Gasflaschenkasten
- s.wiese
Gasflaschenkasten
24 Mai 2018 16:35 - 24 Mai 2018 16:45
Frage
Beim TÜV würde bei meinem Hobby die gasanlage bemängelt,weil: kein ausreichend Abdichting zum Innenraum.!
Es soll ein zwangsentlüftung eingebaut werden!
Jetzt die Frage: die ist doch serienmässig und gibt es dafür eine Abe Wenn ja wo bekomm ich die her? Ich kann die Flasche etc doch nicht extra umbauen?
Weiss einer näheres?
LG
Siggi
LG
Siggi
Letzte Änderung: 24 Mai 2018 16:45 von Lollo_C. Begründung: Titel geändert
Antworten zu s.wiese
Re: Gasflaschenkasten
24 Mai 2018 16:49
Hallo Siggi,
der Gasflaschenkasten ist serienmäßig nur von innen zugänglich. Die Abdichtung erfolgt durch einen Tesa-Moll Dichtungsstreifen in der Tür. Die Entlüftung ist im Boden an der Außenwand.
Das diese Lösung damals schon nicht ganz sauber war, hat u.a. Promobil im Supercheck 05/1989 schon geschrieben. Aber so wurden sie halt gebaut, die 600er. Jetzt musst Du Deinen TüVler nur überzeugen oder zu einem anderen hin fahren.
24 Mai 2018 23:11
Hallo Siggi und Wilfried
hätte gerne gewusst von was ihr sprecht.
Mein Gaskasten ist von aussen, wie auch von innen zugänglich.
Wieso sagt Wilfried der Gaskasten ist serienmässig nur von innen zugänglich?
Da Siggi kein Bild eingestellt hat, weiss kein Mann, ausser Wilfried, was er für einen Gaskasten er hat.
Da der Gaskasten im Boden eine Zwangsentlüftung hat, (Gas ist schwerer als Luft) muss nur eine gasdichte Trennwand zum Innenraum vorhanden sein.
Die Trennwand sollte etwa so hoch wie die Gasflasche sein und ringsherum abgedichtet sein.
Die Tür zum Innenraum muss nicht unbedingt abgedichtet sein.
25 Mai 2018 08:00Moin Horst,Ewälder schrieb: Wieso sagt Wilfried der Gaskasten ist serienmässig nur von innen zugänglich?
wenn Du Dir mal die Bilder und Prospekte der ersten Hobby 600 anschaust, wirst Du sehen, dass darauf keine Serviceklappe für die Gasflasche zu sehen ist. Die gab es erst ab 2/1986 als Zubehör zum Preis von 580 DM. Erst seit der Preisliste 1992 ist die Serviceklappe serienmäßig in allen Hobby 600 verbaut.
- Paulateam
25 Mai 2018 23:10 - 25 Mai 2018 23:10
Das ist genau richtig, wie Wilfried das schildert. Und aus genau diesem Grund gilt für diese Version auch Bestandsschutz. Bestenfalls den Zustand der Dichtungslippe darf der TÜV monieren, sollte diese beschädigt sein und somit nicht mehr ausreichend abdichten. Aber das gebietet schon die Sicherheit zum Selbstschutz.
Viel Erfolg beim nächsten Prüfer, auf das ihm mehr Sachkenntnis beschert ist
LG
Jochen
LG
Jochen
Die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer.
Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer....
Letzte Änderung: 25 Mai 2018 23:10 von Paulateam.
Antworten zu Paulateam
- s.wiese
04 Juni 2018 14:24 - 04 Juni 2018 14:25
Hallo Siggi, ich hab ein Reglerventil mit Abblasschlauch bei mir, damit braucht mein Gasflaschenschrank nicht nach innen abgedichtet sein.
So was :
www.hausundwerkstatt24.de/Marineregler-P...it-Sicherheitsventil
Der Schlauch hängt bei mir nach unten raus und endet ca 5 cm über der Straße.
Das ist keine Kaufempfehlung, das ist nur ein Link bei dem der Regler beschrieben wird.
So was :
Letzte Änderung: 04 Juni 2018 14:25 von j.sch..
Antworten zu j.sch.
06 Juni 2018 14:37Hallo Jens,j.sch. schrieb: ..., ich hab ein Reglerventil mit Abblasschlauch bei mir, damit braucht mein Gasflaschenschrank nicht nach innen abgedichtet sein.
entschuldige bitte, aber solch einem Schwachsinn muss ich vehement widersprechen, bevor noch jemand auf die Idee kommt und Deinem Tipp folgt!
