Mein Boiler zündet nicht
- woru
27 Feb. 2010 19:50
Hallo erst mal,
da war ich doch neulich TÜV-bedingt bei der Gasprüfung. Da der Boiler nicht anging hat ihn der Mensch einfach vom Gas genommen, damit ich die Plakette bekomme. Vorher hatte er versucht, ihn über den Kamin mit Druckluft auszublasen. Trotzdem ging nix. Er meinte dann, den müsste man ausbauen und sauber machen.
Nun meine Frage: kann man das selber machen? Ich habe sowas noch nicht ausgebaut gesehen und habe keine so rechte Vorstellung, wie die Brennereinheit so ausschaut.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Besten Dank schon mal
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- hobby600at
Re: Aw: Mein Boiler zündet nicht
08 Mai 2010 13:33
Hallo und ein schönes Wochenende an alle.
Habe nun auch ein Problem mit dem Boiler.
Den Kamin, bzw. alle Öffnungen habe ich mit Druckluft ausgeblasen, sogar in die Gasleitung.
Wenn man den Boiler einschaltet dann sehe ich durch den Kamin ganz deutlich den Zündfunken!
Habe eine ganz volle 11kg-Gasflasche angeschlossen, jedoch keine Flamme entsteht.
Alle drei Kochstellen und auch die Heizung funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, dass trotz Zündfunke eine Störung vorliegt.
Bedanke mich bereits im Voraus für eventuelle hilfreiche Ratschläge.
Mit ganz lieben Grüßen,
Heribert
Heribert
Antworten zu hobby600at
- hobby600at
09 Mai 2010 00:24
Hallöchen Wolfgang und herzlichen Dank für deine rasche Antwort!
Habe es sehr oft probiert, auch sogar eine ganz volle Gasflasche angeschlossen, obwohl in der anderen schon noch einige Kilos drin sind.
Also einmal abwarten - der Bordstrom kam auch von selbst wieder ggg.
Bis dann in Kemberg - schon soooo freu,
Heribert
Heribert
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
09 Mai 2010 07:32
Moin Heribert
Die Schutzkappe außen ist schon ab, oder ? Und der Absperrhahn offen ?
Und dann kannst Du Dir mal, von außen, das kleine Röhrchen an der Unterseite anschauen. Ist es verstopft ?
Falls ja, dann mit einem 6 er Bohrer, mit der Hand, diesen Dreck rausdrehen.
Vielleicht hilfts.
Gruß Kurt
Vielleicht hilfts.
Gruß Kurt
Antworten zu turbokurtla
- hobby600at
09 Mai 2010 10:59
Hallo Kurt!
Auch Dir gilt mein ausdrücklicher Dank für deine rasche Hilfestellung.
Habe alle nur zugänglichen Öffnungen an der Boileraussenseite nach Ablagerungen und Verschmutzungen untersucht, wie bereits geschrieben auch mit einem Kompressor ausgeblasen.
Ebenso in das kleine Röhrchen unten gestochert, wie von Dir empfohlen.
Tatsache ist, dass die Heizung und die drei Kochstellen einwandfrei funktionieren.
Stellte soeben fest daß auch der Kühlshrank, trotz bestens erkennbarem Zündfunken nicht anfeuert.
Kann es möglicherweise an der Gasqualität liegen?
Hörte einmal daß es da Unterschiede geben soll. Allerdings hatte ich bisher mit dem Gas meines Lieferanten keinerei Probleme.
Allen Hobbyliebhabern noch viel Spaß bei den Vorbereitungen für die "Grosse Fahrt"!
Heribert, Waltraud und das Getier ggg
09 Mai 2010 11:04
hobby600at schrieb:
ich habe bisher nur von Problemen mit LPG in Gastanks gehört.
Moin Heribert,Kann es möglicherweise an der Gasqualität liegen?
- hobby600at
09 Mai 2010 11:40
Hi Wilfried!
Ja bei Tanks kann es fallweise auch zu Problemen wegen Feuchtigkeit oder Ablagerungen kommen. Oder meist Du dass unterschiedliche Gase abgefüllt werden.
Mir kam zu Ohren dass qualitätsmässig unterschiedliche Gasmischungen (Butan/Propan) geben soll.
Na ja, dann halt derweil Warmwasser wie zu Großvaters Zeiten - vom Herd. grins
Heribert
Heribert
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
09 Mai 2010 13:44
Lollo_C schrieb:
Da brannte allerdings der Kühli, nur hatte er eine sehr schlechte Leistung. Nach dem Wechsel von LPG auf Propan Flasche war er um 10 Grad kälter.
Einen Versuch wäre es bestimmt wert, Heribert.
Ansonsten bliebe nur ein Ausbau.
Gruß Kurt
Das hatte ich letzte Woche erst. LPG Gastankflasche.ich habe bisher nur von Problemen mit LPG in Gastanks gehört.
Gruß Kurt
- woru
09 Mai 2010 21:50
Hallo alle,
habe nicht gewußt, das LPG-Gas im Tank Schwierigkeiten machen kann. Werde den Boiler nun auch mal mit der Flasche füttern. Nur hätte ich ein Problem, wenn er die Flasche akzeptieren würde. Was mach ich dann mit meinem fast vollen Tank mit LPG? Weiß jemand vielleicht auch eine Lösung dafür?
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- hobby600at
09 Mai 2010 21:58
Hallo Kurt!
Also nun funktioniert es wieder nicht, werde morgen nochmals mit Druckluft durchblasen.
Der Boiler hat heute geheizt, habe ganz oft ein- und ausgeschaltet, plötzlich fing es im Brennraum zu knattern an.
Nach noch einigen Zündversuchen wurden die Heizintervalle immer länger. Meine damit daß er zwischendurch doch wieder auf Störung ging.
Ließ heißes Wasser laufen, damit er nachheizen muß. Benötigte mehrere Zündversuche. Nur leider geht schon wieder nichts mehr.
Mir ist auch aufgefallen daß beim kleinen Röhrchen Wasser heraustropfte.
Mal sehen.......
Heribert
Mal sehen.......
Heribert
09 Mai 2010 22:03
woru schrieb:
nun bin ich leider nicht von dem Problem betroffen. Ich habe hier aber einen Thread aus dem Ducatoforum . Darin wird auch von einem Gasfilter geschrieben... wie gesagt: Leider habe ich keine persönliche Erfahrung.
Hallo Wolfgang,Nur hätte ich ein Problem, wenn er die Flasche akzeptieren würde. Was mach ich dann mit meinem fast vollen Tank mit LPG? Weiß jemand vielleicht auch eine Lösung dafür?
09 Mai 2010 22:09
Hallo Heribert,
Du hattest Dein Fahrzeug dabei ja nicht am 230 V-Netz?
- hobby600at
09 Mai 2010 22:28
hobby600at schrieb:
Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Das Ladegerät erzeugt keine 100%ige Gleichspannung. Durch die Oberwellen kommt es zu Störungen in der Boilerelektronik. Wenn ich bei Netzanschluß meinen Boiler betreiben will, dann schalte ich das Ladegerät über den Sicherungsautomaten ab. Versuch das mal.Strom aus der Steckdose sollte doch nicht stören.
Ladezeit der Seite: 0.401 Sekunden
