Kupplungsseil-Außenhüllen-Halterung
Re: ... und er dreht sich wieder!
13 Feb. 2009 20:07 - 13 Feb. 2009 20:08
Winterprogramm Tag 12: So, heute habe ich die restlichen Motoranschlüsse vorgenommen. Frontmaske und Kühler wieder eingebaut und am Armaturenbrett weiter geordnet. Dazu mußte ich zum Messen auch die Batterien anklemmen. Dann hat es mich natürlich gejuckt und ich habe den Anlasser ausprobiert - und dabei sprang er an. Hat mich eigentlich nicht gewundert. Allerdings habe ich ihn nur kurz laufen gelassen, da der Hobby noch auf Böcken steht.
Morgen werde ich dann mal die Bremsen entlüften und schauen, dass ich mit dem A-Brett weiter komme.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ... aber es ist Land in Sicht!
Letzte Änderung: 13 Feb. 2009 20:08 von Lollo_C.
Re: Aw: ... und er dreht sich wieder!
17 Feb. 2009 21:19
Winterprogramm noch 12 Tage: Die Bremsen sind entlüftet, Unterboden und Hohlräume versiegelt, das Armaturenbrett ist drin und der Motor springt nach wie vor an....
Re: Der Countdown läuft...
22 Feb. 2009 17:44
... noch 7 Tage: dann ist es soweit! Dann beginnt die Saison. Deshalb ein kurzer Zwischenbericht zum aktuellen Stand.
Der Hobby steht immer noch auf Böcken. Aber ich habe ihn schon warm laufen lassen. War auch gut so. Dabei habe ich gemerkt, dass der Kühlwasser Ausgleichsbehäter einen Riss hatte. Gut, wenn man noch Ersatz hat.
Gestern habe ich die Netzanschlußdose gewechselt. War etwas Fummelkram, da die Leitung sehr kurz war . Erst wollte ich an den Sicherungen abklemmen, aber die Erdleitung geht zum Boiler und da war auch nicht mehr Stoff drin. Also habe ich mich etwas gequält. Ist aber auch erledigt.
Etwas Sorgen bereitet mir noch der Ölverlust. An der Kurbelgehäuseentlüftung drückt er mir das Öl trotz neuer Cu-Dichtung und Dichtmittel raus. Das ist aber auch eine Blöde Konstruktion., Da werde ich wohl einen Stehbolzen mit Kontermöglichkeit einbauen. Und die Ölwannendichtung tröppt noch. Aber ich habe ja noch 7 Tage...
  • rosi
  • rosis Avatar
Re: Aw: Der Countdown läuft...
22 Feb. 2009 18:01
Hallo wilfried,da hast du ja schon allerhand geschafft,kompliment.ich habe am Samstag gerade erst das neue Waschbecken eingebaut ist ja verdammt eng darunter hatte mühe die Wasseranschlüsse anzubringen aber es ist geschafft.jetzt warte ich noch auf schönes Wetter um meinen Anlasser auszubauen und den Magnetschalter zu wechseln.Gruß Norbert
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Aw: Winterprogramm – jetzt geht’s los
22 Feb. 2009 18:13
Ja Wilfried, noch 7 Tage, dann hast Du ihn wieder angemeldet! Das wird eine Freude! :)
Wie kommt das, daß Du so viel machen mußt? Ist das im Laufe der Jahre alles kaputtgegangen? Der Zahn der Zeit?
Wie kann ich das verhindern? Also, wenn ich das alles so lese - als Nichtschrauber - dann wird mir Angst und Bange!
Ich glaube, ich lasse mal wieder eine kleine Inspektion machen!:blush:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
22 Feb. 2009 18:15
Hallo Norbert,
das Wetter wird jetzt immer besser. Und wenn Ihr schraubt, dann fahr ich....:)
Nein, war ein Scherz. Ich kann mir gut vorstellen, wie es ist, wenn man möchte, aber nicht kann (ist aber nicht zweideutig; ich meine das Wetter!)
