Heizung defekt?
Re: Aw: Heizung defekt?
27 Jan. 2010 09:26
Hallo Marc,
sei mir bitte nicht böse, aber so wie ich Deine handwerklichen Fähigkeiten einschätzen, kann ich Dir nur raten: Lass die Finger da weg! Da muss ein Fachmann ran. Der Kaminanschluß ist nicht ohne und wenn der nicht richtig sitzt, schläft Du demnächst bei den Engeln (mit Anke).
Du quälst Dich wohlmöglich und für einen Fachmann mit Grube ist das eine halbe Stunde Arbeit.
- Gisela
27 Jan. 2010 10:23
Gisela schrieb:
Ach du Schreck! Und das bei der momentanen Kälte!
Edit: Achtung Sabbelgefahr! Bitte die Plauderecke benutzen!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- speedy75
27 Jan. 2010 10:59
Lollo_C schrieb:
da stimme ich Dir weitgehend zu. Das ZSV darf ohnehin nur ein Fachmann wechseln. Aber wenn ich die technischen Möglichkeiten hätte, würde ich den kompletten Ausbau selbst machen, einen Plastikbeutel über die Gasleitung (gegen Dreck) ziehen und den ZSV-Wechsel incl. Anschluß am Kamin (neue Dichtung!), Gasanschluß und durch die Reparatur fällige Gasprüfung vom Fachmann machen lassen. Da kommen auch noch ~180 €uro zusammen (hab ich erst hinter mir).
Hallo Marc,
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- acidjunkie1
27 Jan. 2010 17:35
Hi Wilfired, Speedy etc,
Nein, Wilfired, ich bin Dir keinesfalls "böse", sondern höchst dankbar für die Aussage.
Bevor ich meine Süsse irgendwelchen Gefahren aussetze, lasse ich das mit dem Basteln lieber.
Wir haben hier einen WoMo Fritzen, der glaube ich auch Truma Service macht.
ERr soll sich das mal ansehen und evtl. lässt er sich ja auf eine "flexible" Bezahlung ein.
ganz herzlichen Dank nochmals an Alle :2144: ,
Marc
Marc
Antworten zu acidjunkie1
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
27 Jan. 2010 17:58
Tag Marc
Hab mir Dein Problem grad mal durchgelesen.
Also wenn man nicht grad mit brachialer Gewalt ran geht, kann man mit einem Schraubenzieher eigentlich nix kaputt machen. Warum auch, mit der Stange macht man das ja auch.
Ich vermute jetzt mal, dass Dein Drehstab durch einen hohen Widerstand beim Drehen abgebrochen ist. Dann hast Du es mit dem Schraubenzieher probiert.
Problem wäre dann erstmal warum es so schwer geht. Vermutlich total verdreckt und verharzt.
Wenns so ist, kannst Du dieses Ventil mit Silikonspray wieder gut gängig machen.
Heizung und Zündung muss dabei absolut aus sein, denn Silikonspray ist sehr explosiv !
Dieses Ventil, in dem der Drehstab sitzt richtig kräftig mit Silikonspray einsprühen und dabei immer wieder drehen und drücken. Immer wieder. Es muss sich ganz leicht dehen lassen und nach dem Drücken, leicht, von selbst wieder hochkommen. Dann 10 Min warten und zünden.
Oder hast Du etwa mit dem Schraubenzieher gar nicht gedrückt beim Zünden, dann gehts auch nicht, denn das ist die Zündsicherung.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Antworten zu turbokurtla
- acidjunkie1
27 Jan. 2010 18:05
Dank Dir Kurt - es ist _exakt_ so, wie Du gesagt hast...
Stab ist durch die Drehungen unten abgebrochen, der Draht wurde immer dünner - nach dünn kam ab
Und da hast wieder recht, dass sich Teil immer schwerer runter drücken liess, und inzwischen fast nicht mehr von alleine nach oben federt.
So ein Silikon-Spray von dem Du gesprochen hast - kann ich da in den Baumarkt fahren und einfach den billigsten nehmen?
Danke,
Marc
p.s.: doch klar, gedrückt hatte ich auch mit dem Schraubenzieher, die Heizung ging eine Weile auch mit Schraubenzieher
Danke,
Marc
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
- geronimo11
27 März 2010 18:07
Gisela schrieb:
Hallo Gisela,
ich habe das selber festgestellt, nachdem ich alle Tips von Kurt ohne Erfolg ausprobiert habe, da habe ich einfach über ebay für 85,- € einen neuen Zündautomat gekauft und siehe da auch nach über zehn Minuten mit voller Heizleistung war keine rote Lampe zusehen, vorher ging die schon nach einer Minute an. Jetzt haben wir wieder Heizung im Mobil - freu,freu - ich glaube das können wir in den Osterferien auch gebrauchen, das Wetter soll ja bescheiden werden.
Gruss Florian
Hallo Florian,
genau das gleiche Spielchen wie bei mir!
Schreib mal, wenn bei Dir auch ein kaputter Zündautomat festgestellt wurde. Ist bestimmt so!
:2144:
Hallo Gisela,
Gruss Florian
Antworten zu geronimo11
- Gisela
29 März 2010 23:05
Lese ich gerade erst, weil ich nicht da war.
Super! Im Mobil muß eine gut funzende Heizung sein! Im April kanns wieder Winter werden.
Freue mich für Euch. :2144:
Sowas kann glücklich machen.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
Ladezeit der Seite: 0.412 Sekunden
