Kühlschrank will nicht
  • Danken
  • Dankens Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 21:17
Hi liebe Gemeinde,
Nun auf meinem kurztripp wird es immer mehr .Der Kühlschrank scheint nicht wirklich auf Gas zu funktionieren.
Die Flamme ist gut.
Hinten wird alles warm.
Im gefrierfach bildet sich Eis am Kühlkörper.
Aber in großen Fach wird es nicht kalt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Re: Kühlschrank will nicht
29 Juli 2016 21:46
Steht er gerade? Scheint die Sonne drauf? Läuft der Ventilator, falls vorhanden? Ist die Tür richtig zu?
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 21:53
Hi steht gerade.
Lüfter läuft auch an wenn es zu warm wird.
Die Tür ist so weit wie ich das beurteilen kann richtig zu. Zumindest wenn ich eine Lampe rein lege kann ich das Licht nicht sehen.
Danke Wilfried du bist heute mega schnell.
29 Juli 2016 21:58
Dann würde ich mal auf 230V testen. Wenn er da kühlt, dann Gasbrenner und Kamin reinigen; wenn er auch da nicht kühlt, ausbauen und auf den Kopf stellen.
.....wobei ich letztens gelesen habe, dass jemand diese Kristalle mit eine Schlagbohrmaschine im eingebauten Zustand gelöst hat.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 22:03
Ok. Das mit dem Strom Teste ich noch einmal.
Ausbauen oh nein ich denke nur ungern an den Ausbau der Küche zurück. Oder kann ich ihn auch einzeln ausbauen?
Den Brenner wollte ich schon mal trennen. Das war damals schon unmöglich. Aber er macht ja richtig Palett kann mir fast nicht vorstellen das es daran liegt. Den hatte ich auch im Januar gereinigt.
Und schlagbohrmaschine?! Das musst du jetzt mal genauer erklären.
29 Juli 2016 22:09
Wenn der Kühli in allen Betriebsräten nicht kühlt, dann ist meist die Kühlflüssigkeit in den Rohren hinter den Kühlflächen zum Eisfach kristaliert d.h. verstopft. Man bekommt sie wieder frei, wenn man den Kühli Ausbautund einen Tag auf den Kopf stellt. ...... oder mit einer Schlagbohrmaschine gegen das Rohr Ruppelt. Habe ich aber nur gelesen, nicht selber probiert.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 22:11 - 29 Juli 2016 22:12
Ok,
Bekomme ich ihn raus ohne die Küche aus zu bauen?
Weil das Eis Fach geht ja super.
Letzte Änderung: 29 Juli 2016 22:12 von Danken.
29 Juli 2016 22:16
Im Prinzip ja. Ist aber wesentlich schwieriger, da Du die Spüle abbauen musst, um an die Gasanschlüsse zu kommen. ... und da hängt nun mal der Kocher dran. ....und der hat auch Gasanschlüsse.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 22:20
Mmmmhhhh also den ganzen Block ausbauen und drehen.
Nicht schön.
Aber mir wird wohl nix anderes übrig bleiben.
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 22:36
Hi Wilfried kann das auch sein?
:bindagegen: Link
  • Danken
  • Experte
  • Experte
29 Juli 2016 22:57
Da ist die Methode mit der schlagbohrmaschine. So schlecht nicht.
Teil 1
Danach kommt der Teil 2.
30 Juli 2016 08:43
Das mit der Wärmeleitpaste stimmt so. Für die Videos ist mein Netz hier zu schlecht
  • Danken
  • Experte
  • Experte
04 Aug. 2016 19:52
Hi,
Da will ich mal ein Update geben.
Gestern Abend habe ich die alte knochenharte Wärmeleitpaste entfernt und neue aufgetragen.
Von gestern abend bis heute morgen habe ich reine weg auf Gas in der mittleren Stufe 13 grad erreicht. Nun das ist nicht schlecht wenn man von gestern 27 grad Außentemperatur hatten und normalerweise 24h auf Gas benötigt werden.
Ich werde mal auf 230v abkühlen und dann auf Gas weiter laufen lassen. Dann habe ich Gewissheit.
Grüße Torsten
04 Aug. 2016 20:03
Moin Torsten,
warum hast Du nicht auf der großen Stufe gekühlt?
  • Danken
  • Experte
  • Experte
04 Aug. 2016 20:07
Ja die Frage kann ich auch nicht genau beantworten. Warscheinlich geistige umnachtung oder so etwas.
Was sagen deine erfahrungen wie lange es reine weg auf Gas zum runter kühlen dauert?
Ladezeit der Seite: 0.445 Sekunden