Nochmal zum Waschbecken. Ich schließe immer erst die Schläuche an und schraube dann den Wasserkran in das Waschbecken. Geht leider nicht in der Küche :(
  • rosi
  • rosis Avatar
22 Feb. 2009 18:25
Ja so ist das,werde mich dieses Jahr auch mal um eine Winterunterkunft kümmern.Aber das mit den Wasserkran wahr bei mir nicht so leicht anzubringen,habe erst das neue Becken eingebaut ,dann muste ich ein Loch durch das dünne Plastik bohren,für den Wasserkran und danach habe ich alles von unten angeschraubt.Mühe hoch drei in dem engen Raum habe heute noch Rückenschmerzen,alles faules Fleisch sagt Rosi dazu.Gruß Rosi und Norbert
22 Feb. 2009 18:38
Hallo Gisela,
wie soll ich das erklären? Also, zum TÜV muss man alle zwei Jahre. Die sind jetzt um :(
Der Zahnriemen wird alle sechs Jahre (vor der AU) gewechselt. Die sind jetzt rum :(
Betriebsflüssigkeiten und Filter sollten auch regelmäßig gewechselt werden. Ich mache es auf jeden Fall immer vor der AU :)
Die Radlager haben Geräusche gemacht. Das dürfen sie nach 277tkm auch schon mal und bevor ich auf den Lofoten liegen bleibe, habe ich sie jetzt gewechselt :)
Der Lüfter des Heizungsgebläse quitscht schon seit zwei Jahren. Das darf er nach 2o Jahren auch schon mal. Da das eine Sch...maloche ist (Armaturenbrett raus) habe ich es jetzt endlich mal gemacht :)
Die Aufbaubatterie hatte ihr Alter und hat die letzten Tiefentladungen nicht vertragen. Also habe ich vor Saisonbeginn eine neue reingetan :)
Den Deckel der Netzanschlußdose habe ich im letzten Herbst aus versehen abgerissen. Kann schon mal passieren :( ist jetzt aber wieder neu :)
Die Profilleiste an der Seitenwand habe ich nach dem Tipp von Florian abgenommen und das war auch gut so. Sollten andere auch mal kontrollieren - ob ihr Dach überall noch fest ist :laugh:
Die Beleuchtung des Controlpanels war nach 20 Jahren auch mal hinüber. Habe ich jetzt erneuert:) , wäre aber auch nicht schlimm, wenn die Anzeigegeräte dunkel blieben.
Ja, und die Lackierarbeiten sind Verschönerungsarbeiten. Die habe ich aber nicht geschafft (da fehlt mir die Woche Krankheit), da muss ich später noch einmal ran.
So, jetzt bist Du wieder dran...
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
22 Feb. 2009 19:21 - 22 Feb. 2009 19:23
Tja, wo Du Recht hast, hast Du Recht!
Mir ist beim Lesen etwas schlecht geworden. Ich fahre immer nur herum und sollte mal wieder alles nachgucken lassen!!!:dry:
Nach Deinem Beitrag habe ich nachgeguckt, wann ich dran bin mit dem TÜV:
Ich muß in 6 Wochen hin!!!
Werde mein Womo mal in die Werstatt fahren, die sollen eine kl. Inspektion machen, und dann kommt der TÜV dahin.
Ich dachte, das sei erst vor einem halben Jahr gewesen, als der Prüfer beim Bremstest beinahe durch die schwere Glastür gerast ist. Vorne rechts flog ein plattes Bremsklötzchen in den Schacht. Der Mann konnte gerade noch mit der Handbremse anhalten! :woohoo:
Alle Bremsen mußten gemacht werden. Vorne auch noch die Scheiben. Oder eben das, woran die Klötzchen befestigt werden.
Ich sagte noch: oh Schreck! Ich fahre jetzt sofort in die Werkstatt!
Der Prüfer: Sie bewegen das Fahrzeug keinen Meter mehr!!
Es wurde von der Werkstatt abgeholt, alles wurde gemacht und die DEKRA nahm vor Ort die Prüfung ab.
Menno! Ist das schon wieder zwei Jahre her!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Letzte Änderung: 22 Feb. 2009 19:23 von Gisela.
22 Feb. 2009 19:47
Hallo Gisela,
jetzt ist mir beim lesen auch schlecht geworden.
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
22 Feb. 2009 19:51
Ich lach mich kaputt!!
Das glaube ich, daß einem da schon vom Lesen schlecht wird.
Der Prüfer sagte nur wie in Trance zu mir:
Da haben sie aber einen Schutzengel gehabt!
Stellen Sie sich vor, das wäre ihnen bergrunter auf dem Irschenberg passiert!!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Udo
  • Udos Avatar
22 Feb. 2009 20:06
Hallo Gisela,
bis du auch noch blond? :ironie:Abeer So ist das mit der Zeit. Geht viel zu schnell vorbei.
Wir wollten schon an diesem Wochenende los, aber unsere Tochter wollte uns nicht sehen, aber nächstes Wochenende kommt sie nicht mehr raus. :drive1: Dann wird endlich wieder gefahren.
Gebastelt wird nicht. Alles reisefertig, nur ein bisschen sauber machen ist angesagt. :bindafuer:
am 03.04. gehts los nach Italien. Der Gardasee ruft. Ich hör ihn schon ganz genau!!!
Im Mai ruft wieder der TÜV aber das ist nur Routine - hin - Plakette abholen - und wieder auf Tour.
Gruß Udo
Gruß Udo
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
22 Feb. 2009 20:12
Was Udo? Ihr fahrt nach Italien?
Dann fahrt doch vorher oder hinterher mal im Ridnauntal vorbei! Das ist wirklich sehenswert!
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
22 Feb. 2009 20:20
Hallo Udo,
wenn das so schnell und einfach mit der TÜV-Plakette geht, das besorge mir auch gleich eine mit.:evil: :woohoo:
  • Udo
  • Udos Avatar
22 Feb. 2009 20:36
@Gisea mal sehen was sich machen läßt...
@Wolfgang
Aber immer wieder gerne :bindafuer:
Hab eben einen guten Hobby 600 ! Jawoll wie der Herr so das Geschirr !! :drive1:
Gruß Udo
Ladezeit der Seite: 1.084 Sekunden
