GFK Dach neu abdichten
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-II(Linie_B)
30 Jan. 2017 09:48
Moin @ all
Weches Sikaflex nimmt man am besten für die erneuerung der Dichtungsfuge GFK-Dach zur Seitenwand.Ich habe im i-net Sikaflex 221i und 291 i gefunden,wobei 291i auch bei Booten verwendet wird,und wie habt Ihr die alte Dichtmasse entfernt ( Silikonfugendferner
gibt es aus Kunststoff und Metall )?
Franz
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: GFK Dach neu abdichten
30 Jan. 2017 14:45
HI Franz,
ich habe dekalin MS2 für diesen Einsatz genommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz.J
30 Jan. 2017 15:14
Hallo Franz,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das Dach bei der 2. Generation ohne Abdeckleiste aufgesetzt. Es müsste dann eigentlich mit Sikaflex 252 oder vergleichbarem Kleber verklebt sein.
Kannst Du mal ein paar Fotos von den Dichtungen einstellen, damit ich das wieder vor Augen bekomme?
  • Franz.J
30 Jan. 2017 17:39
hallo Wilfried
ich mache Morgen mal ein paar Bilder und setze die dann mal rein.Die ganzen Fugen sehen richtig porös aus und einer der Vorbesitzer hat an verschiedenen kleinen stellen Silikon drüber gemacht
Franz
  • Franz.J
31 Jan. 2017 08:51
Moin Wilfried
hier mal ein Paar Bilder vom übergang GFK Dach zur Seitenwand mit Abdichtung
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
31 Jan. 2017 09:08
Moin Franz,
wenn du gerade dabei bist, kannst du noch ein paar Bilder von deinen Scharnieren machen,
von einem Hobby der 2. Generation habe ich bewusst noch keine gesehen?
Wenn du Foto hast bitte zu diesen Beitrag hinzufügen ,Danke
LG Manni
31 Jan. 2017 09:54
Moin Franz,
da hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Ich würde versuchen, die alte Dichtungen mit einem Fön warm zu machen und dann mit einem Eisstil (aus Holz) herauszukratzen. Die Reste mit Silikonentferner o.ä. rausrubbeln. Sie müssen komplett raus. Dann Gründlich reinigen und primern. Es gibt eine Sika Vorbehandlungstabelle . Dort findest Du für verschiedene Materialen die richtigen Reiniger und Primer. Es gibt übrigens auch Glättmittel von Sika. ... Ach ja, ich würde Sikaflex 221i verwenden.
  • Franz.J
31 Jan. 2017 10:27
Moin Wilfried
Danke für die schnelle Auskunft, nun kann ich mich im Netz auf die suche machen und alles bestellen.Wenn dann das bessere Wetter
kommt kann ich mich an die Arbeit machen und hoffen das alles
gut funktioniert
Franz
  • Franz.J
31 Jan. 2017 18:36
HI Thorsten
habe Heute viel über Sikaflex und Dekalin MS2 gelesen und habe mich für Deine Variante mit Dekalin entschieden weil man nicht so viel Vorarbeit machen muß und es mit Seifenwasser glätten kann,in anderen Foren wird auch Teilweise Dekalin empfohlen
Franz
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
31 Jan. 2017 19:47
Hi Franz,
Ich hatte ganz außer Augen verloren das du ja schon die zweite Generation hast. An dieser Stelle würde ich ms5 nehmen da es nach dem abziehen glatter ist und bleibt. Allerdings die Vorarbeit bleibt das alte muss weitestgehend raus.
Ich habe so die Stelle bei meinem 1er so es vom Fahrerhaus zur Kabine geht neu verbunden und abgedichtet. Bis dato hält es ohne Probleme.
Allerdings ist Wilfried seine Version auch nicht zu verachten das ist erprobt und hält auch ewig.
  • Franz.J
31 Jan. 2017 20:00
das ich das Alte alles rausnehmen muß ist ja bei beiden Varianten so, aber die Vorarbeit bei Sikaflex ist aufwendiger und ich brauche dann noch den Spezial Reiniger und Primer was bei Dekalin nicht so viel aufwand ist,und das Glätten geht ja auch besser
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
31 Jan. 2017 21:30
Hallo Franz
Franz.J schrieb: und das Glätten geht ja auch besser
Woher weißt du das ?
Ich kenne Dekalin nur zum einsetzen von Dachluken und Fenster und das Material lässt sich überhaupt nicht glätten , ich hoffe du bringst da nichts durcheinander .
Ich persönlich habe bei dem gleichen Mobil wie deines vor drei Jahren Sikaflex 221 genommen , und würde es immer wieder nutzen .
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • Franz.J
31 Jan. 2017 21:49
Hallo Kurt
ich habe das in dem Technichen Datenblatt von Dekalin gelesen
dekalin.de/wp-content/uploads/2015/10/DE...syl-MS-2-DE-2014.pdf
das gleiche steht auch bei Dekasyl MS 5
Franz
31 Jan. 2017 22:15
Kuddel schrieb: Ich kenne Dekalin nur zum einsetzen von Dachluken und Fenster und das Material lässt sich überhaupt nicht glätten....
Moin Kurt,
früher war alles einfacher. Da gab es nur Dekalin für wieder lösbare Dichtungen und Sikaflex für unlösbare Dichtungen.
Aber, ... dann hat Dekalin Dekalin in DEKASEAL umbenannt und DEKASYL MS-2 als Kleb- und Dichtmittel in Konkurrenz zu Sikaflex auf den Markt gebracht.
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
31 Jan. 2017 22:19
Hallo Franz,
Das ausschneiden des alten dichtmittel geht vielleicht auch mit einen lötpistole. Wan du die tippse ausnimst und einen schneidetipse anbringst, die kanst du eventuell selbst fertigen von eines stück dickes kupfer draht, so wie von der schmiede.
Das kanst du dan genau das model der fuge geben.
Gr. Johannes
Ladezeit der Seite: 0.524 Sekunden
