Rundschnur Heckfenster
- Frau Müller
24 Mai 2025 18:56
ich brauche DRINGEND Hilfe beim Einsetzen der Dichtung im Heckfenster
Bei mir waren zwei Dichtungen/Rundschnüre drinnen.
Eine Runde (Kabel) von Innen ind eine unten flache und oben runde von Außen.
Ich quäle mich jetzt schon seit einer Ewigkeit mit dem Einsetzen der Dichtung von Außen.
Drinnen habe ich noch nicht versucht, aber wenn ich so weiter mache, wird das nix mit fahren!!!
Bitte sagt mir, dass es da einenTrick gibt!!!!
Carla und Theio
Carla und Theio
Antworten zu Frau Müller
Re: Rundschnur Heckfenster
24 Mai 2025 19:11
Hallo Carla,
einen Trick gibt es da nicht, nur ein Einziehwerkzeug. Schau mal hier
So sieht das Teil aus: Keder Einzieher für Scheibenkeder
Schau mal dieses Video an .
Versuch Dir so ein Teil mit Draht zu biegen oder wie Jens geschrieben hat mit einer Unterlegscheibe anschweißen.
- Frau Müller
24 Mai 2025 19:56...und nimm reichlich Vaseline o.ä.Das probiere ich gleich nach dem Essen noch aus
- DJ Andy
24 Mai 2025 19:56
Hallo Carla,
das einziehen ist sehr kraftaufwending, ich rate dir ein bischen Vaseline zu nehmen dann flutscht das besser. Solltest du auf die schnelle keinen Einzieher bekommen dann hilft auch ein alter Lötkolben aber ohne heizen:D. Aber ein stabiler Draht wäre schon von Vorteil. Vielleicht hilft eine alte Fahrradspeiche. Ich wünsch dir viel Erfolg.
LG DJ Andy
LG DJ Andy
Antworten zu DJ Andy
- Frau Müller
24 Mai 2025 21:29
Hallo n alle,
vielen, herzlichen Dank, Danke und Dankeschön für Eure Tipps.
Ja, das Einziehen ist sehr kraftaufwendig!!!
Besonders, wenn man vorher schon Stunden damit vervbracht hat die Dichtung vom Dekasiel zu befreien
Zum Glück bin ich Erzieherin und muss morgen in meinem Dienst nur auf Kinder aufpassen! Mit meinen Händen kann ich morgen, glaube ich nix mehr anfangen...
Carla und Theio
Carla und Theio
24 Mai 2025 21:31---klappt es denn????Ja, das Einziehen ist sehr kraftaufwendig!!!
- Frau Müller
24 Mai 2025 21:47
Nein, leider hat das mit dem Knüpfhaken nicht funtioniert und der Draht war zu weich. Den Lötkolben hab ich noch nicht ausprobiert...
Es ist jetzt zu dunkel und ich bin echt durch...
Montag starte ich noch einen Versuch. Ist das Fenster auch ohne die äußere Rundschnur einigermaßen dicht? Innen war es deutlich einfacher ;0) Die ist drin.
Carla und Theio
Carla und Theio
24 Mai 2025 22:03Hallo Carla,Ist das Fenster auch ohne die äußere Rundschnur einigermaßen dicht?
innen ist doch schon mal was. Du brauchst aber die äußere Schnur, um die Scheibe fest zu bekommen. Ich habe gerade noch einen Trick gelesen, der klappen könnte: Wenn Du kein Einziehwerkzeug hast, dann nimm einen (gekröpften?) Ringschlüssel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine die Schnur hat einen Durchmesser von 6mm. Dann einen 7er oder 8er Ringschlüssel nehmen. Du musst mit dem Ringschlüssel die Dichtung soweit öffnen, dass die Schnur reinrutscht. Vorher reichlich Vaseline in die Dichtung und möglichst gut verteilen. eventuell vorher mit Ringschlüssel schon mal durch die Dichtung gehen.
Ich drücke Euch die Daumen.
- Frau Müller
24 Mai 2025 23:09 - 24 Mai 2025 23:16
Hallo nochmal an alle Experten,
ich habe eben meinem Mann das Video gezeigt. Ihm ist aufgefallen, dass der Spalt in den die Rundschnur eingezogen wird, viel breiter ist als unserer.
Kann es sein, dass ich die Dichtung falsch herum eingelegt habe und deshalb die wirklich runde Schnur bzw. das Kabel innen in diesen sehr schmalen Spalt besser reingeht?
Carla und Theio
Carla und Theio
Letzte Änderung: 24 Mai 2025 23:16 von Frau Müller. Begründung: bild eingefügt
25 Mai 2025 09:26 - 25 Mai 2025 09:29
Moin Carla,
jetzt hast Du mich etwas (viel) verwirrt. Daraufhin habe ich mir die Dichtung der Heckscheibe an unserem 600er noch einmal genauer angeschaut.
Von innen gibt es da keine Schnur! Es zieht sich da nur eine Art Rinne rund um das Fenster. Ansonsten liegt die Dichtung satt auf der Innenverkleidung auf.
Es gibt nur von außen eine Schnur. Der Spalt ist bei eingelegter Schnur ca. 6mm breit.
Ich habe auch bei meinem Reservefenster nachgesehen. Da ist es genauso. Nur eine Schnur von außen!
Nachsatz: Wenn Du jetzt natürlich innen eine Schnur reingequetscht hast, dann drückst Du die Scheibe nach außen und machst den Spalt dicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Vorbesitzer nachträglich innen wtas in die "Rinne" gequetsch hat, weil er das Fenster dichter bekommen wollte.
Letzte Änderung: 25 Mai 2025 09:29 von Lollo_C. Begründung: Nachsatz
- Frau Müller
25 Mai 2025 11:11 - 25 Mai 2025 11:12
das ist ja interessant...
das innen liegende Kabel habe ich reingemacht, nachdem ich den Hilferuf geschrieben hatte. Es ging da schon nicht voran.
Kann es sein, dass unser Sperrholz zu dick ist? Eigentlich war ja noch Sperrholz vorhanden und wir haben, zumindestens unten, nur teilweise erneuert und uns mit der Auflage des Sperrholzes an den vorhandenen Sperrholz orientiert.
Naja, wie auch immer. Ich bekomme das Ding da morgen schon rein ;0) und mache dann auch ein besseres Foto. Gestern war es schon ziemlich dunkel
Carla und Theio
Carla und Theio
Letzte Änderung: 25 Mai 2025 11:12 von Frau Müller.
25 Mai 2025 12:38Hallo Wilfried,Von innen gibt es da keine Schnur! Es zieht sich da nur eine Art Rinne rund um das Fenster. Ansonsten liegt die Dichtung satt auf der Innenverkleidung auf.
ich will dich nicht verwirren, aber ich habe auch sowohl innen als auch aussen eine Schnur drin.
Vielleicht ist das Baujahr abhängig. Kann da gerne mal Bilder von machen.
Ich habe das Fenster auch schon mal raus gehabt. Habe beim einsetzen allerdings erst die Schur Aussen eingezogen, dann Innen
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorschi, Frau Müller
Antworten zu alter_hollaender
- Frau Müller
