Längen, je nach dem, was Du alles ausleuchten möchtest. Achte nur darauf, dass die LED-Leiste mit 12V DC betzrieben wird. Dann sparst Du Dir eine Netzteil.
  • jazzer2004
  • Hobby 600_Linie D
08 März 2023 15:17
Danke Wilfried für den Hinweis.
Ich werde berichten, wenn ich fündig geworden bin.
Gruss
Klaus
  • Wolfen
  • Wolfens Avatar
08 März 2023 22:55 - 08 März 2023 22:56
Moin, bitte daran denken das normale 12 Volt LED, wenn sie mit mehr als 12 Volt betrieben werden,  sehr warm werden und die Leistungsaufnahme stark ansteigt.
Gerade während der Fahrt liegen durch die Lichtmaschine ja durchaus auch mal 14,4 Volt an. Das können viele LED nicht ab und gehen kaputt, im schlimmsten Fall fangen sie an zu brennen.
Zur Sicherheit am Besten einen Step-down Spannungsregler wie z.B. LM2596 davor schalten.
​​​​​​​oder gleich Led´s kaufen die mit 12 Volt und mehr betrieben werden können.
Timo
Letzte Änderung: 08 März 2023 22:56 von Wolfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: jazzer2004