Was machbar und möglich ist steht im DVGW-Arbeitsblatt G607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen"...und das ist Bestandteil des gelben Prüfbuch für Gasanlagen. Ist "Dein" Regler denn dort eingetragen?
07 Juni 2018 14:45
Hallo Wilfried, den Regler hab ich von dem Wohnmobil- und Ersatzteilhändler, der auch die Gasprüfung macht, der hat mir den Stempel ins Heft gemacht und vorher die Prüfpunkte abgehakt. Obs eingetragen ist werde ich heut Abend wissen. Danke für den Hinweis, ich hab mich da einfach drauf verlassen wenn die Gasprüfung bestanden ist wird's schon alles gut sein.
Antworten zu j.sch.
- derbaer21
07 Juni 2018 22:55
Moin zusammen,
Ende der 80er anfang der 90er Jahre habe ich in einem Betrieb für Wohnmobilausbau hier in Rendsburg gearbeitet. Zu dieser Zeit waren die Hobbys noch neu und aktuell. Wenn unsere Ausbauten zum TÜV und zur Gasprüfung mußten, schauten die Prüfer ganz genau hin und gerade in Bezug auf Gasdichte verstanden die keinen Spaß. Im Gegenzug dazu waren die Gaskästen im Hobby genaues Gegenteil und man konnte eine Mütze durchwerfen. Doch das war bei der Abnahme kein Drama. Daran sieht man, dass das Problem schon alt ist und bis heute besteht. Die Dichtung zum Innenraum ist schon immer so gewesen.
Antworten zu derbaer21
07 Juni 2018 23:32 - 07 Juni 2018 23:33
Moin soweit.
Ich hab mal nachgeschaut, ist ein gok regler verbaut. Und im prüfbuch steht der auch drin soweit ichs nachvollziehen kann.
Es war ja die nicht richtige abdichtung zum innenraum das problem bei der prüfung gewesen. Und mit diesem marineregler war das dann kein thema mehr.
Aber egal, ich bin froh den abblassschlauch nach aussen zu haben.
Letzte Änderung: 07 Juni 2018 23:33 von j.sch..
Antworten zu j.sch.
- norwegenangler
08 Juni 2018 13:36
Hallo Jürgen, aus welcher Verschraubung? Rechts (nicht auf dem Bild) geht die Schlauchleitung zu den Absperrhähnen, der Schwarze Schlauch geht durch den Boden nach außen und links ist die Flasche (Überwurfmutter).
Die Löcher im Fahrzeugboden wo die Flasche drauf steht sind immer noch da, die fehlende Türdichtung des Flaschenschrankes zum Innenraum hatte der Prüfer bemängelt. Nun geht ein Überdruck oder was auch immer durch den Regler ins freie abgelassen wird, direkt nach außen unter den Hobby, damit brauch ich die Türdichtung nicht mehr.
Antworten zu j.sch.
- Wille Wäller
09 Juni 2018 08:21
Moin @,
seit knapp 10 Jahren haben wir den Hobby, trotz wie allseits bekannt ,durch mehrere Umbauten keine Beanstandung der div. Prüfer wegen des Gasraumes.
Vor der Gasflasche ist ein Gitter das von unten mit einem Blechtunnel vor Wasser und Schmutz geschützt ist.
Da ich Heizung und Boiler ausgebaut habe und einen neuen Herd eingebaut zusätzlich eine Aussengas entnahme installiert habe, wurde das natürlich auch geprüft und nicht einmal wurde etwas über die Innentür gesagt oder bemängelt weder innen noch sonstwo ist eine Dichtung eine Aussenklappe habe ich nicht.
Jedem Prüfer reichte die Druckprüfung völlig aus,wenn die Anlage Dicht ist war alles OK.
Sollte beim Flaschenwechsel Gas aus der Leitung entweichen geht es durch die Lüftung ab ins Freie.
gruß aussem Wald
H&A
gruß aussem Wald
H&A
Folgende Benutzer bedankten sich: Paulateam
Antworten zu Wille Wäller
- Regina
09 Juni 2018 14:10
@ alle,
Ich denke, es kommt immer auf den Prüfer an (und wie der gescchlafen hat :sorry: )
Wir hatten mal einen, der behauptete, während der Fahrt muß die Flasche immer abgeklemmt sein! :evil:
Zudrehen alleine würde nicht reichen. Unsere Recherchen haben ergeben, daß das nicht stimmt!
Lg Regina und Winfried
Antworten zu Regina
Ladezeit der Seite: 0.539 Sekunden
