Heizung defekt?
  • geronimo11
  • geronimo11s Avatar Themenstarter
Heizung defekt?
16 Nov. 2009 12:27
da in dem Tread von Udo "Silvester in Italien" so viel über das kuschlig warme Wohnmobil im Winter geredet wurde fiel mir ein das bei meiner Heizung die rote Kontrollleuchte unten rechts nach ein paar Minuten zu leuchten anfängt, weiss Jemand was mir das sagen soll, ist das nur die Betriebsanzeige oder soll dies einen Fehler anzeigen, laufen tut sie jedenfalls normal und beim letzten TÜV wurde es auch nicht beanstandet, was aber nichts heissen muss.
Gruss Florian
Re: Aw: Heizung defekt?
16 Nov. 2009 12:45
Hallo Florian,
unsere Heizung hat solch eine Kontrolllampe leider nicht. Von daher kann ich Dir auch nichts zur Funktion sagen. Aber: Schau doch mal welchen Heizungstyp Du verbaut hast und geh dann auf die Webseite von truma . Dort findest Du alle Bedienungs- und Einbauanleitungemn. Da müsste es dann eigentlich drinstehen.
Viel Erfolg!
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
16 Nov. 2009 15:22
Hallo Florian,
das mit der roten Kontroll-Leuchte unten am Heizkörper ist auch bei mir.
Da ich dachte, das sei die rote Anzeige für "Fehler", fuhr ich zur Womo-Werkstatt. Ich sagte dem Mechaniker, meine Heizung ginge nicht an, die rote Lampe leuchtet immer. Er prüfte das nach und meinte, die Heizung wäre doch an. Wäre alles in Ordnung.
Jetzt am Wochenende hatte ich das auch wieder. Egal, solange es schön warm ist, haben wir nix zu befürchten. :laugh:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
16 Nov. 2009 15:51
ihr solltet vielleicht mal an Starter die beiden kleinen Batterien erneuern.
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
16 Nov. 2009 16:02
Wolfgang, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon eine andere Heizung habe. Ich habe - glaube ich - keine Batterien. Ich habe eine Trumatic. Der Mechaniker meinte, da brauche ich keine Batterien zu wechseln. Geht automatisch.
Oder ich habe das was falsch verstanden.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Buddymobil
16 Nov. 2009 16:18
Hallo Gisela,
das kann natürlich sein. Ich Starte meine Automatik mit zwei keinen Batterien. Ich drehe nnur zu der gewünschten Temperatur und dann Tackert es kurz und die Heizung springt an. Dieses Tackern ist der Zünder, der von den Batterien angetrieben wird.:daumen2:
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
16 Nov. 2009 19:16
Nee, ist bei mir anders.
Ich dachte auch schon oft, meine Heizung sei defekt.
Bis ich dann mal darauf kam, daß ich die H.-Verkleidung runter nahm und die ganzen Hundehaare wegsaugte. Dann ging sie wieder an.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Christian
  • Christians Avatar
  • Neuling (ohne Vorstellung)
16 Nov. 2009 20:33
Hallo Florian
Hab bei mir mal nachgeschaut meine Kontrollleuchte blinkt beim zünden und geht dann aus wenn Heizung brennt.Wolfgang hat Recht links neben der Leuchte ist ein Batteriefach.Kann schon sein das Batterien schwach sind. Bei mir waren auch schon die Kontakte oxidiert.Mal überprüfen.
Gruß Christian
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
16 Nov. 2009 20:49
die zünden wohl alle etwas unterschiedlich. Ich muss, wenn estackert, noch zusätzlich auf den Regler drücken zum Zünden.
Die Blockbatterie unten rechts war in 4 Jahren schon 2 x leer, einmal war auch einfach der Kontakt runtergerutscht. Eine Kontroll-Leuchte habe ich auch nicht.
Viel Erfolg!
Gruß Susanne
  • geronimo11
17 Nov. 2009 12:25
danke für die vielen Meldungen, habe mir die von Gisela rausgenommen, da unsere Hobby's ungefähr das gleiche Baujahr haben und wenn das bei Ihr auch so ist und die Werkstatt das für i.O hält dann will ich es auch tun. Bei meiner Heizung gibt es keine Batterien, die hängt wohl an dem 12V Aufbaustrom.
Gruss Florian
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
17 Nov. 2009 14:11
Hallo Florian,
dann hast Du ja das jugendlichste Fahrzeug von uns allen!
1994iger Baujahr, war das nicht der letzte Hobby 600 aus der Reihe? Meiner ist aus 1993.
Nö, wir brauchen keine Batterien. Wir drücken auf den runden Muldenknopf oben und dann geht unten drin die Flamme schon an.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • DEKALIN-Experte
17 Nov. 2009 17:40
Servus zusammen
Ich glaube Ihr sprecht von verschiedenen Heizungen.
Also, soviel ich weiß, wurde in den ersten Jahren, also bis Anfang der 90iger auf jeden Fall, die Truma 3002 verbaut. Die war damals überall ( Womo unsd Wowa ) üblich und hatte hinten ein separates Gebläse drangeschraubt.
Allerdings gabs die anfangs nur mit Piezo Zünder. Den muss man zum Zünden eindrücken, so entsteht der Funke im Brenner. Ende der 90iger wurden dann in den gleichen Heizungen Zündautomaten verbaut. Die sind mit 2 AA Batterien bestückt und nach dem Drehen des Reglerknopfes fangen die selbstständig das Zünden an. Die haben auch ein kleines Kontrolllicht unten dran, das blinkt aber nur mit jeder Zündung. Sollten die Batterien mal leer sein brennt weder ein Licht noch zündet oder klickt es.
Was ich jetzt nicht weiß ist, ob später mal Trumatik E Heizungen verbaut wurden. Die wurden speziell für Womos entwickelt, hingen an der Bordspannung, hatten ein integriertes Gebläse und gingen hie und da mal auf Störung. Ich glaube, da brannte dann ein rotes Licht.
Könnte sein, dass Ihr von 3 verschiedenen Heizungstypen sprecht.
Gruß Kurt
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
17 Nov. 2009 17:47
turbokurtla schrieb:
Die Trumatik-Heizungen wurden speziell für Womos entwickelt, hingen an der Bordspannung, hatten ein integriertes Gebläse und gingen hie und da mal auf Störung. Ich glaube, da brannte dann ein rotes Licht.Könnte sein, dass Ihr von 3 verschiedenen Heizungstypen sprecht.
Hallo Kurt,
genau, ich glaub nämlich auch, daß das eine rote Störungslampe ist!! Das war nämlich im Anfang nicht, als ich das Womo hatte.
Wahrscheinlich hatte der Mechaniker keine Lust, darauf groß einzugehen, weil ja die Heizung an war.
Klar, die Heizung funzt, aber das rote Licht irritiert mich irgendwie.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • geronimo11
17 Nov. 2009 19:55
doch nichts mit Beruhigung, na gut dann muss ich doch versuchen der roten Lampe auf die Spur zu kommen, wenn das wirklich eine Störungslampe ist, dann möchte ich das bei Gas nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn ich was rausgefunden habe werde ich berichten.
Gruss Florian
  • Buddymobil
17 Nov. 2009 20:44
ROT heißt eigentlich immer ACHTUNG GEFAHR.
